Unterspannbahn innen nass
Diskutiere Unterspannbahn innen nass im Sanierungskonzept & Kostenschätzung Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen. War heute auf dem Dachboden und habe eine schlechte entdeckung gemacht. Habe an der Dampfbremsfolie ein paar so komische...
  1. #1 roadrunnr, 17.01.2010
    roadrunnr
    roadrunnr
    Schreiner
    Bad Saulgau
    Hallo zusammen.
    War heute auf dem Dachboden und habe eine schlechte entdeckung gemacht. Habe an der Dampfbremsfolie ein paar so komische bräunliche Flecken gesehen. Habe aufgeschnitten und gemerkt das es Wasser ist. Die Flecken waren gerade am stoß der dämmung. habe reingefasst und gefühlt das die dämmung an der oberseite nass ist, sowie die unterspannbahn. Das dach wurde letztes frühjahr neu gedämmt. Das haus ist baujahr 1969 und besaß keine unterspannbahn. wir haben dann vom first bis zur traufe eine unterspannbahn zwischen die sparren gemacht (leicht durchhängend). Die Sparren wurden seitlich aufgedoppelt und 200er dämmung (isover ZKF1 035) eingebracht. darauf eine dampfbremsfolie und lattung. Was könnte da sein? durch die usb dürfte eigentlich kein wasser von aussen kommen. habe noch ein paar andere stellen aufgeschnitten und getastet, das selbe.
    aufbau:
    Unterspannbahn SD 2,5m
    2-3cm luft
    Dämmung 200mm
    Dampfbremse SD 107m
    alles luftdicht verklebt bis auf die klammern.
    querlattung
    Dach ist nicht beheizt (ca. 15grad) und nicht bewohnt. momentan liegt ca 10cm schnee aufm dach.
    gruß Thimo
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.01.2010
    Haus ist Bj 69 = Keine Konterlattung.
    Und dann Vollsparrendämmung, die das Durchhängen der USB (das eh schon nix gebracht hätte) schön an die Dachlatten presst.
    Die Luft zwischen Unterspannbahn und Dämmung bringt nur was, wenn sie DURCHlüftet ist.
    Wer hat das denn geplant???
  3. #3 MichaelG, 17.01.2010
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Ferndiagnosen
    sind immer schwierig.
    Wie soll man sich das vorstellen? Von außen oder von innen ausgeführt?
    Ist die "Unterspannbahn" winddicht - also von/nach außen - angeschlossen?
    MfG Michael
    ---------- Post added at 10:48 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
    Hallo Ralf, an welche Dachlatten jetzt??
    Wir haben auch schon Dämmungen geöffnet wo die Unterspannbahn an JEDEM! Sparren abgerissen war -von wegen zuviel gespannt.
    MfG Michael
  4. #4 roadrunnr, 17.01.2010
    roadrunnr
    roadrunnr
    Schreiner
    Bad Saulgau
    das diese konstruktion mit der usb nicht das wahre ist war schon klar. aber das dach neu einzudecken ist zwar die nächsten 10 jahre geplant, aber im moment einfach zu teuer gewesen. die usb ist eigentlich relativ winddicht, da mit latten fixiert. wir haben sie nur eingebaut, falls mal ein ziegel verschoben ist, das nicht gleich die dämmung nass ist. naja nun isses trotzdem passiert. Das ganze wurde privat gemacht. es war nur ein befreundeter zimmermann dabei der uns das so geraten hat, obwohl er auch für eine neueindeckung mit schalung und usb gewesen wäre. hilft nun leider alles nix, ist da noch was zu tun? evtl andere dampfsperre oder sonstiges? mfg thimo
  5. #5 Andy974, 17.01.2010
    Andy974
    Andy974
    Dachdeckermeister
    Lennestadt
    Energieberater, Thermograf, ö.b.u.V. Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    mal`ne Frage. Wo endet denn die Unterspannbahn unten. Was geschieht mit dem Wasser, wenn etwas auf der USB abfließt. Ist die USB nach außen geführt? Bis in die Rinne?
    Oder unterhalb der Rinne auf einen Tropfblech?
    Andreas Schulte
Thema: Unterspannbahn innen nass
  1. Wassertropfen an Unterspannbahn
  2. unterspannbahn innen nass
  3. unterspannbahn nach schnee nass
  4. unterspannbahn w1 nach schneeschmelze nass,
  5. tauender Schnee unterspannbahn nass,
  6. unterspannbahn von innen nass,
  7. unterspannbahn von innen feucht,
  8. kondenswasser unter dachfolie,
  9. unterspannbahn nass,
  10. unterspannbahn durchgenässt,
  11. kondensat unterspannbahn,
  12. dachfolie nass ,
  13. unterspannbahn innen feucht,
  14. unterspannbahn Von unten feucht,
  15. kondenzwasser umterpahnbahn alten haus,
  16. unterspannbahn dach von innen feucht,
  17. unterspan nass,
  18. dachfolie innen feuchtigkeit,
  19. dämmung nass innen,
  20. dach innen nass,
  21. unterspannbahn welche seite nach ausen,
  22. unterspannbahn dach nass,
  23. hauBau alte unterspannbahn im winter nass von.com innen,
  24. wassertropfen an der unterspannbahn,
  25. Nach Schnee Unterspannbahn nass
Unterspannbahn innen nass - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung im Altbau mit Unterspannbahn von innen
    Zwischensparrendämmung im Altbau mit Unterspannbahn von innen: Moin zusammen, ich hoffe mir kann jemand zu folgender Thematik helfen. Wir machen aktuell eine Kernsanierung eines Altbaus aus den 70er Jahren....
  2. Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen
    Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen: Guten Abend liebe Forumsmitglieder, wir sind Laien und bauen derzeit mit einem Generalübernehmer unser Einfamilienhaus. Ein Dachdecker hat nun...
  3. Unterspannbahn von innen tauschen
    Unterspannbahn von innen tauschen: Hallo zusammen, wir sind gerade mitten in der Sanierung unserer Dachgeschosswohnung und führen einen Großteil der Arbeiten selbst durch. Nun...
  4. Wasser von innen an der Unterspannbahn (Kaltdach)
    Wasser von innen an der Unterspannbahn (Kaltdach): Hallo. Wir haben unser Haus umgebaut und ein Stockwerk drauf gesetzt. Wir haben ein Satteldach mit 15° Neigung. Der Deckenaufbau ist wie folgt:...
  5. Teilweise Erneuerung der Unterspannbahn USB von Innen bei vorhandener intakter USB
    Teilweise Erneuerung der Unterspannbahn USB von Innen bei vorhandener intakter USB: Moin Bauexperten! Wahrscheinlich stoße ich jetzt ein brandheißes Thema an: Unterspannbahn von Innen erneuern (nicht einbauen!) Für meinen...
