Unterschiede der verschiedenen Putze
Diskutiere Unterschiede der verschiedenen Putze im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir werden unseren Außenputz voraussichtlich mit Produkten von Brillux erstellen lassen. (ist die "Hausmarke" des Putzers) Kann uns...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Kann uns jemand sagen, wie sich die angebotenen Putze hinsichtlich Haltbarkeit / Stoßfestigkeit / Algenbildung etc. unterschieden?
    Das ganze kommt auf 12 cm 035 WDVS
    Zu Auswahl stünde:
    Rausan (organische Putze)
    Silicon-Putze
    Silcosil (siliconverstärkte Putze)
    Silikat-Putze
    Mineral-Putze
    Die zusätzliche "Protect" Aussattung ( Imprägnierung gegen Pilz-/Algenbefall) ist ja wohl, wenn ich die Beiträge hier richtig verstanden habe keine dauerhaft wirksame Lösung und daher eher verzichtbar.
    Vielen Dank!
  2. #2 Hundertwasser, 06.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ich verarbeite ebenfalls Brillux Produkte und würde für ein WDVS nur den Siliconharzputz in Protect-Ausrüstung empfehlen.
    Die Siliconharze sind wasserabweisend und diffusionsoffen. Die Protect-Ausstattung bietet längeren Schutz vor Algenbewuchs.
  3. #3 Uwe!, 07.09.2006
    Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hallo Hundertwasser,
    Danke für die Antwort! Das bestärkt mich in meiner Meinung. Mein Putzer meint nämlich "Nur Silicat! Alles anderes ist Mist! Der ist diffusionsoffen, sonst bekomnmst Du Schimmel. Die Silicon-Putze sind doch alle aus Plastik"
    Der von Dir angesprochene Siliconharz-Putz ist bei Brillux dann der "Silicon-Putz". Und der "Sicosil" ist die "Billig-Variante"?
    Ich tipp mal drauf, dass Du dann auch die Kunststoffverstärkte Armierungsmasse (also z. N. ZF-SiL 3585) nehmen würdest, stimmts?
    Und letzte Frage: Finde ich bei Brillux irgendwo die technischen Merkblätter? Also mit Dampfdiffusionswerten etc. Hab alles abgesucht (und viel interessantes gefunden!), aber das hab ich nciht entdeckt.
    Bräuchte es um den Tauwasserausfall zu berechnen.
    Nachtrag:
    bei den Armierungsmassen stehen die gesuchten Werte teilweise in den Praxismerblättern, aber bei den Putzen steht dort nur das spezifische Gewicht, nichts zur Diffusion und nichts zur Wasseraufnahme
  4. #4 Peter2006, 07.09.2006
    Peter2006
    Peter2006
    Bausanierung , Gebäudereinigung
    Bad Zwischenahn
    Die Haut am Bauwerk
    Luftkalkmörtel
    warum versuchen Sie nicht mal Traditionelle Putzsysteme wie zum beispiel Luftkalkmörtel.Der hält bei richtiger Verarbeitung weit aus länger als die Erfindungen der Neuzeit.
    Hochwertige Rohstoffe, zusammengeführt nach ausgewogener Rezeptur, machen SOLUBEL- Luftkalkmörtel zum ausgereiften Putzsystem für den Einsatz auf neuen oder alten Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
    Laut Volldeklaration ist SOLUBEL- Luftkalkmörtel ein mineralischer Trockenmörtel aus den folgenden Bestandteilen:
    (1, 2) quarzistische Natur- Grubensande, (3, 4) Kalkstein- Brechsande, (5) Feinton, (6) Ziegelmehl.
    Diese Bestandteile bilden zusammen mit Weißkalkhydrat das Grundgerüst der Standardrezepturen.
    Für besondere Anwendungszwecke können SOLUBEL- Luftkalkmörtel entsprechend einem Baukastensystem in ihrer Zusammensetzung objektbezogenen Anforderungen angepasst werden. Die gilt für technische Belange wie z.B. höhere Druckfestigkeit, als auch für gestaltende Vorgaben wie veränderte Sieblinie oder Farbgebung. Mischungen für besondere Einsatzbereiche werden werksseitig hergestellt, bzw. werden entsprechende Rezeptkomponenten für die Nachrezeptur an der Baustelle zur Verfügung gestellt!
    Erdpigmente ermöglichen
    eine Farbanpassung nach Mustervorlage.
    Gruß Peter Schneider
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    weil ich denke, das traditionelle Putze gut zu traditionellen Bauten passen, aber weniger gut zu einem WDVS, dass, wie der Name schon sagt, im System von einem Herstller verwendet werden muss / sollte.
    Das sehe ich bei SOLUBEL nicht.
    Uwe
  6. #6 Dagwyna, 07.09.2006
    Dagwyna
    Dagwyna
    Hausfrau
    Freiburg
    Hausfrau
    Wir haben 1994 mit Briullux putzen lassen und schon jetzt reichlich Risse im Putz und mehrere Abrisskanten.
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    glaube aber nicht, dass das and er MArke Brilux liegt. Eher an der Verarbeitung oder am falschen Produkt für den benötigten Einsatzzweck. Mit haben slebst Malermeister die auf Sto schwören gesagt "Brillux ist gleichwertig, das kann man genauso nehmen"
  8. #8 Hundertwasser, 08.09.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    @ peter2006
    Im WDVS sind nur zugehörige Komponenten erlaubt. Aber auch im konventionellen Putzbefreich würde ich reine Kalkputze nicht verwenden da diese eine sehr hohe Wassraufnahme haben > Algengefahr. Da schützt auch der ph-Wert nicht da dieser auf der Oberfläche durch sauren Regen schnell gegen neutral geht.
    @ Dagwyna
    Zuständig für die Rissfreiheit ist die Armierung. Meistens liegts dann an Verarbeitungsfehlern des Handwerkers. Bei verdeckten Mängeln gilt eine Verjährung vomn 30 Jahren, also ruhig mal beim ausführenden Handwerker reklamieren.
    @Uwe!
    Die Wasserdampf-Diffusionswiederstandszahl µ bei Siliconharzputzen ist ca. 10 (Kalkzementputz übrigens ca. 35) Gerechnet mit 3 mm Stärke gibt also 10 x 0,003 m = Sd Wert 0,03 m. Genaue Werte bei Brillux erfragen.
    Als Armierungsmasse verwende ich in der Regel die ganz normale mineralische Armierung. Die siliconharzverstärkte organische Armierung nur im Qiu System (Verklebung mit PUR-Schaum).
    Der Silcosil ist ein organischer Putz dem Siliconharze beigegeben werden. Das soll die Diffusionsfähigkeit verbessern. Ich nehm aber immer gleich den Siliconharzputz.
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @Hundertwasser:
    nochmals vielen Dank! Hast mir sehr geholfen:konfusius
Unterschiede der verschiedenen Putze - Ähnliche Themen
  1. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  2. WDVS EPS 20cm - Unterschiede verschiedener Systeme?
    WDVS EPS 20cm - Unterschiede verschiedener Systeme?: Guten Tag, für die Gewerkeausschreibung Fassade eines EFH sind wir am recherchieren, welche Unterschiede es zwischen den EPS - WDVS der...
  3. Unterschiede verschieden dicker Filtermatten gleicher Stufe?
    Unterschiede verschieden dicker Filtermatten gleicher Stufe?: Wenn ich mir verfügbare Filtervliese angucke, so kann ich G3 in 6, 15 und 20 mm kaufen, letzteres mit progressivem Aufbau G4 in 6 und 20...
  4. KWL verschiedener Hersteller (gibt es wichtige Unterschiede?)
    KWL verschiedener Hersteller (gibt es wichtige Unterschiede?): Hallo, wir haben uns von mehreren Bauanbietern Angebote für einen Neubau eingeholt, in dem wir gerne eine zentrale Belüftungsanlage und...
  5. Verschiedene Zaunabschnitte für unterschiedliche Zwecke
    Verschiedene Zaunabschnitte für unterschiedliche Zwecke: Hallo! Welche Zauntypen würdet ihr uns empfehlen? 1. Hauptteil: ca. 80m rings ums Grundstück außer Straßenfront. Es soll zusätzlich eine...
