Unterdruck bei Abtauen Wärmepumpe verhindern (Belastung Dampfsperre)
Diskutiere Unterdruck bei Abtauen Wärmepumpe verhindern (Belastung Dampfsperre) im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, würde mich freuen, wenn mir jemand bei folgendem „Problem“ weiterhelfen kann: Situation Wir haben vor 5 Jahren in Lüneburg ein Passivhaus...
  1. #1 Skyraider80, 19.12.2018
    Skyraider80
    Skyraider80
    Moin,
    Situation
    Wir haben vor 5 Jahren in Lüneburg ein Passivhaus gebaut (Luftdichtheit: 0,09 h-1), das mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe betrieben wird.
    Problem
    Im Normalbetrieb läuft unsere WP im Überdruckbetrieb. Sofern sie abtaut wird (per design) ein Unterdruck erzeugt, da sich der Zuluftventilator abschaltet. Dies führt dazu, dass unsere Dampfsperre unter der Decke im ganzen Haus hörbar in den Raum angesaugt wird und nach Ende des Abtauens wieder unter die Decke gedrückt wird. Nun habe ich die Befürchtung, dass die Dampfsperre eine solche Belastung (mehrfaches tägliches Ausdehnen in der Heizperiode über die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte) nicht aushält und Risse entstehen können.
    Lösungsoptionen
    1. Nichts machen, die Dampfsperre wird schon halten. -> Ich bin kein Experte, gerade daher interessiert mich ja Eure Meinung und Eure Erfahrung. Persönlich möchte ich aber das Risiko einer Undichtheit mit einem „Absaufen“ der Dachkonstruktion unbedingt vermeiden.
    2. Fenster auf Kipp -> Funktioniert (es entsteht kein Unterdruck), ist aber keine wirkliche Option (brauche ich wohl auch nicht weiter ausführen).
    3. Die WP so steuern, dass beim Abtauen der Zuluftventilator weiter läuft. Dann würde die Zuluft beim Abtauen immer noch durch den Wärmetauscher laufen und somit zumindest noch ca. 20 Grad haben (obwohl die WP ausgeschaltet ist). -> Ist laut Vertriebspartner über den wir die WP bezogen haben und laut Hersteller nicht möglich. Diese Variante halte ich persönlich am Sinnvollsten und frage mich warum sie seitens der Hersteller zumindest nicht optional vorgesehen ist.
    4. Vor der WP im Zuluftkanal ein T-Stück mit Ventil setzen, dass bei Unterdruck direkt von Aussen Luft ansaugt und ins Gebäude leitet. Ist im Prinzip das Gleiche wie Option 2, allerdings ist es hier automatisiert und der Einlass von kalter Aussenluft erfolgt nur wenn es tatsächlich erforderlich ist. Nachteile aus meiner Sicht: Zwischen Wärmepumpe und Gebäudehülle ist noch ein Solewärmetauscher mit Filter eingebaut, der einen Widerstand erzeugt und somit ggf verhindert, dass diese Variante funktioniert. Ausserdem müssten wir die Tür zum HWR immer geöffnet lassen und hätten natürlich bei Unterdruck direkt kalte Luft im Gebäude, die nur durch den Solewärmetauscher vorgewärmt ist (ca 6 Grad).
    5. Verhindern, dass die WP abtaut, indem vor Erreichen der kritischen Temperatur der Kühlfläche die WP für ein paar Minuten ausgeschaltet wird (Ventilatoren laufen weiter) und somit die Kühlfläche abtaut -> Eine solche sehr individuelle Steuerung der Anlage lässt die Bedieneinheit aber nicht zu. Daher die Frage, ob es auf dem Markt so etwas wie „Universalsteuerungen“ gibt, die es ermöglichen die Anlage individueller zu Konfigurieren.
    Ich bin für jeden Hinweis und jede Meinung dankbar.
    Danke und viele Grüße
    Florian
  2. #2 Lexmaul, 19.12.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Krasser BDT-Wert :)
    Würde versuchen, dass Variante 4 funktioniert oder mit einer Schaltung und einem elektrische Öffner das Fenster auf Kipp stellen ODER einen Durchbruch mit gesteuerter Klappe nach außen.
    Lezteres ist relativ einfach möglich, muss nur geschaut werden, dass ein potentialfreier Kontakt durch die Wärmepumpe geliefert wird.
  3. #3 Leser112, 20.12.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Das sollte bei einem echten PH hinreichend funktionieren.
    Üblich ist hier ein Gleichdrucksystem.
    Das ist ein Mangel und die Befürchtungen sind durchaus berechtigt.
    Logisch, dabei erfolgt ein Druckausgleich. Akzeptabel ist das absolut nicht!
    Wie könnte da ein Abtauen fuktionieren?
    Bei vereisten WT lässt sich diesen kaum nutzbare Energie entziehen. Daher müssen Verdampfer ja abgetaut werden.
    Warum wurde das Problem erst nach 5 Jahren erkannt? Gewährleistung vorbei? Welcher Hersteller/ Gerät? Wie wird WW bereitet? Wie ist das herstellerseitige Abtauregime definiert?
    Wie wird die raumweisen Zuluft aufgeheizt, wenn die Mischtemperatur aus AT + AblT < als RT ist?
Unterdruck bei Abtauen Wärmepumpe verhindern (Belastung Dampfsperre) - Ähnliche Themen
  1. Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck
    Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck: Hey ich habe die Abfluss- Leitung vom DG in das 2 OG gebohrt und unten an der toilette dran gemacht um so einen toiletten anschluss für dg zu...
  2. Lösungsansätze Unterdruck Haustechnikraum
    Lösungsansätze Unterdruck Haustechnikraum: Hallo liebe Community, wir haben seit einiger Zeit das Problem, dass in unserem Haustechnikraum auf Grund eines Unterdrucks die in die Garage...
  3. Potentiell undichte Dampfbremse per Unterdruck ausgleichen
    Potentiell undichte Dampfbremse per Unterdruck ausgleichen: Huhu, ich habe ein ca. 100 Jahre altes Massivholzhaus mit einer Firma komplett Kernsaniert (inkl. Wärmedämmung etc.), die leider keine Ahnung von...
  4. Reinigung von H-Saugern und Unterdruck Haltegeräten
    Reinigung von H-Saugern und Unterdruck Haltegeräten: Hallo zusammen ! Ich würde gerne wissen ob es zulässig ist Schadstoffbelastete H Sauger und Unterdruck Haltegeräte außerhalb des Schwarzbereiches...
  5. Wohnraumlüftung / Zugluft / Schallbelastung / Unterdruck
    Wohnraumlüftung / Zugluft / Schallbelastung / Unterdruck: Guten Tag Zusammen, ich hoffe, dass ich im richtigen Forum bin. Ich habe seit Mitte Dezember meine 3-Zimmer Eigentumswohnung in einem neu...
