Unterbau Pufferspeicher Heizung
Diskutiere Unterbau Pufferspeicher Heizung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Servus zusammen, ich bin gerade dabei den Technikraum unseres Hauses (BJ1959) für die neue Heizungsanlage vorzubereiten. Es wird ein...
  1. mb4331
    mb4331
    Ingenieur
    Mittelfranken
    Servus zusammen,
    Es wird ein 825l-Pufferspeicher und eine Erdwärmepumpe installiert.
    Wie soll der Unterbau für Pufferspeicher und Wärmepumpe ausgeführt werden?
    Das Haus steht auf einem Steifenfundament. Die Bodenplatte im Keller ist ca. 15cm.
    Der Keller an sich ist unbeheizt und wir später gefliest.
    Der Pufferspeicher selbst hat 3 Standfüße.
    Meine erste Idee (Aufbau von oben nach unten):
    - 1x1m Stahlplatte (Dicke 10mm) unter den Pufferspeicher (Lastverteilung)
    - 1x1m Gummimatte (aus der LKW Ladungssicherung) unter die Stahlplatte (Schallentkopplung & vollflächige Auflage)
    - 1x1m 60mm Betonsockel Höhe (waagrechte Aufstandsfläche erstellen - aktuell hat der Keller ein Gefälle zu einem alten Bodenablauf hin)
    - Bodenplatte Keller
    Die Wärmepumpe selbst wiegt ca. 200kg.
    Da braucht es vermutlich keine gesonderten Maßnahmen zur Lastverteilung.
    Hier ist nur die Frage ob man evtl. auch eine Gummimatte zur Schallentkopplung darunter setzen sollte.
    Danke und Gruß,
    Michael
  2. #2 Andybaut, 12.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    also unter den Speicher gibt es Fertigteil, so etwas z.B.
    http://www.photovoltaik-sparstrom.de/SPS-Speichersockel-850
    Weshalb willst du den Speicher schalltechnisch entkoppeln? Der macht doch keine Geräusche und hat keine Schwingungen !?
    Für die Wärmepumpe gibt es auch Sockel.
    Ich würde einfach alles auf einen kleinen Betonsockel aufstellen. Die Wärmeverluste sollten bei dem Baujahr keine Rolle mehr spielen.
    Selbst bei einem Neubau sind das eher Peanuts in einem Nebenraum.
  3. #3 Onkel Dagobert, 12.06.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    Schallentkoppelung ist nicht notwendig. Eine WP macht genau so viele (oder wenige) Geräusche wie ein Gefrierschrank. Unsere WP steht nicht entkoppelt auf dem Estrich im HWR neben der Küche. Stört absolut nicht. Wenn es gaaanz ruhig ist hört man eventuell ein wenig, aber eben so viel wie ein Gefrierschrank. Da stört der Kühlschrank in der Küche schon mehr
  4. #4 Leser112, 12.06.2017
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Mal eine Frage, wofür dient der denn?
  5. #5 msfox30, 12.06.2017
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Also wir haben einen 300l Speicher für Warmwasser (Dusche, Wanne) und noch eine kleinen ca. 20l als Puffer für die FBH. Die 20l dienen dazu, falls die Pumpe mal mehr Wärme erzeugt, als abgenommen wird, so wird diese dort gespeichert. Bei einer Wärmepumpe ist es nicht gut, wenn diese ständig an und aus schaltet.
    Aber 825l würden mich auch interessieren. Man weiß nun nicht, wie groß das Haus ist und wie viel Personen darin wohnen.
  6. #6 Leser112, 13.06.2017
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Wieviel Wärmeenergie könnten 20l speichern? Das wird wohl eher ein MAG sein!
  7. mb4331
    mb4331
    Ingenieur
    Mittelfranken
    Eigentlich möchte ich die Diskussion "Pufferspeicher ja/nein bei WP" hier nicht wieder aufleben lassen.
