Unterspannbahn zu kurz
Diskutiere Unterspannbahn zu kurz im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Beim Bau eines EFH ist bei uns die Unterspannbahn zu kurz geraten. Das heißt sie schließt nicht mit der Rinne ab. Allerdings hat das Haus...
  1. #1 Bmwqp93, 14.03.2023
    Bmwqp93
    Bmwqp93
    Hallo
    Allerdings hat das Haus einen Dachüberstand und die zu kurzen geratene Unterspannbahn hört nach dem Mauerwerk auf. ist das trotzdem ein Problem ? Hab gelesen Auf der USB Bildet sich Kondenswasser ? Ist das viel ?
  2. #2 Deliverer, 14.03.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Gibts da nicht ein zertifiziertes Klebeband, mit dem man anflicken kann?
  3. #3 Bmwqp93, 14.03.2023
    Bmwqp93
    Bmwqp93
    Das Problem ist, ist jetzt erst aufgefallen nachdem das ganze Dach gedeckt ist.
  4. #4 Maape838, 14.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wer hats denn gemacht? Eigenleistung?!
  5. #5 Viethps, 14.03.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Am ehesten läuft da Wasser im Zuge von Eintrieb bei Sturm, bzw. Tauwasser nach Eintrieb von Schneegriesel ab.
    Bei den aktuell verwendeten Unterdeckbahnen kann sich auch Kondensat, je nach den Umständen bilden. Aufgrund der nicht sperrenden Eigenschaften und ggf. filzartiger Unterseite wird das angenommen und dampft dann ab. Idealerweise nach außen.....in den Bereich der Konterlattung
  6. #6 HoisleBauer22, 14.03.2023
    HoisleBauer22
    HoisleBauer22
    Könntest du bitte dazu Fotos hochladen? Würde gerne sehen, wie das aussieht, bzw. woran man solche Baumängel von außen als Laie erkennen kann...
  7. #7 HoisleBauer22, 14.03.2023
    HoisleBauer22
    HoisleBauer22
    Heißt das, dass die meisten Dachdecker inzwischen diffusionsoffene Unterspannbahnen verbauen? Ist das a.a.R.d.T.?
Unterspannbahn zu kurz - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  2. Unterspannbahn zu kurz geschnitten ? Regen tritt ein !
    Unterspannbahn zu kurz geschnitten ? Regen tritt ein !: Hallo zusammen, unser Dach wird gerade neu gedeckt. Aktuell wurde auf einer Seite eine Unterspannbahn BTI Klima Safe 270 verlegt. Am nächsten Tag...
  3. Unterspannbahn zu kurz, Regeneintritt
    Unterspannbahn zu kurz, Regeneintritt: Hallo zusammen, unser Dach wird gerade neu gedeckt. Aktuell wurde auf einer Seite eine Unterspannbahn BTI Klima Safe 270 verlegt. Am nächsten Tag...
  4. Unterspannbahn zu kurz ausgeführt. Problem?
    Unterspannbahn zu kurz ausgeführt. Problem?: Hallo zusammen, ich lasse gerade ein EFH Haus erstellen und die Dachdeckerarbeiten sind fast abgeschlossen. Mir ist aufgefallen, dass die...
  5. Abstehende Ziegel und zu kurz gelassene Unterspannbahn
    Abstehende Ziegel und zu kurz gelassene Unterspannbahn: Guten Abend! Ich habe eine Dachgeschosswohnung gekauft, welche sich im Neubau befindet. Nachdem die Dachdeckerarbeiten abgeschlossen wurden...
