Untersparrendämmung auf Rigips
Diskutiere Untersparrendämmung auf Rigips im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe leute, bin ganz neu hier und weis Gott kein Experte, eher das absolute gegenteil. Aber nun zu meiner Frage: Im Haus wurde das...
  1. #1 knuffi63, 22.12.2012
    knuffi63
    knuffi63
    Vertrieb
    Hallo liebe leute,
    Im Haus wurde das Dach bisher noch nicht ausgebaut, sondern lediglich eine provisiorische Dämmung installiert.
    Es wurde eine Zwischensparrendämmung (ohne Dampfbremse) angebracht und gleich Gipskarton Platten drauf. Dies scheint aber ganz ordentlich gemacht zu sein.
    Wäre es nun möglich den Ist-Zustand zu lassen und auf den bestehenden Rigips zuerst eine Dampfbremse, dann die Untersparren incl. Dämmung und dann nochmals Gipskarton Platten drauf zu schrauben ?
    Danke im Voraus
  2. #2 Gast036816, 22.12.2012
    such dir einen kompetenten berater, der sich den gesamten aufbau incl. sparren, unterspannbahn? lattung und konterlattung mit eindeckung anschaut, prüft und dir einen fachgerechten aufbau vorschlägt. es kann durchaus sein, dass die alte unterbekleidung komplett runter muss.
  3. #3 Gast943916, 22.12.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    man kann auch GK Platten als Luftdichte Schicht ausbilden, ich persönlich sehe es als etwas problematisch, vor allem wenn du noch Dämmung einbringen willst, wie dick sollte die denn sein, hier gilt dann auch die 20% Regel!!!
    das Problem bei dir sehe ich eher im vorhandenen Aufbau,
    ob die vorh. Unterkonstruktion das zusätzliche Gewicht trägt?
  4. #4 knuffi63, 22.12.2012
    knuffi63
    knuffi63
    Vertrieb
    Erst mal danke für eure Antworten.
    Die Dampfbremsfolie wollte ich auf die schon vorhandenen Rigipsplatten legen und die Untersparren als Standard-Dachlatten 24/48 mm mit den Zwischensparren verschrauben. Dann mit ISOVER Integra UKF-2 Untersparren-Klemmfilz 20mm dämmen. Darauf wiederum die neuen Rigips-Platten.
  5. mls
    du kannst -im prinzip- raumseits der vorhandenen gk-platten
    eine geeignete folie anordnen und diese durch weitere raumseitige
    konstruktionen schützen.
    ich finde das "folieren" auf gk nicht schlecht - auf jeden fall
    erfolgversprechender, als manche freihängende "flatterbahn".
    auf einem einigermassen festen untergrund kann man auch
    (u.a. stösse) vernünftig abkleben.
    was im einzelfall möglich, nötig und richtig ist, kann aber
    nur anhand der randbedingungen dieses einzelfalls bewertet
    werden.
  6. mls
    24/48 ist keine dachlatte, sondern ein zustand :p
    nimm was gscheids: min. 30/50 - bei stössen 30/80
    (ja! 30/80 gibts. aber nicht überall)
  7. #7 knuffi63, 22.12.2012
    knuffi63
    knuffi63
    Vertrieb
    Wenn ich dich richtig verstehe sollte es dann fuktionieren.
    Und wenn ich die Dachlatten 30/50 verwende, kann ich doch immer noch die ISOVER Integra UKF-2 Untersparren-Klemmfilz 20mm erwenden.
  8. mls
    "es"? generalabsolution? nö :)
    da kann der abstrakte lösungsweg noch so gut klingen ..
    ich weiss weder, wie dein bau beschaffen ist, noch weiss
    ich, ob du "handwerkliche selbstverständlichkeiten"
    beherrscht, erst recht weiss ich nicht, ob du weitergehende
    probleme erkennst und angemessen behandelst.
Thema: Untersparrendämmung auf Rigips
  1. untersparrendämmung auf rigips
  2. rugips direkt auf untersparrendämmung
  3. untersparrendämmung auf gipskarton
  4. Gipskartonplatte direkt auf untersparrendämmung ,
  5. untersparrendämmung auf rigibs,
  6. rigips untersparrendämmung
Untersparrendämmung auf Rigips - Ähnliche Themen
  1. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  2. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  3. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  4. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  5. Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung
    Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung: Hallo ihr Lieben, ich habe das Haus meines Großvaters eworben und möchte den Dachstuhl (weiter) ausbauen. Dachstuhl und Dach sind ca. 30 Jahre...
