Unterschiede im Wandaufbau
Diskutiere Unterschiede im Wandaufbau im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir sind neu in diesem Forum und planen ein EFH in Holzständerbauweise bauen zu lassen und haben zZt 2 Angebote verschiedener Firmen mit...
  1. MTEK
    MTEK
    Salzkotten
    Wir sind neu in diesem Forum und planen ein EFH in Holzständerbauweise bauen zu lassen und haben zZt 2 Angebote verschiedener Firmen mit verschiedenen Wandaufbauten vorliegen. Haben uns auch fleißig durch alle möglichen schon gestellten Fragen zum Wandaufbau geklickt, aber nicht die Antworten auf unsere Fragen gefunden. Ich beschreibe mal die Aufbauten:
    Wandaufbau Außenwand Firma A von außen nach innen:
    Putz
    Grundierungsputz mit Armierungsgewebe
    Holzfaserdämmplatte 80 mm
    Holzständerwerk 60/160mm
    Dämmung 160mm Steinwolle oder Zellulose
    OSB 12mm
    Installationsebene 60mm mit Steinwolle oder Zellulose gedämmt
    OSB 12mm
    Gipskarton 9,5mm (evtl auch Fermacell)
    Wandaufbau Außenwand Firma B von außen nach innen:
    Putz
    Grundierungsputz
    Armierungsputz mit Glasfasergewebe
    Holzfaserdämmplatte 80mm
    Holzrahmenkonstruktion 160mm
    OSB 15mm
    Installationsebene
    Holzfaserdämmplatte 50mm
    Gipskarton 12,5mm (evtl auch Fermacell)
    1) Kann man pauschal sagen, welcher Aufbau besser ist? Wo liegen Schwachstellen? Evtl eine Kombination aus beiden? Oder müsste der Aufbau weiter modifiziert werden?
    2) Was bringt bei Firma B die Dämmung der Installationsebene mit zweiter Holzfaserdämmplatte? Ist das empfehlenswert?
    3) Ist die unterschiedliche Stärke der OSB ein wichtiges Detail oder eher zu vernachlässigen?
    4) Firma A verwendet 2 OSB, Firma B nicht, was ist besser?
    Hoffe mit Laienwissen nicht allzu lästige und unlogische Fragen gestellt zu haben :lock
    Viele Grüße und vielen Dank für’s Lesen bis hier unten….
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo MTEK,
    da die entnervten Profiantworter sich bisher vornehm zurückhalten ... hier mal ein ganz anderer Vorschlag:
    Stellen Sie diese Frage doch den Firmen A und B, wenn Sie sich lediglich zwischen diesen beiden Anbieter entscheiden wollen.
    Ein Vergleich zweier Angebote sollte man jedoch nicht nur auf die Unterschiede im Wandaufbau beschränken ...
    MfG aus Erfurt
    KPS
  3. mls
    .. erst recht, wenn beide erkennbar "was gscheids" beinhalten ;)
    - hwf in der ie kann sein, hauptsache "schneidbare"
    - osb+fc könnte durch fc oder osb+gk ersetzt werden
    - wdvs mit hwf nach zulassung und herstellervorgaben
    - wdvs: sockel verdient intensive beachtung
    - osb mit 12mm .. naja, wird scho´ reichen ;)
    allgemein obligatorisch:
    - luftdichtigkeitskonzept (besonders an schwelle, decke, dach, fenster ..)
    - blower door (im rohbau, wurde auch schon früher diskutiert)
    - statik und besonders ausseifungsberechnung
    speziell hier obligatorisch:
    - mehrjahresfeuchte im gefach
    manchmal rutscht e. frage in der liste einfach nach unten - die gelegenheit,
    die 1123te frage zum wandaufbau abzuätzen, lass ich mir doch ned
    entgehen :p
Unterschiede im Wandaufbau - Ähnliche Themen
  1. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  2. Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen
    Putzaufbau bei unterschiedlichen Untergründen: Hallo, ganz neu hier in Forum möchte ich gleich mal eine Frage stellen. Kann mir jemand einen geeigneten Innenputzaufbau für mein Haus nennen?...
  3. Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht
    Altbausanierung: Fußbodenheizung bei unterschiedlicher Aufbauhöhe – Lösungsansätze gesucht: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell einen Altbau aus dem Jahr 1955. In allen Räumen haben wir den alten Estrich entfernt – außer im...
  4. Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand
    Aussenecken glatt gespachtelt nun unterschiedliche Struktur an der Wand: Hallo zusammen, ich hofe ich habe bei meiner ersten Anfrage den korrekten Bereich gewählt. Zur Frage: Wir renoivieren aktuell eine Wohnung und...
  5. Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?
    Dezentrale Lüftung bei unterschiedlich warmen Räumen sinnvoll?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen gerade die Sanierung eines Hauses aus dem Jahr 1996. Neue Fenster und Dämmung sind gesetzt, daher denken...
