Unterschied zwischen Streichsparren und Flugsparren?
Diskutiere Unterschied zwischen Streichsparren und Flugsparren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wer weiss was der Unterschied zwischen einem Streichsparren und einem Flugsparren ist? Wieviel cm Abstand von der Giebelwand hat ein...
  1. #1 fortania2000, 24.06.2006
    fortania2000
    fortania2000
    Student
    Frankfurt
    wer weiss was der Unterschied zwischen einem Streichsparren und einem Flugsparren ist? Wieviel cm Abstand von der Giebelwand hat ein Streichsparren, ab wieviel cm ist es ein Flugsparren?
    Welches Holz verwende ich am besten für die Fusspfette, Mittelpfette, Firstpfette ( NH II oder BS 14 )?Was ist der Unterschied?
    Vielen Dank im vorraus...
  2. mls
    streich- is drinnen, knapp vor der wand
    flug- is draussen, egal, wie weit von der wand weg
    über den richtigen abstand streiten die gelehrten :)
    da spielen zu viele konkurrierende ansprüche ein rolle.
    meine meinung: 5cm sind murks.
    ähnlich bei der holzwahl: soooviel teurer ist ein hochwertigeres holz nicht - aber manchmal erheblich besser ..
  3. #3 gandalf_x, 24.06.2006
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    @mls
    warum sind 5 cm murks? zuviel oder zuwenig?
    bin gerade auch mit architekt und zimmermann am diskutieren.
    gruß
  4. #4 susannede, 24.06.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    @ gandalf x
    sowohl, als auch - entweder weniger oder deutlich mehr, kommt darauf an, wie Du den Spalt später - Ausbau!!! - behandeln willst/wirst.
    Mit dem Kinderhändchenmaß von 5 cm ist niemandem wirklich geholfen.
    Zum Nachlesen (Vorteile):
    http://de.wikipedia.org/wiki/Brettschichtholz
    NH II = Nadelholz Güteklasse II, also Natur - und Natur verhält sich nicht immer so, wie Bauherren es sich idealisiert oft vorstellen.
    Grüße!
  5. John
    John
    Lernender
    Deutschland Mitte
    Ein Flugsparren liegt nicht nur außerhalb des Gebäudes.
    Das besondere hierbei ist, dass der Sparren im Firstpunkt einen größeren Abstand vom Giebel hat als im Traufpunkt.
    Ist der Abstand in der Traufe mit dem im First identisch, spricht man (Zimmermann) vom Freigebinde.
    Schönen Gruß
  6. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Das ist aber sehr abhängig von den regionalen Ausdrücken. Bei mir ist das ein schräger Giebelsparren (Flugsparren), ein Gebinde (ob frei oder nicht) ist eine Einheit aus mehreren und ein Sparren außerhalb der Gebäudehülle fast immer ein Flugsparren.
    Ein Streichsparren (ob 5 oder mehr cm) der nicht die Wand streicht ist eben kein Streichsparren, daher Murks. Meistens will man mit dem Streichsparren etwas bestimmtes erreichen.
    NH (S10) und BS14 ist schon ein riesen Unterschied, unabhängig von den statischen Vorgaben sollte man sichtbare Hölzer immer in sichtqualität (z.B. KVH-Si bei NH) bestellen.
    schönen Abend
    R.J.
  7. #7 VolkerKugel (†), 25.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Genau ...
    ... in Hessen verläuft der Flugsparren auch parallel zur Giebelwand. Der Abstand richtet sich natürlich nach dem gewünschten Dachüberstand (Merke: Je größer der Überstand umso besser der Schutz des Außenputzes).
    Streichsparren sind Murks, zumindest heutzutage beim Dachgeschossausbau. Sie verhindern, dass mindestens noch um Kellenbreite in den Zwischenraum Außenwand/Sparren geputzt und der Zwischenraum halbwegs ordentlich mit gedämmt werden kann.
  8. mls
    dann is das ´n fluggebinde? ;)
  9. #9 susannede, 25.06.2006
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Der doch bestimmt auch...?
  10. mls
    na, i woas ned :)
    vielleicht ´n freigebinde? obwohl gebinde is wohl übertrieben ;)
    aber auf jeden fall sparren .. manchmal auch das holzding da vorne :D
    ich bevorzuge allerdings die bezeichnung stab 247 :cool:
  11. #11 VolkerKugel (†), 25.06.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Kennt Ihr ...
    ... den Anfang von Meister Wilhelm Buschs schönen Spruch
    "... ..... ...... ... .... ......, da nahm er einen Sonnenschirm."
    Hilft bei diesem Wetter :Roll .
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Mal ein stichhaltiger Beitrag?
    Streichsparren haben einen sehr geringen Abstand zum Giebel oder einer Zwischenwand.
    Streichsparren waren bei älteren Konstruktionen "ga-ng" und gäbe bzw. ein muss, da damit die Giebelwand oder eine Zwischenwand gehalten wurde. Die Wand wurde dazu mit dem Streichsparren verbunden - geringer bis kein Abstand. Obere Halterung einer Wand durch die Dachkonstruktion.
    Heute wird meist alles verbetoniert. Allerdings kommen doch manche wieder auf die alten Konstruktionen zurück.
Thema: Unterschied zwischen Streichsparren und Flugsparren?
  1. flugsparren
  2. streichsparren
  3. pflugsparren
  4. fluggebinde,
  5. was ist ein Flugsparren,
  6. flugsparren dach,
  7. Was ist ein Freigebinde,
  8. Freigebinde flugsparren,
  9. flugsparren ortgang,
  10. strecihsparren,
  11. streichsparren definition,
  12. dachsparren nicht auf Giebelwand,
  13. was ist ein Streichsparen,
  14. mindestabstand flugsparren vom giebel detail,
  15. Streichsparren Abstand zu Giebel,
  16. sparrenfreigebinde,
  17. was ist ein streichsparren,
  18. streichsparren abstand,
  19. flugsparren bilder,
  20. Was sind Flugsparren?,
  21. Flugsparen,
  22. Streichsparren Giebelwand,
  23. sparren giebelwand,
  24. freigebinde,
  25. Garage mit Flug sparren
Unterschied zwischen Streichsparren und Flugsparren? - Ähnliche Themen
  1. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  2. Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen
    Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen: Hallo, ganz neu hier in Forum möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Kann mir jemand einen geeigneten Innenputzaufbau für mein Haus nennen?...
  3. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  4. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  5. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
