Untersparendämmung und Deckenpaneele?
Diskutiere Untersparendämmung und Deckenpaneele? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, kann / darf man die Untersparrendämmung mit einfachen Deckenpaneelen verkleiden oder kommt dann Teile der Dämmung in den...
  1. #1 RoughRider, 04.05.2011
    RoughRider
    RoughRider
    Arbeiter
    Wolfsburg
    kann / darf man die Untersparrendämmung mit einfachen Deckenpaneelen verkleiden oder kommt dann Teile der Dämmung in den Wohnraum?
    Mein Aufbau des Daches: 240mm WLG035 Klemmwolle von Schwenk, dann Delta Reflex Dampfbremse, dann 48mm Querlatten und hier zwischen dann 50mm WLG035 Klemmwolle von Schwenk.
    Meine Frage ist nun: wie verkleide ich das am besten.
    Die Dachschrägen werde ich mit 25mm Lehmbauplatten verkleiden.
    Die Decke wollte ich mit Deckenpaneelen verkleiden.
    Meine Überlegung ist jetzt: Die Deckenpaneele gehen ja nicht bis zur Wand, sondern haben einen Abstand von ca. 10mm.
    Besteht die Gefahr, dass durch die Spalten Teile / Staub von der Dämmwolle ich den Wohnbereich / das Zimmer gelangt?
  2. R.B.
    Wieso willst Du dort einen "offenen Spalt" lassen?
    Entweder eine richtige Schattenfuge, dann sollte sich darunter die Konstruktion befinden (dunkel streichen wäre sinnvoll), oder eine Abdeckleiste.
  3. #3 RoughRider, 04.05.2011
    RoughRider
    RoughRider
    Arbeiter
    Wolfsburg
    natuerlich lasse ich da keinen spalt an der wand...
    aber selbst mit einer abdeckleiste an der wand ist die decke ja nicht so dicht, so dass ich mir vorstellen kann, dass der glaswollenstaub da rauskommt..
    hat hier im forum jemand paneele and untersparrendämmung? wie sind euere erfahrungen?
  4. #4 Gast943916, 05.05.2011
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du schreibst ja selbst:
    klar kann es sein, dass da unliebsame Staubpartikel in der Raumluft sind, vor allem bei Allergikern kann das sehr unangenehm werden.
    Gipser
  5. #5 RoughRider, 05.05.2011
    RoughRider
    RoughRider
    Arbeiter
    Wolfsburg
    OK...nun überlege ich mir an der decke noch eine folie über die untersparrendämmung zu ziehen...ich habe noch folie übrig...
    darf man noch eine folie über die untersparrendämmung machen?
    DGAH gefällt das.
  6. #6 00imperator, 05.05.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    eine zusätzliche? bin mir nicht ganz sicher aber ich denke eher nicht...
    Evtl. eine Klimamembran quasi als Rieselschutz, aber das ist reine Laiendenke und entspricht sicher nicht den Regeln der Technik. Ich persönlich würde da die Finger von lassen.
  7. DGAH
    DGAH
    Genau das gleiche Thema steht bei mir an: Untersparrendämmung und Paneele. Habe noch ein gutes Stück Klimamembran über. Ist sie als Rieselschutz ohne Probleme geeignet?
Thema: Untersparendämmung und Deckenpaneele?
  1. paneele untersparrendämmung
  2. deckenpaneele als dämmung
  3. klemmwolle dampfsperre
  4. untersparrendämmung deckenpaneele,
  5. zwischen deckenpaneel und kaltdach dampfbremse anbringen
Untersparendämmung und Deckenpaneele? - Ähnliche Themen
  1. Deckenpaneelen mit Profilkrallen befestigen
    Deckenpaneelen mit Profilkrallen befestigen: Mist, ich habe nen riesen Problem. Ich habe Deckenpaneelen zur Sarnierung entfernt. Diese bestehen aus Nut und Feder und sind mit Profilkrallen...
  2. Verlegung Deckenpaneele...auch an schräge?
    Verlegung Deckenpaneele...auch an schräge?: Moin Zusammen, Wie möchten im OG ein Zimmer neu tapezieren. Es handelt sich um ein Zimmer mit Schräge. Da die Decke auch nicht mehr so schön...
  3. Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad
    Abdichting zwischen Deckenpaneelen und Wandfliesen im Bad: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier. Hoffe, jemand kann mir helfen. Mein Mann und ich haben ein Haus gekauft und ziehen Ende des Jahres ein....
  4. Hinterlüftung Stehfalzdach und Deckenpaneele
    Hinterlüftung Stehfalzdach und Deckenpaneele: Hallo Freunde, für unser Carportdach habe ich jetzt ein Angebot von einem Dachdecker bekommen. Wie gewünscht hat er ein Doppelstehfalzdach...
  5. Hilfe für Deckenpaneele Deckenverkleidung mit Beleuchtung entfernen
    Hilfe für Deckenpaneele Deckenverkleidung mit Beleuchtung entfernen: Hallo, ich möchte im Wohnzimmer die Deckenpaneele mit Beleuchtungssystem (s.Fotos) entfernen. Habe so etwas leider noch nie gemacht und wäre sehr...
