UP Geberit Spülkasten "überfliesen"
Diskutiere UP Geberit Spülkasten "überfliesen" im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und hoffe ich stelle die Frage hier richtig. Mit der Suche habe ich nichts passendes gefunden. Es geht um...
  1. Pilsen
    Pilsen
    Es geht um folgendes: Wir wollen unser 20 Jahre altes Bad etwas sanieren. WC und Waschbecken sollen grundsätzlich bleiben. Eventuell werden die noch ersetzt, aber die Position bleibt gleich, also soll auch der UP Spülkasten bleiben. Die Fläche in dem der Spülkasten und auch das Waschbecken sitzt, wurde damals mit Ytong Steinen auf einer Fläche von ca. 2,8 x 1,2 Metern vorgemauert und verfliest. Die Fliesen möchten wir gerne erneuern. Nun zu meiner Frage: Kann ich diese auch "einfach" überfliesen? In manchen Berichten im Internet habe ich gelesen das ein Überfliesen alter Fliesen grundsätzlich möglich ist. Für mich wäre halt entscheidend ob es für das Betätigungselement eine Verlängerung gibt, da die Position dann ja anders ist. Das gleiche brauche ich natürlich auch für den Zufluss und Abfluss. Oder wäre das alles großer Pfusch und ich sollte die alten Fliesen lieber versuchen zu entfernen? Da hab ich nur etwas Angst mit den Ytong Steinen und den Bereich vor dem UP Kasten, da sitzen natürlich keine Steine...
    Ich hoffe Ihr habt verstanden was meine Frage ist :-)
    VG
    Pilsen
  2. SvenvH
    SvenvH
    Sofern die Fliesen noch gut haften ist ein überfliesen überhaupt kein Problem. Beim Spülkasten selbst wäre ich aber vorsichtig. Irgendwann werden die auch mal undicht oder klemmen. Da sollte man evtl. mal schauen ob es noch Ersatzteile gibt und die wichtigsten Teile tauschen, ansonsten besser den gesamten Kasten. Das Bad soll dann ja vermutlich auch die nächsten 20 Jahre halten. Wäre ärgerlich wenn dann kurz nach der Sanierung irgendein Defekt entsteht. Um das Abflussrohr muss man sich keine Sorgen die gibt es in jedem Baumarkt.
  3. #3 Viethps, 13.04.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Hei Pilsen
    Fliesen reinigen und einmal mit Flexfliesenkleber komplett überspachteln.
    Einlaufgarnitur erneuern. Altes Element ausbauen und entsprechend neues Modell suchen......
    Absperrventil prüfen, ggf. erneuern. Flexschlauch ebenfalls neu.
    Kasten selbst kann `ewig´ halten. Betätigungsmimik dürfte einstellbar sein für die ca, 15mm.
    Topfanschlußrohre gibt es mit Dichtungen als set. Allein wegen der Dichtungen sollte man die neu machen,
    Vorher aber mal prüfen, ob die Gewindestangen noch verstellbar sind, bzw, ob die genug rausstehen.....
    SvenvH gefällt das.
UP Geberit Spülkasten "überfliesen" - Ähnliche Themen
  1. Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft
    Geberit Wasserkasten Füllventil verstopft: Hallo, aus meinem Füllventil vom Geberit Wasserkasten kommt plötzlich zu wenig Wasser. Es handelt sich um ein Ferienhaus mit einem Brunnen,...
  2. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
  3. geberit unterputz spülkasten
    geberit unterputz spülkasten: Guten Morgen, Könnte Mir jelmanden helfen dieses Model zu nennen ? Mfg, Jang [GALLERY][GALLERY][GALLERY]
  4. Spülkasten Geberit! Warum passt das Wasserohr nur mit abgewinkelten Rohr?
    Spülkasten Geberit! Warum passt das Wasserohr nur mit abgewinkelten Rohr?: Spülkasten Geberit! Warum passt das Wasserohr nur mit abgewinkelten Rohr ins WC? (Also dieses schwarze Rohr) Wir haben einen Unterputz Spülkasten...
  5. Burda statt Geberit bei Spülkasten und Abdeckplatte - Nachteile? Preisunterschied?
    Burda statt Geberit bei Spülkasten und Abdeckplatte - Nachteile? Preisunterschied?: Hallo - statt unserer bestellten Geberit WC-Spülkästen plus Abdeckplatte hat man nun die Standard Burda WC-Spülkästen mit Abdeckplatten...
