Undichte Unterspannbahn !?
Diskutiere Undichte Unterspannbahn !? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Neubau wurde vor Weihnachten noch der Dachstuhl samt Unterspannbahn (BRAAS Divoroll Kompakt 2S) aufgestellt. Diese...
  1. faym
    faym
    Beamter
    Nürnberg
    Diese Unterspannbahn liegt jetzt knapp 3 Wochen "ungedeckt" auf dem Dachstuhl.
    Sie hat mittlerweile mehrere Löcher und Risse (habe so an die 40 kleine Löcher gezählt). Besonders beunruhigt mich die Durchnässung der Folie und der Umstand, dass auch die Dachbalken bereits bei leichten Niederschlägen sichtbar feucht werden. Bei starken Regenfällen tropft es durch die Unterspannbahn ins Haus. (Bilder sind angefügt)
    Drei Fragen hierzu:
    1) Müsste eine Unterspannbahn nicht völlig dicht sein?
    2) Sind die vielen kleinen Löcher ein Problem? Oder völlig normal und unproblematisch, weil sie problemlos "verklebt" werden können?
    3) Ist es "üblich", dass eine Unterspannbahn ungedeckt mehrere Wochen der Witterung samt UV-Strahlen ausgesetzt ist?
    Danke für eure Hilfe.
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die Unterspannbahn an sich ist auch Dicht. An den Stellen wo getackert wurde läuft Wasser durch. Auch wenn kein Nageldichtband verwendet wurde, läuft nahezu immer Wasser die Sparren runter. Nageldichtband sollte man mittlerweile eigentlich immer verwenden. Getackert wird eigentlich nur im Bereich der Überlappung, viele meinen es aber gut und tackern den ganzen Sparren entlang die Unterspannbahn fest, das taugt nichts.
  3. faym
    faym
    Beamter
    Nürnberg
    Ein Nageldichtband wurde verwendet.
    Ist das Ganze also völlig normal und kein Grund zur Sorge?
  4. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei den meisten Neubauten kommt es zu diesen Durchnässungen. Meistens liegt es wirklich an den Tackerklammern die zu reichlich eingesetzt wurden. Zu lange würde ich das Dach aber nicht ungedeckt lassen.
  5. 1973rd
    1973rd
    zimmermeister
    emkendorf
    Moin, da ist sicherlich kein Nageldichtband verwendet worden. Wenn das Dach
    nach der Lattung nicht eingedeckt wird, muss es anderwertig geschützt werden (zB Abdeckplane) MfG
  6. #6 Rudolf Rakete, 08.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wenn Du den Hersteller der USBahn kennst kannst Du leicht nachschauen, wie lange diese Bahn frei bewittert bleiben darf.
  7. faym
    faym
    Beamter
    Nürnberg
    Danke für die Antworten.
    Laut Hersteller ist die Bewitterungszeit der Unterspannbahn auf 4 Wochen angegeben.
    Doch waren die letzten 3 Wochen vom Wetter her sicherlich extremer (Orkan, starke Regenfälle etc) als normal.
    Wir bauen mit einem GU. Wie würdet ihr euch denn an meiner Stelle verhalten?
  8. #8 lonip11, 11.01.2012
    lonip11
    lonip11
    Nauheim
    Eigentlich sollte kein Wassereintritt stattfinden, wenn richtig gearbeitet wurde. Wie bereits geschrieben, kann das durch das Tackern der Bahn aber doch passieren. Beim Neubau ist es generell nicht so schlimm, da die Dämmung noch nicht eingebaut ist und somit kein Schaden auftritt.
Thema: Undichte Unterspannbahn !?
  1. unterspannbahn tackern
  2. unterdeckbahn tackern
  3. unterspannbahn an Balken undicht
  4. Unterspannfolie tackern,
  5. Unterspannbahn Nageldicht forum,
  6. Dach unterdeckbahn tackern,
  7. Regen Dach undicht balken,
  8. unterspannbahn tackern welche ,
  9. uterspannbahn braas forum,
  10. divoroll Universal undicht,
  11. dach ungedeckt unterspannbahn regen,
  12. dach ungedeckt gutexplatten nass,
  13. braas divoroll kompakt 2s kaltdach
Undichte Unterspannbahn !? - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn liegt seit 09.2023 und ist stellenweise schon undicht
    Unterspannbahn liegt seit 09.2023 und ist stellenweise schon undicht: Hallo zusammen, unser Neubau steht seit ziemlich genau Anfang September nur mit Unterspannbahn + Lattung da. Leider hält es der Bauträger, welcher...
  2. Unterspannbahn undicht
    Unterspannbahn undicht: Guten Morgen, seit ein paar Tagen wird unser Dach (32°) saniert. D.h. alte Ziegel inkl. Lattung und Dragofol Folie runter und alles neu. Bislang...
  3. Einklemmen der Unterspannbahn zulässig ?
    Einklemmen der Unterspannbahn zulässig ?: Die Unterspannbahn (Braas) wurde aussen als Regenschutz stellenweise auf die 6 cm Gutex-Platten gelegt. Befestigt wurde sie durch einklemmen...
  4. Unterspannbahn undicht?
    Unterspannbahn undicht?: Hallo, wir sind derzeit in der Bauphase einer DDH (3 Etagen zwei im Dachgeschoss) mit einem Bauträger. Auf meinen Baustellenbesuch, musste ich...
  5. Flecken an der Unterspannbahn - ist unser Dach undicht?
    Flecken an der Unterspannbahn - ist unser Dach undicht?: Hallo, unser Walmdach ist nuin seit ca. 3 Wochen fertig eingedeckt. Von Anfang an waren an der Unterspannbahn einige Flecken zu sehen...
