Unten Carport - am Dach eine Terasse
Diskutiere Unten Carport - am Dach eine Terasse im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bin neu hier im Forum...habe versucht Antworten zu meinen Fragen zu finden, ohne Erfolg. Ich will mir ein Carport bauen dessen Dach...
Status des Themas:
  1. #1 Gagi0711, 05.02.2016
    Gagi0711
    Gagi0711
    Manager
    Klagenfurt
    Ich will mir ein Carport bauen dessen Dach als Terrasse dienen soll. Das Carport wird eine Stahlträgerkonstruktion, oben habe ich mir gedacht das Dach bzw den Boden mit OSB Platten zu machen. Der Abstand zwischen den Stahlträgern ist ca.75cm. Ich dachte ich verlege 2-3 Lagen 22mm OSB-Platten.
    1.Frage: habt ihr vielleicht andere Vorschläge anstatt der Platten die Vorteile gegenüber OSB hätten aber nicht mehr als diese kosten würden?
    2.Frage: womit kann ich das ganze am Besten abdichten, denn es wird ja drauf regnen und Schneliegen usw.? Vielleicht etwas das ich selbst machen kann und was günstig (und ich meine günstig und nicht billig!) ist?
    DANKE
  2. #2 Kalle88, 05.02.2016
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Grundstück groß genug? Ansonsten wirst du die Terrasse nicht genehmigt bekommen. Ansonsten es kostet was es kostet, günstig ist dehnbar...
  3. R.B.
    Klagenfurt? Wörthersee? Bauordnung für Kärnten?
    Wenn sich darauf eine begehbare Terrasse befindet wird auch die Statik interessant.
  4. #4 Gast036816, 05.02.2016
    ich mache hier mal zu - bastelanleitungen gibt es hier nicht. onlineplanung auch nicht. diy kommt auch noch dazu.
    genug gründe für ende im gelände.
Unten Carport - am Dach eine Terasse - Ähnliche Themen
  1. Dämmung wie weit nach unten ziehen?
    Dämmung wie weit nach unten ziehen?: Hallo. Wir bekommen für unseren Bungalow bei dem der Keller rund 1,5 Meter aus dem Boden heraus schaut ca 14cm.dämmung drauf. Haus. Aus den...
  2. Unterer Bodenanschluss bei Sanierung
    Unterer Bodenanschluss bei Sanierung: Moin, wir haben unsere Terrassentür ersetzen lassen und da es herein zieht, meinte das einbauende Unternehmen (Direktvertrieb, Kleingedrucktes),...
  3. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  4. Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke
    Aufgaben der unteren Drainage-Schotterschichtdicke: Moin, ich habe einen Altbau aus dem Jahr 1954. Es war eine Tonrohr-Drainage verlegt, diese war mit Sediment zugelaufen, so dass ich sie entfernt...
  5. Bodentiefe Dusche unten undicht?
    Bodentiefe Dusche unten undicht?: Hallo, wollte heute die Silikonfugen in der bodentiefe Dusche austauschen. Die hatten vereinzelt kleine schwarze Schimmelflecken schon und sahen...
Status des Themas:
