Undichte Rolladenkästen
Diskutiere Undichte Rolladenkästen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben einen Altbau, in dem die Rolladenkästen so eingebaut sind, daß im Raum oberhalb der Fenster ein Brett an der Decke ist, wenn man...
  1. PARA21
    PARA21
    RFT Techniker
    wir haben einen Altbau, in dem die Rolladenkästen so eingebaut sind, daß im Raum oberhalb der Fenster ein Brett an der Decke ist, wenn man das herabschraubt, ist man direkt im Rolladenkasten und kann das Licht im Freien sehen.
    Da wir die Rolläden nicht mehr benötigen, wollen wir die Rolläden demontieren und den Hohlraum isolieren, damit im Winter keine Kälte mehr hereinkommt.
    (Bisher konnte man schon mit der Hand spüren, wie kalte Luft unter der Brettabdeckung durchkam )
    Wie kann man diesen Hohlraum vernünftig isolieren ?
    P.S
    Den Rolladenkasten benötigen wir eigentlich nicht mehr. Denn wenn wir später mal wieder einen montieren, dann außen am Fenster !
    JK
Thema: Undichte Rolladenkästen
  1. rollladen undicht altbau
  2. undichte rollädenkästen
Undichte Rolladenkästen - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus
    Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus: Hallo. Unser Eingangsbereich (Tüer) liegt 60cm über dem Erdboden, auf einem Podest aus Beton, über Stufen im Aussenbereich erreichbar. Der...
  2. Dach/ Kaminzug undicht?
    Dach/ Kaminzug undicht?: Guten Tag, wie sind aktuell davor ein Haus zu kaufen. Im Dachgeschoss ist mir am Kaminzug/Schornstein folgendes aufgefallen (siehe Bilder)...
  3. Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen
    Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen: Hallo zusammen, wir haben elektrische Kunststoffrolladen. Im EG sind zwei bodentiefe Rolladen über Eck angebracht. Durch diese regnet es immer...
  4. Regen durch den Rolladenkasten?
    Regen durch den Rolladenkasten?: Hallo Gemeinde. Wir haben nach einem Regen gestern festgestellt, dass Regen durch einen Rolladenkasten ins Haus fließt. Verursacht anscheinend...
  5. Luftzug durch Fenster/Rolladenkästen bei Neubau
    Luftzug durch Fenster/Rolladenkästen bei Neubau: Hallo zusammen, seit 4 Wochen wohnen wir in unserem neuen Haus. Leider wird das Wohlbehagen durch Luftzug bei fast allen Fenstern vermiest. Die...
