Unterschied Spannbeton - Stahlbeton
Diskutiere Unterschied Spannbeton - Stahlbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, kann mir bitte jemand erklären was der Unterschied zwischen Spannbeton und Stahlbeton ist? Danke für die Infos. Viele Grüße...
  1. #1 derGepard, 23.02.2009
    derGepard
    derGepard
    Messtechniker
    Feldkirch
    Hallo Leute,
    Viele Grüße von Martin.
  2. #2 Isolierglas, 23.02.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Bei Spannbeton hat der Stahl eine Vorspannung. Stahlbeton ist in der Regel schlaff bewehrt.
  3. #3 LiBa Hannover, 23.02.2009
    LiBa Hannover
    LiBa Hannover
    Architekt und Bauunternehmer
    planen und bauen fängt an, wo andere aufhören
    ..........wie schon isolierglas geschrieben hat, beim spannbeton wird die bewehrung vorgespannt ( s. a. brückenbau ) aber der oberbegriff ist stahlbeton, spannbeton ist eine spezielle ausführungsvariante
  4. #4 Haniball, 24.02.2009
    Haniball
    Haniball
    unter Vernachlässigung von Betoneigenschaften, wie Schwinden, Kriechen,
    und anderen Randbedingungen stelle man sich folgendes Modell vor:
    Man nehme eine Reihe 'Bauklötze', durchbohre sie mittig, fädele sie auf eine
    Gewindestange auf, und schraube an den Ende eine Mutter drauf.
    Schließlich lege man die Konstruktion rechts und links auf ein Lager auf.
    Fall A)
    Schlaff bewehrter Beton:
    Die o.g. Mutteren haben nur Kontakt.
    Belastet man nun das Bauteil auf Biegung von oben, klaffen unten
    Spalten zwischen den Bauklötzen.
    Fall B)
    Spannbeton:
    Die o.g. Muttern werden kräftig angezogen.
    Belastet man nun das Bauteil auf Biegung von oben, sind unten
    keine Spalten zwischen den Klötzen sichtbar und die Durchbiegung
    ist geringer.
    Im Fall B) benötigt man aber hochfesten Beton und hochfesten Stahl.
  5. #5 derGepard, 24.02.2009
    derGepard
    derGepard
    Messtechniker
    Feldkirch
    Hallo Hanniball,
    ist eine sehr anschauliche Beschreibung wie Spannbeton funktioniert. Das ist dann wohl auch der Grund warum bei Spannbeton die statischen Berechnung anders aussehen als bei Stahlbeton.
    Viele Grüße,
    Martin.
Thema: Unterschied Spannbeton - Stahlbeton
  1. unterschied spannbeton stahlbeton
  2. stahlbeton spannbeton
  3. unterschied stahlbeton spannbeton
  4. unterschied spannbeton und stahlbeton,
  5. unterschied zwischen stahlbeton und spannbeton,
  6. vergleich stahlbeton und spannbeton,
  7. unterschied beton stahlbeton und spannbeton,
  8. vergleich spannbeton und stahlbeton,
  9. unterterschied stahlbeton spannbeton,
  10. unterschied zwischen spannbeton und stahlbeton,
  11. unterschied stahlbeton und spannbeton,
  12. was sind die unterschied zwischen spannbeton und stahlbeton,
  13. unterschied zwischen ortbeton und spannbeton,
  14. Was ist Spannbeton,
  15. vorteile spannbeton,
  16. spannbeton stahlbeton,
  17. unterschied von spannbeton und stahlbeton,
  18. spannbeton unterschied zu stahlbeton,
  19. unterschied spannbeton und hohldielen,
  20. beton stahlbeton spannbeton unterschiede,
  21. Spannbeton und schlaffe bewehrung,
  22. stahlbeton unterschied zwischen beton und spannbeton,
  23. spannbeton stahlbeton hausbau,
  24. beton stahlbeton unterschied,
  25. Spannbeton vs Stahlbeton
Unterschied Spannbeton - Stahlbeton - Ähnliche Themen
  1. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  2. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  3. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  4. Unterschiede Hörmann Ecostarmatic vs Renomatic
    Unterschiede Hörmann Ecostarmatic vs Renomatic: Hallo, mein Baustoffhändler des Vertrauens hat mir ein Hörmann Sektional-Aktionstor "Renomatic" inkl. Promatic 4 Antrieb angeboten. Im...
  5. Holzbalken Lasur oder Beize? Unterschiedliche Balken
    Holzbalken Lasur oder Beize? Unterschiedliche Balken: Hallo liebes Forum, ich möchte die alten Holzbalken teilweise sichtbar lassen und möchte sie ein bisschen dunkler haben. Dazu wüsste gerne, wie...
