Untersparrendämmung oder Zwischensparrendämmung raus ?
Diskutiere Untersparrendämmung oder Zwischensparrendämmung raus ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo ! Die OG-Zwischendecke zum Kaltdach besteht bei uns aus 200er Balken mit OSB obendrauf, darin wurden aber nur 120er Dämmkeile eingebracht...
  1. #1 pubsfried, 16.08.2012
    pubsfried
    pubsfried
    Techniker
    Homburg
    Hallo !
    Die OG-Zwischendecke zum Kaltdach besteht bei uns aus 200er Balken mit OSB obendrauf, darin wurden aber nur 120er Dämmkeile eingebracht vom Vorbesitzer (Bj. 98 :mauer).
    Da das ganze nur mit UNDICHTEM Rieselschutz versehen wurde :irre (zog durch wie Hechtsuppe), hab ich mal in 1 Zimmer alles abgebaut. :hammer:
    Meine Frage nun:
    Was ist besser ZwSpdä 120 raus + 180 Klemmfilz rein + Sd100-Dampfsperre
    oder ZwSpdä 120 lassen + UntSpdä 60 hinzu (Raumhöhe wäre dann 2,51) , dann Sd100-Dampfsperre. (finanziell wohl gleich)
    60er Klemmfilz gibts ja leider nicht zum Draufpacken...
    Muss unter der OSB-Platte eine Luftschicht bleiben ?
    oder hat noch jmd. ne ganz neue Idee ? :think
    Hmm, wie entsorgt man eigentlich Klemmfilz ?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Klemmfilz packt man in Säcke und bringt es zum Entsorger...
    Wieso willst du unbedingt Klemmfilz nehmen? Kannst auch z.B. Mattenware nehmen, die gibt es in 60 mm...
    Baujahr 98 sind 14 Jahre her, da wurd das noch nicht so genau genommen mit der Dämmung...
    Was hältst du davon, eventuell auszuflocken?
    Frag mal Flocke was er davon hält...
  3. #3 pubsfried, 17.08.2012
    pubsfried
    pubsfried
    Techniker
    Homburg
    Hi !
    -Es muß kein Klemmfilz sein, ich hatte bei den Matten nur Bedenken (weil diese eigentlich lt. Rockwool nur für Trennwände gedacht sind), dass sie mit der Zeit vom 120er-Klemmfilz darüber zu stark zusammengedrückt werden. Ich hol mir heute mal im Baumarkt ein Paket 60er Rockwool Sonorock und schau mir das mal an...
    Zusätzlich will ich dann auch noch eine 60er Untersparrendämmung drunterpacken, das tut der Raumhöhe im OG nicht weh (verbleiben immer noch über 2,50), und unter das Ganze dann die Dampfsperre. Damit sind dann 240mm Dämmung vorhanden, sollte ausreichen :-). Hmm, da wäre nur noch die Sache mit dem Taupunkt, aber es ist ja keine direkte Außenwand, oder siehst du da ein Problem (sind ja noch die Verlegeplatten drüber)
    -Ausflocken kann ich nicht selbst machen, das wird mir einfach zu teuer dann.
  4. #4 ReihenhausMax, 17.08.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Soll die Sd100 bei Dir denn oben drauf (da wo eh schon die OSB-Platte ist)? Sieht für mich als Laie so aus, als ob dann spätestens wenn Du alles mit Dämmung ausfüllst die Feuchtigkeit unter der Sd100 bzw. OSB Platte kondensiert und die Dämmung absäuft und es irgendwann unten tropft. Wie ist denn der Aufbau unten?
    Warum Sonorock? Man muß sich nicht auf das beschränken, was der Baumarkt hat ...
  5. #5 pubsfried, 19.08.2012
    pubsfried
    pubsfried
    Techniker
    Homburg
    Die Dampfsperre kommt natürlich IMMER auf die Raumseite, in diesem Fall auch unter :shades die Untersparrensparrendämmung (weil >20% der Gesamtdicke lt. Rockwool ) !
    Sonorock verwende ich, weil es keinen Klemmfilz in 60 gibt, aber Sonorock sich fast wie Klemmfilz verhält. Er ist auch druck-stabiler als das Isover-Produkt. Und kost nur 2,99/qm (mit Rabatt derzeit 2,40) :bef1003:
Thema: Untersparrendämmung oder Zwischensparrendämmung raus ?
  1. sonorock auch für untersparrendämmung
  2. sonorock untersparrendämmung
  3. rockwoll sonorock ohne rieselschutz
Untersparrendämmung oder Zwischensparrendämmung raus ? - Ähnliche Themen
  1. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  2. Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung)
    Fragen zu Dachisolierung (Zwischensparrendämmung / Untersparrendämmung): Hallo Zusammen, einige Fragen zur Dachisolierung brennen mir unter den Nägeln. Voraussetzung: dreistöckiges altes Bauernhaus in den Kärnter Begen...
  3. DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Aktuell besteht der Dachaufbau Innen aus: Sparren 18 x 9 cm mit alter Steinwolle Dampfbremse Holzvertäfelung Das würde ich gerne ändern auf:...
  4. Dicke der Untersparrendämmung bei 8 cm Zwischensparrendämmung?
    Dicke der Untersparrendämmung bei 8 cm Zwischensparrendämmung?: Hallo zusammen, ich bewohnen einen Altbau von 1979 mit einer vorhandenen Zwischensparrendämmung von 8 cm (Dicke der Sparren ist 18 cm). Laut der...
  5. Untersparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung
    Untersparrendämmung ohne Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich habe vor, mein Dachboden auszubauen (Kinderzimmer). Ziegel + Unterspannbahn. Ist es möglich nur mit einer Untersparrendämmung...
