Unkraut- oder Drainagevlies unter Terrasse/Einfahrt?
Diskutiere Unkraut- oder Drainagevlies unter Terrasse/Einfahrt? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Moin zusammen, wir haben letztes Jahr bereits Schotter hier und da auftragen lassen und machen jetzt die "Feinarbeiten" (Höhenausgleiche, Splitt...
  1. #1 Mediterran, 07.06.2023
    Mediterran
    Mediterran
    Moin zusammen, wir haben letztes Jahr bereits Schotter hier und da auftragen lassen und machen jetzt die "Feinarbeiten" (Höhenausgleiche, Splitt und Belag). Schotter war aber offen und hat somit jetzt hier und da etwas Unkraut drin mit feinen Wurzeln. Ich überlege ob es sich lohnt ein Vlies auf den Schotter zu legen und erst dann Splitt + Belag. Oder lohnt das nicht, weil Unkraut sowieso nur in den Fugen entstehen würden?
    Wären über 100m2 und somit >100€ Vlies, so dass ich das jetzt auch nicht umsonst legen möchte.
  2. #2 Kriminelle, 07.06.2023
    Kriminelle
    Kriminelle
    Vlies lohnt sich nur, wenn Du schon vorhandene Unkräuter platt machen willst. Alle neuen Kräuter werden von oben unfreiwillig eingesäht.
  3. #3 Mediterran, 08.06.2023
    Mediterran
    Mediterran
    In dem Fall sind es vorhandene Unkräuter. Überleben die denn ohne Vlies, wenn man nun einfach versucht die möglichst gut zu entfernen und dann Splitt + Pflaster drauf legt?
  4. #4 WilderSueden, 08.06.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Die ziehst du raus oder schneidest sie kurz ab, dann kannst du pflastern. Notfalls würde ich das abflämmen, statt hier eine Menge Geld für Vlies auszugeben.
    Mediterran gefällt das.
  5. #5 msfox30, 08.06.2023
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Da liegt in meinen Augen schon der Fehler.
    Das Vlies (Oder Geotextil) kommt aus meiner Sicht unter den Schotter, damit sich Erde und Schotter nicht mischen.
    Das Vlies auf den Schotter bringt nix gegen Unkraut:
    1) Der Unkrautsamen wächst eh in den Ritzen der Steine.
    2) Oder, wenn du dicht verfugst, kommt auch kein Unkraut mehr durch.
    3) Oder du legst das Vlies am Ende auf die Steine, da wächst auch kein Unkraut :mauer
    Ich habe das Vlies nur noch einmal auf den Schotter gemacht, wenn ich danach Kies drauf gebracht habe. In dem Fall als Randstreifen um's Haus.
  6. #6 Bauherrin123, 23.11.2025
    Bauherrin123
    Bauherrin123
    Hallo, ich hab hierzu auch eine Frage;
    wir bauen eine Terasse knapp 70m2. Es wurde 30cm Schitter verdichtet, darüber kommt 6 cm Drainagemörtel (splitt 2-5mm mit Zement gemischt ) und dann Feinsteinplatten 120 mal 60.mit 3mm fugenbreite.Ich hatte es in Erinnerung dass der Fliesenlegener Vlies drunterlegen wollte, was er vergessen hat oder nicht getan hat. Reicht es wenn wir Fugenmaterial nehmen das kein Unkraut durchnässt, aber wasserdurchlässig ist, oder hätte unter dem Schotter Vlies gemüsst?
  7. #7 Kriminelle, 23.11.2025
    Kriminelle
    Kriminelle
    Und wozu hätte es dienen sollen?
  8. #8 nordanney, 23.11.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Schotter mit Gefälle. Vlies zum zusätzlichen Ableiten von Feuchtigkeit, Drainbeton drauf.
    Das machen viele gerne so
  9. #9 Bauherrin123, 23.11.2025
    Bauherrin123
    Bauherrin123
    Ich meinte gegen Unkraut eher, als zum ableiten. Unkrautmatte oder wie man es auch nennt.Es hötte unter dem schotter hingemüsst.
  10. #10 nordanney, 23.11.2025
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wie schon im anderen Form gesagt, wächst durch den Beton auf der Terrasse das gleiche Unkraut wie bei euch im Wohnzimmer durch die Betondecke.
  11. #11 Bauherrin123, 23.11.2025
    Bauherrin123
    Bauherrin123
    alles klar, danke dir, eine sorge weniger.
Thema: Unkraut- oder Drainagevlies unter Terrasse/Einfahrt?
  1. unkrautvlies für einfahrt
Unkraut- oder Drainagevlies unter Terrasse/Einfahrt? - Ähnliche Themen
  1. Unkraut vor Grundstücksanhebung entfernen?
    Unkraut vor Grundstücksanhebung entfernen?: Hallo. Ich konnte in der Suchfunktion leider nichts finden. Wir sind grade in unseren Neubau eingezogen und wollen nun mit der Gartenanlage...
  2. Pflastersteine Unkraut/Moos
    Pflastersteine Unkraut/Moos: Zwischen meinen Pflastersteinen wuchert ganz schön viel Unkraut und Moos. Gibt es irgendwelche guten Empfehlungen, Tipps oder Produkte was man...
  3. Dem Unkraut Herr werden
    Dem Unkraut Herr werden: Hallo zusammen, wir haben neu gebaut. Das Grundstück wurdde vorher landwirtschaftlich genutzt. Wir haben jetzt auf den zukünftigen Rasenflächen...
  4. Öko-Pflaster-Fugen: laufend ausgespült, Unkraut und unschöne Optik
    Öko-Pflaster-Fugen: laufend ausgespült, Unkraut und unschöne Optik: Hallo zusammen, ich habe vor über 1 Jahr den Hof mit Öko-Pflaster gepflastert. Um ehrlich zu sein hatte ich mich mit dem Thema Okö-Pflaster bzw....
  5. Verlegung von Pflasterklinker - Bettung und Fuge - gebunden oder ungebunden?
    Verlegung von Pflasterklinker - Bettung und Fuge - gebunden oder ungebunden?: Hallo zusammen, ich stelle mir gerade die Frage nach der optimalen Verlegung von Pflasterklinker bei uns. Wir möchten gerne Pflasterklinker im...
