Unterdach Ausführung
Diskutiere Unterdach Ausführung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Neubau soll ein Walmdach bekommen allerdings bekommt das OG noch eine Betondecke drauf worauf dann eine Dämmung liegen...
  1. #1 mark9500, 20.03.2009
    mark9500
    mark9500
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    unser Neubau soll ein Walmdach bekommen allerdings bekommt das OG noch eine Betondecke drauf worauf dann eine Dämmung liegen wird. Nun geht es mir um die Ausführung des Dachstuhls unser favorisierter Zimmerer hat uns die Dachdeckungsbahn Bauder Top TS 40 angeboten, was ja einer ganz "normalen" Dachschalungsbahn entspricht nun meine Frage wann benötige ich eine diffusionsoffene Schalungsbahn und wann kann ich auf diese verzichten bzw. wie ist es in unserem Falle da der noch entstehende Dachboden nur als Lagerfläche genutzt wird.
    Danke und Gruß
    Markus
  2. #2 Reitmeier, 20.03.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    man kann auf alles verzichten sol lange die reue nicht einzug hält
  3. #3 mark9500, 21.03.2009
    mark9500
    mark9500
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    Vielen Dank für die dann doch wirklich fachkompetente Antwort, bin mir nur noch nicht ganz sicher ob die Antwort mehr auf Fachkometenz tendiert oder vielleicht doch eher die Aussage in sich trägt, daß du eher ein "unendeckter Philosoph" bist......
    Ich möchte doch nur eine Antwort mit der ich als Laie auf dem Gebiet was anfangen kann mehr nicht.
  4. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Eine diffusionsoffene UDB benoetigst Du logischerweise dann, wenn etwas ausdiffundieren muss.
    Hier
    also nicht.
  5. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Hauptsache, die Be- und Entlueftung passt, muss man dazuschreiben.
  6. #6 Reitmeier, 21.03.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Sorry,
    lag wohl an der etwas universalen Frage:)
    Noch mal von vorne? Gegenfrage?
    Handelt es sich um ein Satteldach mit oder ohne Dachschalung?
    Oder soll die T40 als Unterspannung herhalten?
    Welche Dacheindeckung soll`s den werden?
    Hab ich was weggelassen?
  7. #7 mark9500, 21.03.2009
    mark9500
    mark9500
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    es handelt sich um ein Walmdach mit ganz normaler sägerauher Dachschalung worauf die Dachschalungsbahn verlegt werden soll. Als Ziegel möchten wir Erlus E-58 verwenden. Ich frage deswegen, da unser Dachgeschoss ja nicht wohnlich genützt wird, die Isolierung wird auf die obereste Geschossdecke gelegt darauf dann OSB-Platten und fertig.
    Markus
  8. #8 Reitmeier, 21.03.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    nicht nur die Nutzung ist entscheidend für eine Zusatzmaßnahme. Da sind noch andere Kriterien wie z.B. Dachneigung, lange Sparrenlängen aber auch klimatische Bedingungen zu beachten. Ich denk in Niederbayern kann schon mal richtig Winter werden, oder?
    Weiter sollte man berücksichtigen, dass eine Eindeckung mit Dachziegel nur als regensicher und nicht als dicht gilt. An dieser Stelle zu sparen, ich weiß nicht?
  9. #9 Uwe Kahm, 22.03.2009
    Uwe Kahm
    Uwe Kahm
    Dachdeckermeister und Sachverständiger
    Engelskirchen
    DDM und SV
    eine Unterspannbahn ist gemäß der Fachregeln des ZVDH pflicht. Eine Dacheindeckung mit Ziegeln oder Betondachsteinen ist nur regensicher und nicht DICHT !! Es kann immer bei Sturm Wasser oder Schnee eingetrieben werden.
    Diese hätte zur Folge, dass deine Wärmedämmung auf der Betondecke ohne UD durchfeuchtet werden kann. Bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung von 22° sind sogar noch weitere Maßnahmen erforderlich.
  10. #10 mark9500, 22.03.2009
    mark9500
    mark9500
    Kostenplaner
    Aich / Niederbayern
    vielen Dank für die guten Antworten, also unser Dach wird ein Walmdach mit Dachneigung 17° und 19° sowie am Anbau für die Küche 15° so wie ich euch jetzt verstanden habe ist bei einer solchen relativ flachen Dachneigung eine verklebte diffusionsoffene Dachschalungsbahn schon dringend zu empfehlen oder? Bei der Empfehlung der Fa. Erlus für die E-58 heisst es zwar auch bei einer Unterschreitung der Regeldachneigung von 20° um 6° würde eine überlappte Unterdeckung aussreichend sein aber ich bin mir eben ned ganz sicher darum habe ich eben Euch um eure Meinung gefragt was wohl sinnvoller wäre.
    Markus
  11. #11 Uwe Kahm, 22.03.2009
    Uwe Kahm
    Uwe Kahm
    Engelskirchen
    DDM und SV
    wie Du schreibst hast Du sogar 15° Dachneigung. Hier ist sogar ein regensicheres Unterdach vorgeschrieben.
    Dein Dachdecker der mit den Arbeiten betraut ist, muß dieses auch wissen und Dich aurauf hinweisen.
