Unterschied zw. Klemmfilz und Dämmkeil?
Diskutiere Unterschied zw. Klemmfilz und Dämmkeil? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, demnächst werden wir unser Dach dämmen, kann mir jemand den Unterschied zwischen Klemmfilz und Dämmkeil erklären? Die Forensuche und...
  1. #1 Stevie86, 16.08.2009
    Stevie86
    Stevie86
    Kaufmann
    EDV
    Die Forensuche und Googlesuche half mir nicht weiter...
    Satteldach 38°
    Sparrenhöhe 200 mm
    Oberhalb der Sparren ist eine 35mm Starke Pavatex-Holzfaserplatte montiert.
    Schonmal vielen Dank!
    Steven
  2. Julius
    Die Form.
  3. #3 Stevie86, 16.08.2009
    Stevie86
    Stevie86
    Kaufmann
    EDV
    Hallo Julius,
    haben Sie eine Skizze?
    Sonst gibt es keine Vor- od. Nachteile?
    Steven
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...Beim Dämmkeil werden zwei gegeneinander auf etwa die Breite des Sparrenfeldes ausgelegt/verschoben, die überstehenden Spitzen abgeschnitten und dann zwischen die Sparren eingelegt und verkeilt...
    Beim Klemmfilz wird die Rollenware auf Sparrenbreite plus x geschnitten, das Ganze etwas zusammengedrückt und eingelegt.
    Bei den Keilen gibt es immer etwas Verschnitt, den man manchmal an anderer Stelle brauchen kann....
    Einen gravierenden Vor- oder Nachteil sehe ich bei beiden nicht...
  5. #5 wasweissich, 16.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die keile sind variabler
  6. #6 Stevie86, 17.08.2009
    Stevie86
    Stevie86
    Kaufmann
    EDV
    Dankeschön :biggthumpup:!
    Steven
Thema: Unterschied zw. Klemmfilz und Dämmkeil?
  1. Unterschied klemmfilz dämmfilz
  2. dämmfilz unterschied klemmfilz
  3. dämmfilz oder klemmfilz
  4. Unterschied Klemmfilz zur Rockwool,
  5. unterschied zwischen klemmfilz und dämmfilz
Unterschied zw. Klemmfilz und Dämmkeil? - Ähnliche Themen
  1. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
  2. Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?
    Unterschiedliche Dicke der Fassadendämmung möglich?: Hallo, ich brauche Euren Ratschlag. Ich habe eine Doppelhaushälfte gekauft. Die "seitliche" Fassadenseite hat keine Fenster und im EG grenzt...
  3. Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung
    Unterschiedlicher Bodenaufbau nach Zimmerzusammenlegung: Hallo, wir haben eine Wand im Badezimmer abgerissen und so das Bad etwas vergrößert. Nun ergeben sich leider 2 verschiedene Estrichaufbauten der...
  4. Welche Trittschalldämmung - Unterschiede
    Welche Trittschalldämmung - Unterschiede: Hallo, habe gelesen das eine Schwerschaum Trittschalldämmung am besten dämmen soll. Wenn ich mir die Werte ansehe dämmen auch andere und...
  5. Unterschiedliche Qualität bei Untersparren-Klemmfilz UKF 2
    Unterschiedliche Qualität bei Untersparren-Klemmfilz UKF 2: Hallo Forum, ich bin dabei unseren Dachboden auszubauen mit 24mm Holzlatten und Fermacellplatten. Die Untersparrendämmung ist der Klemmfilz UKF...
