Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage
Diskutiere Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich würde gerne für mein geplante Installation noch ein paar Meinungen, Ideen oder Verbesserungen erfragen. Zu den Vorraussetzungen: -...
  1. stetho
    stetho
    Projektleiter
    Osnabrück
    - Netzform TT
    - Verlegeart B2
    - Entfernung Hauptverteilerkasten - Werkstatt 20m
    - NYY-J 5x6mm²
    Mein Vorhaben:
    Im Hauptverteilerkasten
    Lasttrennschalter 3P+N mit Neozed 25A
    NYY-J 5x6mm² durch Kabelkanal und Leerrohr bis zum Kleinverteiler.
    Kleinverteiler Werkstatt:
    25A RCD 300mA
    - 3 x 16A LS für 16A CEE Dose 5x2,5mm²
    - 1 x 10A LS für Beleuchtung
    - 1 x 10A LS für Garagentor
    - 1 x 16A LS für Steckdosen Kreis 1
    - 1 x 16A LS für Steckdosen Kreis 2
    - 1 x 16A LS für Steckdosen Kreis 3 (Aussensteckdose 2-Fach)
    Entfernungen alle max 20m
    3x1,5mm² Verlegeart B2
    Ich überlege noch ob ich die Beleuchtung nicht mit über den RCD laufen lassen damit ich nicht im Störfall gleich im Dunkeln stehe.
    Was mein Ihr?
  2. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
    Long life Hardrock/Heavy Metal and Alice Cooper
    In ner Werkstatt mit eigener VT sollte man schon mind. ne 32A Kraftsteckdose anschliessen können.
    Damit u.a. auch mal ein grösseres Gerät-meist mobiles- anschliessen kannst. Putzerfirmen z.B.verlangen meist danach für ihren Mischer , oder auch evtl. Holzspalter, etc
    Wieso 300mA?
    Wie wäre es mit 2 RCD mit 40A/30mA.
    2x 40A und Stromkreise entsprechend aufteilen.
    Lies mal bei Deinem EVU Stromversorger für Osnabrück die TAB nach- was ist der Grundversorger-EON?
    da findest etliche Antworten
    da wird wohl u.a. drin stehen
    dass dein Stromkreisverteiler mehr als 6mm Zul. braucht wegen dem max. zul. Spannungsverlust von 1,5%? HauptVt Stromkreisverteiler
    und auch dass 2 FI brauchst.
    Warum nicht 32A fürs 5x6mm² vorsichern mit 3pol. C32Automat? wenn es die Verlegeart B2 zulässt - hab grade keine Tabelle zu Verlegeart Rohr und Kanal etc.
    Auch für die Steckdosenstromkreise ein 3x2,5 verwenden wg Spannungsverlust! Grenze bei 17m bei 1,5%
  3. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
  4. chipC
    chipC
    Stromererer
    Schwaben/Bayern
  5. stetho
    stetho
    Projektleiter
    Osnabrück
    Die Auslegung für einen Bemessungsstrom bezieht meines Erachtens eher auf Wohneinheiten... Andernfalls etwas überdimensioniert für einen Kleinverteiler.
    Mit den Leitungslängen muss ich mal schauen wenn ich alles fertig geplant habe welche Längen sich tatsächlich ergeben.
Thema: Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage
  1. unterverteilung werkstatt
  2. unterverteilung garage
  3. stromverteilerkasten holzwerkstatt
  4. verteilerkasten Werkstatt anschließen,
  5. unterverteiler werkstatt,
  6. Werkstatt unterverteilung,
  7. Werkstatt Elektro uv,
  8. unterverteilung an unterverteilung anschließen,
  9. Werkstatt verteilerkasten mit hauptverteiler anschliessen,
  10. unterverteilung hobbywerkstatt,
  11. kleinverteilung anschließen für werkstatt,
  12. unterverteilung,
  13. kleiner unterverteiler für garage,
  14. verteilerwerkstatt,
  15. kleine Unterverteilung in Garage,
  16. unterverteilung mit 2rcd anschliessen
Unterverteilung / Kleinverteiler - Werkstatt/Garage - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung mit seitlicher Verankerung
    Unterverteilung mit seitlicher Verankerung: Hi, ich möchte von einem Elektriker-Unternehmen in einem MFH aus den 1950er Jahren in 8 Wohnungen einen Zählerschrank aus dem Baujahr durch eine...
  2. Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?
    Angebot für neuen Zählerschrank/ Unterverteilung & Erder ok?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend liebe Forum-Mitglieder, Ich schaue in der Regel, gerade beim Haus, nicht immer aufs Geld aber da ich mich...
  3. Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen
    Unterverteiler für Gartensauna dauerhaft an "Baustromverteiler" anschliessen: Hallo zusammen, ich möchte eine Gartensauna errichten mit einem 9kW Elektroofen und, sofern möglich, auf das Verlegen einer neuen...
  4. Unterverteilung Planen für Laube/Kleingarten
    Unterverteilung Planen für Laube/Kleingarten: Hallo, eine meiner alten Sicherungen (in meiner echt alten Laube) ist tatsächlich kaputt gegangen, da ich die Sicherungen stets als Ausschalter...
  5. Austausch Unterputz-Unterverteiler an tragender Wand
    Austausch Unterputz-Unterverteiler an tragender Wand: Hallo Zusammen, bei uns im Haus (Bj 1987) soll ein 2-reihiger Unterputz-Unterverteiler mit Maß 33cm x 42cm x 9cm (B × H × T) gegen einen...