  12. #12 Gast360547, 23.03.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ Kollege Kahm
    Moin,
    eine Crux ist, dass die Hersteller Regeldachneigungen ihrer Ziegel angeben und diese oftmals geringer als 22° ausfällt. Die erforderlichen Zusatzmaßnahmen der Fachregel bezieht sich aber auf den Grundwert von 22°. Mithin muss von diesem Wert ausgehend berechnet werden. Die Hersteller schreiben, dieses Problem sehr wohl kennend, auch verschämt in die Verlegerichtlinien, dass die Fachregel des DDH einzuhalten ist. Ein Schlem, wer Böses dabei denkt.
    Besonders schlimm ist in diesme Zusammenhang auch die Vorgehensweise der Folienhersteller, die ebenfalls suggerieren, dass deren Bahnen/Folien als regensicheres Unterdach gelten könnten. Auch hier ist die Eignung nicht gegeben. Es gibt hier im Forum einen analogen Thread zu diesem Thema.
    @ Fragesteller,
    Bei Ihnen wird zumindest ein regensicheres Unterdach, die Voraussetzung haben Sie durch die Schalung, erforderlich sein. Das läßt sich aber mit den immer wieder propagierten "diffusionsoffenen Folien" nicht realisieren.
    Wenn Sie Zweifel haben, soll Ihnen der Kollege von den Herstellern die schriftliche Zusage geben. Das ist die von dem Ziegelhersteller als auch von dem Herstellter der Folie. Sie müssen explizit für Ihr Dach die Freigabe erteilen. Lassen Sie sicht ebenfalls für Ihr Dach die Garantieerklärung des Ziegelherstellers aushängigen. Sinnvollerweise verbunden mit einer Subsidärhaftung und der Durchgriffsmöglichkeit im Schadenfall direkt zu dem Hersteller unter Auslassung des Dachdeckers und des Handels.
    Grüße
    stefan ibold
  13. #13 Christof73, 17.09.2011
    Christof73
    Christof73 Gast
    Wie wird ein regensicheres Unterdach denn realisiert? Warum nicht mit Schalung und diffusionsoffener Folie? Wenn die überlappend verklebt ist, passt das nicht?
  14. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Nein
    wie beschrieben gibt es unterschiedliche Zusatzmaßnahmen, die je nach Art und Anzahl der Anforderungen (ein großteil wurde schon oben genannt) ZUSÄTZLICH zur Dacheindeckung notwendig werden, um die Regensicherheit herzustellen.
    In Kurzform:
    Mindestmaßnahme ist die Unterspannung, weiter gibts die Unterdeckung und dann die Unterdächer(regensicher oder wasserdicht).
    Welches Material und welche Ausführung die Anforderungen der jeweiligen Zusatzmaßnahme erfüllen, ist in den ZVDH-Richtlinien beschrieben. Die Hersteller/ Anbieter solcher Materialien müssen nachweisen, dass ihr Material diesen Anforderungen entspricht.
    Schalung und diffusionsoffene UDB(auch stoßverklebt) erfüllen die Anforderungen Unterdach nicht. Normalerweise sollte dies dem Anbieter/ Verarbeiter bekannt sein bzw. hat er entsprechende Prüfberichte vom Hersteller, die eine Eignung bestätigen würden, vorliegen.
    Das Material und die notwendige Verarbeitung für die zu erreichende Zusatzmaßnahme gibt der Hersteller entsprechend den Prüfergebnissen vor.
Unterdach Ausführung - Ähnliche Themen
  1. Schrägdach - wasserdichtes Unterdach = Regensicher + Kappstreifen?
    Schrägdach - wasserdichtes Unterdach = Regensicher + Kappstreifen?: Hallo zusammen, ich saniere ein Dach welches nur 15Grad hat. Wenn man da aden (Ziegeldach-) Herstellern folgt, braucht man ein fachgerecht...
  2. Trapezblechdach: Unterdach nötig und Anschluss an Ziegeldach
    Trapezblechdach: Unterdach nötig und Anschluss an Ziegeldach: In einem anderen Thread hatte ich nach geeigneten Materialien für das Dach meines Schuppens mit geringer Dachneigung (7°) gefragt. Die Wahl ist...
  3. Flecken auf Unterdachung
    Flecken auf Unterdachung: Wir wohnen in einem 13 Jahre alten Holzhaus der Firma Akost. Im letzten Jahr fielen uns Flecken auf der Unterdachdeckung (imprägnierte...
  4. Seitlicher Abschluss des Unterdachs zum angrenzenden Haus
    Seitlicher Abschluss des Unterdachs zum angrenzenden Haus: Guten Tag miteinander Nachdem ich hier viel gelesen habe, gibt es eine Sache die mich auch selber betrifft. Das Unterdach zweier Häuser die...
  5. Wasser tritt bei Regen zwischen Dachrinne und Unterdach aus
    Wasser tritt bei Regen zwischen Dachrinne und Unterdach aus: Hallo! Hab gestern beim Regen gesehen, daß Wasser bei meinem Walmdach Bj 94 im Bereich zwischen Dachrinne und Hauswand (also durch die...