    Trotzdem kurze Begründung: Ich hab eine ziemlich große PV-Anlage am Dach und möchte mit dem "großen" Puffer versuchen den Eigenverbrauch zu optimieren. Sprich tagsüber wenn die Sonne scheint den Puffer laden und dann davon nachts bzw. bei schlechten Wetter zehren. Der Puffer hat eine 200mm Vliesisolierung mit einem Wärmeverlust unter 15W/m². Die Verluste halten sich also in Grenzen. Es handelt sich dabei außerdem um keine Warmwasserspeicher sondern um einen Schichtenspeicher mit Frischwasserstation. Ganze ohne Speicher wäre ich ohnehin nicht ausgekommen. Um den Technikbonus des 10.000-Häuser-Programms zu bekommen (immerhin nochmal 4000€) muss ich einen Speicher mit mind. 30l/kW_Heizlast haben. Aber wie gesagt - das Zeug steht bereits im Keller - somit ist die Konfiguration fix.
    Zurück zur eigentlichen Frage:
    Ich hab mir gestern den künftigen Technikraum nochmal angeschaut:
    Durch das entfernen einen Wand hab ich dort nun zwei unterschiedliche Bodenniveaus.
    Ich werd am Wochenende in den einen Teil (3x3m) einen Zementestrich einbringen (Dicke 40-60mm).
    Ich werde dafür folgenden Estrich verwenden Link
    D.h. im Bereich wo der Puffer künftig stehen soll hab ich dann erstmal folgenden Unterbau:
    - ca. 10cm Bodenplatte (nicht gerade die beste Qualität)
    - ca. 5cm Verbundestrich (wurde vom Vorbesitzer eingebracht)
    - ca. 4-5cm Verbundestrich (wie oben aufgeführt)
    - Fliesen
    Ich muss das mit der Deckenhöhe nochmal checken ob ich so einen Speichersockel von Solarbayer darunter bring (hab festgestellt die sind nur 20km von mir entfernt). Gibt es Erfahrungen zu den Sockeln?
    Falls das von der Aufbauhöhe nicht klappt würde ich wohl eine 5mm-Stahlplatte unter den Puffer legen und darunter eine Antirutschmatte. Hier gibt es z.B. welche die explizit die zulässigen Druckbelastungen angeben Link
Thema: Unterbau Pufferspeicher Heizung
  1. sockel pufferspeicher
  2. lastverteilung pufferspeicher
  3. pufferspeicher bodenplatte
  4. fundament pufferspeicher,
  5. podest für Pufferspeicher,
  6. puffer Unterbau,
  7. sockel technikraum betonieren,
  8. pufferspeicher podest,
  9. pufferspeicher auf estrich,
  10. boden unter pufferspeicher,
  11. pufferbehälter auf Sockel ,
  12. sockel Wärmespeicher,
  13. Keller Pufferspeicher nachträglich fliese,
  14. Keller Pufferspeicher nicht gefliest,
  15. wärmespeicher unter bodenplatte,
  16. gummimatten Beton sockel,
  17. Betonfundament für Pufferspeicher,
  18. pufferspeicher unterbau,
  19. unterbau wärmepumpe,
  20. speichersockel pufferspeicher,
  21. sockel für pufferspeicher,
  22. speichersockel betonieren,
  23. stahlplatte unter estrich,
  24. Estrich dicke Pufferspeicher,
  25. lastverteilung unter wasserspeicher
Unterbau Pufferspeicher Heizung - Ähnliche Themen
  1. Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz
    Aushub/Unterbau für Kunstrasen-Tennisplatz: Hallo, wir wollen in Eigenregie auf einer Fläche von 650qm einen Tennis-Kunstrasenplatz errichten. Der Kunstrasen ist wasserdurchlässig und wird...
  2. Tür Aufgang Unterbau
    Tür Aufgang Unterbau: Moin in die Runde, Wir haben aktuell das Problem das leider der Unterbau von unserem Tür Aufgang undicht war und somit das Wasser Richtung...
  3. Unterbau für Wannenträger Styropor
    Unterbau für Wannenträger Styropor: Hallo zusammen. Ich muss Styropor Duschwannenträger im Obergeschoss min 4 cm Höhen bekommen. Kann ich da Ytong Steine drunter kleben, als Podest ?...
  4. Terrasse Unterbau
    Terrasse Unterbau: Hallo Wir haben unseren alten Teich zugemacht dieser war an manchen Stellen bis zu 70 cm tief, ursprünglich wollten wir darüber einfach ein...
  5. Terrassenbelag erneuern - Unterbau
    Terrassenbelag erneuern - Unterbau: Hallo zusammen, ich möchte meine Terrasse erneuern. Aktuell liegen dort Betonplatten (50x50x5 cm) im Sandbett (ca. 25 cm). Wie der ganze Unterbau...
