Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten
Diskutiere Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi zusammen, wir haben ca. 30cm tief im Erdreich einen bestehenden Wanddurchbruch vom Keller nach draußen. Früher gingen hier - mittlerweile...
  1. larsek
    larsek
    Hi zusammen,
    wir haben ca. 30cm tief im Erdreich einen bestehenden Wanddurchbruch vom Keller nach draußen. Früher gingen hier - mittlerweile gekappte - Heizungsrohre in die Garage.
    Die (restlichen Stücke der) Heizungsrohre liegen in einem einbetonierten Kunststoffrohr, welches innen noch mit Brunnenschaum ausgefüllt ist.
    Da die Heizungsrohre nicht mehr benötigt werden, möchte ich hier nun die Heizungsrohre und den Schaum entfernen und durch das bestehende Kunststoffrohr eine Wasserleitung und mehrere Stromleitungen in den Garten legen - so muss ich dann keine neue Bohrung durch die Hauswand machen.
    Die Frage ist: Wie sollte ich die Öffnung/das Kunststoffrohr nach durchstecken der Wasser- und Stromleitungen gegen Feuchtigkeit/ Wasser von außen abdichten?
    Danke, vG
  2. SvenvH
    SvenvH
    Dafür gibt es spezielle "Wanddurchführungen".
    Einfach nach dem oben genannten Stichwort suchen, da ist bestimmt was passendes dabei.
    Oehmi und SIL gefällt das.
  3. #3 chris84, 05.03.2024
    chris84
    chris84
    Das Zauberwort lautet: Ringraumdichtung :cool:
    simon84 und Oehmi gefällt das.
  4. larsek
    larsek
    Vielen Dank!
    Sollte dann vor (innen) und hinter (außen) der Ringraumdichtung noch Schaum o.ä. eingebracht werden?
  5. larsek
    larsek
    Achso.. Und wie kann ich am besten den Brunnenschaum im bestehenden Rohr entfernen? Gibt es da Lösungsmittel, die das Kunststoffrohr nicht angreifen?
  6. #6 chris84, 07.03.2024
    chris84
    chris84
    Warum sollte Schaum zur Dichtung?
    Wenn die Wand gedämmt ist, schiebe ein passen geschnittenes Stück XPS auf der Außenseite ins Rohr...
Unterirdischen Wanddurchbruch abdichten - Ähnliche Themen
  1. Unterirdisches Carport abdichten
    Unterirdisches Carport abdichten: Hallo liebes Forum, ich habe folgende Problematik. Hierzu eine kurze Einleitung. Es handlet sich um: - ein unterkellertes Einfamilienhaus -...
  2. Unterirdische Kammer im Hof - mit stehendem Wasser
    Unterirdische Kammer im Hof - mit stehendem Wasser: Hallo liebe Community, bei uns wird gerade Glasfaser verlegt und nun kam eine unterirdische Kammer im Hof zum Vorschein, in der auch Wasser...
  3. Unterirdisches Dach und feuchte Kellerwand
    Unterirdisches Dach und feuchte Kellerwand: Hallo zusammen, Wir haben bei unseren Haus Baujahr 1970 bei starkem Regen teilweise etwas mit Feuchtigkeit im Sockelbereich im Keller zu kämpfen....
  4. unterirdisches Senkloch / Ausspülung befürchtet - wie feststellen?
    unterirdisches Senkloch / Ausspülung befürchtet - wie feststellen?: Hallo, ich befürchte eine Ausspülung in meinem Hof. Der Hof ist ca. 5cm in 10 Jahren abgesunken (da ist das Abwasser), Anbau und nun die...
  5. Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen
    Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen: Hallo, Ich habe ein Nebengebäude(Scheune) die ich angefangen habe auszubauen, jetzt möchte ich mir von unserem Haupthaus zur der Scheune einmal...
