Untersparrendämmung im Badezimmer?
Diskutiere Untersparrendämmung im Badezimmer? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich wollte fragen, ob es sinnvoll ist, eine Untersparrendämmung im Badezimmer anzubringen. Und wenn ja, welcher Aufbau richtig wäre:...
  1. #1 MonaLiz, 21.06.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Variante A:
    1. Zwischensparrendämmung
    2. Dampfbremse
    3. Lattung/Untersparrendämmung
    4. Rigipsplatte
    Variante B:
    2. Lattung/Untersparrendämmung
    3. Dampfbremse
    4. Rigipsplatte
  2. BaUT
    Was ist denn oberhalb der Sparren/Zwischensparrendämmung?
    Grundsätzlich wäre Variante b zu bevorzugen, wenn in den Dachschrägen keine Kabel und Lampen verbaut werden sollen.
    Wenn die Ebene der Untersparendämmung als Elt-Installationsebene genutzt werden soll, dann wäre Variante A zu bevorzugen, das Verhältnis maximal zulässiger Innendämmungsdicke sollte in diesem Fall durch einen hygrothermischen Nachweis berechnet werden.
  3. #3 MonaLiz, 21.06.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Unterspannbahn, Dachlatten, Dachziegel
    In der Dachschräge gibt es ein Kabel zum elektrischen Außenrollladen. (Seitlich auf dem Sparren ist eine spezielle Steckdose montiert, wo es angeschlossen wird). Welche der beiden Varianten wäre also in dem Fall zu bevorzugen?
    Generell spricht also nichts dagegen, eine Untersparendämmung im Bad zu montieren, trotzt der hohen Luftfeuchtigkeit, die hier täglich nach dem Duschen herrscht?
  4. BaUT
    Wenn der Kabeldurchgang luftdicht ausgeführt wird, dann spricht nix gegen Variante A. Folienanschlüsse an alle benachbarten Bauteile luftdicht gem. DIN 4108-7 ausführen!
    Zur Tauwasser- und Schimmelpilzvermeidung sollte die mittlere Luftfeuchtigkeit auch im DG-Bad 8,7 g/m³ (20°C, 50% rF) nicht übersteigen.
    Die Lösung heißt: Lüftung! Manuelle Fensterlüftung oder ventilatorgestützte Abluft.
  5. #5 MonaLiz, 23.06.2022
    MonaLiz
    MonaLiz
    Angestellte
    Herford
    Vielen Dank für die Hilfe!
Untersparrendämmung im Badezimmer? - Ähnliche Themen
  1. Zwischendämmung Traglattung bei Zwischen- und Untersparrendämmung
    Zwischendämmung Traglattung bei Zwischen- und Untersparrendämmung: Guten Tag zusammen, mal eine Frage in die Runde, wie ihr folgendes Szenario seht: Ich hab in Absprache mit meinem Energieberater vor mein Dach...
  2. Dämmungskonzept mit Untersparrendämmung
    Dämmungskonzept mit Untersparrendämmung: Hallo zusammen, ich saniere gerade unser Dachgeschoss und brauche aktuell ein paar Ratschläge/Meinungen zum Dämmungskonzept des Schrägedachs....
  3. Untersparrendämmung vor Estrich
    Untersparrendämmung vor Estrich: Hallo, kann mir jemand aus Erfahrung sagen, ob es problematisch ist die Untersparrendämmung vor dem Estrich einzubauen? Wir haben 20 cm...
  4. Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?
    Untersparrendämmung Altbau nachrüsten - Lohnt sich der Aufwand?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, ob ich mir den Arbeitsaufwand antue, eine Untersparrendämmung bei einem Altbau (BJ 1957), im...
  5. Untersparrendämmung im Badezimmer
    Untersparrendämmung im Badezimmer: Hallo, bin gerade am Dachausbau unseres Neubaus und bräuchte da mal Euren Rat. Zum Dachaufbau: 22cm Sparrenhöhe, darüber 35mm Pavatex Platte....
