Unterspannbahn im Knickdach - Bitte um Rat
Diskutiere Unterspannbahn im Knickdach - Bitte um Rat im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, unser Haus zu sanieren. Ein wichtiger Teil davon ist die Dachsanierung, insbesondere die Dämmung zwischen...
  1. Raul
    Raul
    wir sind gerade dabei, unser Haus zu sanieren. Ein wichtiger Teil davon ist die Dachsanierung, insbesondere die Dämmung zwischen den Sparren. Geplant ist folgender Aufbau: Dachziegel => Unterspannbahn => Dämmwolle (180 mm) => Dampfbremse => Querlattung => Gipskartonplatten.
    Unser Dach hat einen Knick, was beim Anbringen der Unterspannbahn im unteren Bereich zu einem kleinen Problem führt hat. Deshalb wollte ich euch um Rat fragen.
    Meine Bedenken betreffen vor allem den Bereich des Knickdachs. Die Unterspannbahn wurde bisher wie folgt angebracht:
    Der Handwerker hat die Unterspannbahn vor dem Knickbereich aus den Ziegeln herausgeführt, um die Entwässerung zu gewährleisten. Das ergibt Sinn. Allerdings bleibt dadurch der untere Teil des Dachs (der Schleppdachknick) ohne Unterspannbahn, was mir Sorgen bereitet. Wenn wir die Unterspannbahn bis ganz unten durchziehen und aus den Ziegeln herausführen, entsteht aufgrund des flachen Winkels ein Plateau, das die Entwässerung bis zur Traufe behindert.
    Eine Alternative wäre, die Unterspannbahn bis ganz unten durchzuziehen, jedoch nicht aus den Ziegeln herauszuführen, sondern sie einfach im flachen Teil des Knickbereichs zu befestigen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Allerdings könnten wir dann diesen flachen Teil des Knickbereichs nicht dämmen. Die Zwischensparrendämmung würde dann bis zur Außenwand erfolgen.
    Ich hoffe, meine Anfrage war verständlich. Hat jemand von euch vielleicht eine bessere Lösung oder Empfehlung?
    Danke im Voraus und herzliche Grüße
    Raul
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Hast du ein Smartphone mit Kamera?
    Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte!
Unterspannbahn im Knickdach - Bitte um Rat - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  2. Flecken an der Unterspannbahn
    Flecken an der Unterspannbahn: Hallo, wir sind gerade dabei ein Haus zu erwerben und haben nun Flecken am Dach bemerkt. Der Eigentümer meint, es wäre Kondenswasser, kann das...
  3. Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden
    Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden: Hallo zusammen, nach der Entfernung alter Dämmung kommt in unserem Dach, welches mit einer Zwischensparrendämmung gedämmt werden soll, in 1/4...
  4. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  5. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Bei uns wurde im Neubau die Unterspannbahn mehrfach beschädigt, die Firma löste das Problem einfach indem Sie einfach mal (seltsames ) Klebeband...
