Unterdruckwächter mit Funksteuerung der Badlüfter
Diskutiere Unterdruckwächter mit Funksteuerung der Badlüfter im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserer Wohnung (MFH, 10 Jahre alt) wird der Kamin ausgetauscht. Bei der Gelegenheit möchte ich einen Unterdruckwächter einbauen, der...
  1. #1 Dehenry, 18.02.2020
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    in unserer Wohnung (MFH, 10 Jahre alt) wird der Kamin ausgetauscht. Bei der Gelegenheit möchte ich einen Unterdruckwächter einbauen, der die Abluftventilatoren in den beiden innen liegenden Bädern und die Dunstabzugshaube abschaltet, wenn der Kamin betrieben wird. Da ich keine Kabel vom Kamin zu den Bädern und zur Küche verlegen möchte (das wäre ein riesiger Aufwand), suche ich eine Lösung per Funk.
    Wen man danach googelt, scheint es auch einige Lösungen zu geben. Ich habe dann bei Herstellern direkt angefragt. Leider war bislang keiner in der Lage, mir zu bestätigen, dass sein Produkt das kann, was ich suche. Andere sagen mir, dass es so etwas gar nicht gibt. Dazu kommt, dass der Kaminbauer mir sagt, dass er sich mit so etwas nicht auskennt, und mich an den Elektriker verweist. Und der verweist mich - Ihr ahnt es - an den Kaminbauer oder den Heizungsbauer. Was ich vorhabe, scheint schwieriger als eine Mondlandung zu sein.
    Hat hier jemand Erfahrung mit so etwas und kann mir eine Lösung nennen, die in Frage kommt? Und wer ist dafür normalerweise der richtige Ansprechpartner?
  2. #2 msfox30, 18.02.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ich verweise dich mal an deinen Schornsteinfeger :),
    Unserer Schorni meinte damals, dass es hier auch Lösungen per WLAN gibt. Hier hab ich aber nicht weiter recherchiert, da wir Kabel dafür in der Wand haben.
    Immerhin muss dein Schorni das Ganze auch abnehmen...
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 18.02.2020
    Ja, so scheint es zu sein. :)
    Das Problem ist hier nicht die Technik. Eine Funkschaltung ist leicht zu realisieren, nur muss diese idioten- und ausfallsicher sein und darüber dürfte der Schorni den besten Überblick haben. In meinen Häusern gibt es solche neumodischen Minimüllverbrennungsanlagen nicht. Die sind hier innerstädtisch gottseidank verboten, was sich an der besseren Luftqualität in der Innenstadt gegenüber dem Speckgürtel, besonders in den dunklen Abendstunden, wenn keiner mehr den Qualm sieht, bemerkbar macht.
  4. #4 Fabian Weber, 19.02.2020
    Ich würde für so einen Fall einen LEDA-LUC Druckwächter einbauen.
    Der Druckwächter am Kamin wird über Datenkabel mit Strom versorgt und sendet von dort die Schaltimpulse zur Schalteinheit, die im Sicherungskasten sitzt.
    Jetzt müssten Deine Abzugshaube und die Lüfter nur noch einzelne Stromkreise haben und das verdrateln kann losgehen.
    Wir haben das Datenkabel durch das Luftansaugrohr des Schornsteins bis in den Dachboden gezogen und von dort dann den Weg quer rüber und wieder runter zum Sicherungskasten.
    Funzt super.
    Dem Elektriker musste man allerdings die Hand führen, für den war das alles ein Buch mit 7 Siegeln.
  5. #5 Lexmaul, 19.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ich bezweifel mal ganz hart, dass das alles separate Stromkreise sind ;)
  6. #6 Fabian Weber, 19.02.2020
    Dann wird’s schwer...:)
  7. #7 simon84, 19.02.2020
    Vor allem fraglich ob das überhaupt nötig ist
    Besser ein Fenster in der Nähe vom Kamin auf Kipp ....
  8. #8 Fabian Weber, 19.02.2020
    Ja klar, aber wenn das vergessen wird schlägt der Wächter ja Alarm.
  9. #9 simon84, 19.02.2020
    Oder halt der „Wächter“ mit Fenster Kontakt ? Vielleicht Einfacher
  10. #10 Fabian Weber, 19.02.2020
    Und wie schaltet der dann die Lüfter aus? Auch per Funk?
    Und kann ich dann nur noch bei offenem Fenster den Kamin anwerfen, wenn gleichzeitig jemand ein Ei ins Klo legt?
  11. #11 Lexmaul, 19.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Muss er dann nicht mehr, weil ja Luft hinzugefügt wird und kein Unterdruck entsteht.
  12. #12 Dehenry, 19.02.2020
    Dehenry
    Dehenry
    Unternehmensberater
    Frankfurt
    Genau, es gibt keine separaten Stromkreise für die Lüfter. Die Dunstabzugshaube ist das kleinere Problem. Die funktioniert heute über eine Fensterkontaktschalter. Das würde ich gerne eleganter lösen, muss aber nicht sein. Das eigentliche Thema sind die Badventilatoren. Ich hätte gedacht, in Zeiten von superschnellem drahtlosem Internet, intelligenter Heimautomation etc. würde es kein Problem sein, einen Ventilator mit einem kleinen Funkmodul vom Kamin aus zu steuern. Die Fa. Leda hat mir gesagt, dass es so etwas nicht gibt.
  13. #13 Lexmaul, 19.02.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Doch, das gibt es schon - aber eben nur für einen Verbraucher. Und dan biste bei 1100 Euro Material...
  14. klui
    klui
    Was wäre denn ein Beispiel für solch einen per Funk steuerbaren Lüfter? (Selbst wenn er teuer ist)
Thema: Unterdruckwächter mit Funksteuerung der Badlüfter
  1. Badelüfter mit Funkmodul
  2. Badelüfter mit Unterdruck Wächter
Unterdruckwächter mit Funksteuerung der Badlüfter - Ähnliche Themen
  1. RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?
    RL-Kamin mit Lüftungsanlage – reicht Unterdruckwächter (LUC-2) oder RLU zwingend?: Hallo zusammen, ich habe ein Konzept für die Lüftung in meinem Haus erstellt und dieses als PDF beigefügt. In dem Dokument sind alle Maßnahmen...
  2. LUC LEDA Unterdruckwächter gleichzeitig Übertempatur Wächter?
    LUC LEDA Unterdruckwächter gleichzeitig Übertempatur Wächter?: Habe einen Raumluftunabhängigen Kamin und einen LUC LEDA, funktioniert alles tadellos. Hatte kürzlich den Ofenbauer zur Revision da, der hat den...
  3. Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin
    Unterdruckwächter, dezentrale Lüftung mit raumluftabhängigem Kamin: Wir möchten in unserem 1996er Haus eine dezentrale Lüftung einbauen. Knackpunkt ist allerdings der Kamin, den wir nicht häufig, eher nur zur...
  4. Unterdruckwächter - Messpunkt "Außendruck" auch in Garage möglich?
    Unterdruckwächter - Messpunkt "Außendruck" auch in Garage möglich?: Hallo in die Runde. Eine kurze Frage, bevor ich mit meinem Schorni in "den Ring steige" ;-) Situation: Neubau mit Kaminofen (normaler...
  5. Platzierung Abluft / Zuluft & Raumluftführung & Unterdruckwächter
    Platzierung Abluft / Zuluft & Raumluftführung & Unterdruckwächter: Hallo zusammen! Ich hoffe auf Eure Hilfe! Konstellation: Dunstabzug (Bora BIA) mit ABLUFT+ KAMINOFEN (Mehrfachbelegung Schornstein)....
