Urinal Grohe Druckspüler
Diskutiere Urinal Grohe Druckspüler im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo , habe ein Problem mit der Spülung des Urinals . Es bleibt beim Spülen kein Wasser stehen im Syphon und es gluckert auch nach. Ich weiß...
  1. #1 Hanjo87, 04.04.2020
    Hanjo87
    Hanjo87
    Hallo ,
    Ich weiß das an verstopften Rohren liegen kann oder keine ausreichende Rohrbelütung.
    Das Syphon wurde aber schon ausgetauchst und die Belütungen sollte auch passen.
    Kann das auch an einen defekten Druckspüler liegen ?
    Denn die Spülbetätigung fühlt sich nicht normal an .
    Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung.
    Gruße
    Peter
  2. SvenvH
    SvenvH
    Ich hab mir früher auch mal eins verbaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass das Problem bei zu hohem Druck oder zu langer Laufzeit des Spülvorgangs entstand.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Ich konnte das dann an der Spülvorrichtung einstellen
  4. #4 driver55, 04.04.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das kann m.M.n. nichts mit der Spülbetätigung zu tun haben. Zum Vergleich, normales WC 3 l, 6 l oder 9 l. Am Ende hat man doch immer den selben Wasserstand.
    Ent-/Belüftung...
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 Hanjo87, 04.04.2020
    Hanjo87
    Hanjo87
    Also zur Belüftung ...
    Es sind 2 Bäder übereinander. Auf der linken seite ist jeweils urinal und 2 Waschbecken.
    Auf der rechten seite jeweils Badewanne , WC und Dusche .
    Dann gehen da links und rechts 50er HT Rohre hoch die dann über den oberen Bad zu einen Rohr zusammengesteckt wurden und unter Dach mit einen Rohrbelüfter bestückt ist.
    Reicht der eine für sowas aus ? Oder sollte ich die beiden 50 er Rohre mit 2 Belüftern ausstatten ?
    Das komische ist wenn ich im Urinal das Wasser langsam einlasse also die Betätigung mit gefühl drücke wird das Siphon nicht leer .
    Danke schon mal für antworten.
  6. #6 Fred Astair, 04.04.2020
    Warum nur bis unter Dach?
    Wenn da ein oder mehrere WC dranhängen muss mind. ein Strang DN 100 bis über Dach geführt werden.
    Die Spülmenge hat, wie driver55 schon schrieb, nichts mit leergesaugtem Syphon zu tun.
    Leersaugen heißt, dass irgendwo in Abflussrichtung eine Vollfüllung des Rohrquerschnitts auftritt, die zu einem Unterdruck führt. Entweder unzureichendes Gefälle, Wassersack, Verstopfung oder, oder...
    Jedenfalls nichts mit der Spülung.
    driver55 gefällt das.
  7. #7 flyingotto, 12.05.2020
    flyingotto
    flyingotto
    Servus,
    hatte anfangs bzgl. NACHGLUCKERN ein sehr ähnliches Problem.
    Bei mir lag es entweder daran, dass ich mich nicht exakt an die notwendige Befestigungshöhe des Urinals bezogen auf die Höhe des Spülauslasses gehalten hatte, sodass das Verbindungsrohr leicht nach oben stand und immer komisch nachtropfte. Zudem konnte es daran gelegen haben, dass beim Wasserauslass der einzubauenden Geberit pneumatischen Spülauslösung standardmäßig ein Durchflussmengenbegrenzer verbaut ist. Und zwar im Auslass des blauen Einsatzes ganz unten (Anhang, Punkt 14.3). Vielleicht iwt sowas bei Grohe ähnlich verbaut.
    Das führte zumindest bei mir dazu, dass die Absaugung des Siphons nie einsetzte und das Wasser zum Auslösen des schnellen Absaugens zu langdam nachchgeführt wurde, sowie evtl. das Nachgluckern durch blödes Nachtropfen auslöste. Seit ich diese beiden Dinge änderte, funktioniert alles wie es soll.
    Da[​IMG]
Thema: Urinal Grohe Druckspüler
  1. grohe druckspüler urinal kein wasser
  2. vorwand Urinal Spülung einstellen
  3. urinal spülung einstellen
Urinal Grohe Druckspüler - Ähnliche Themen
  1. Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch
    Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch: Ein Hallo in die Runde. Benötige eine Expertenmeinung zu folgendem Urinal Druckspüler: Gammper UP-Urinal-Druckspüler NILplus 2003 Habe besagten...
  2. Welches Urinal ist günstig und taugt was? mit Deckel oder Ohne?
    Welches Urinal ist günstig und taugt was? mit Deckel oder Ohne?: Welches Urinal ist günstig und taugt was? mit Deckel oder Ohne? Wir haben ein Angebot für 1 Urinal, was 650 Euro kosten soll! Mit Deckel und...
  3. WC mit Vorwandelement + Spülkasten in Urinal umbauen
    WC mit Vorwandelement + Spülkasten in Urinal umbauen: Hallo, wir wollen im Keller ein WC zu einem Urinal umbauen. Aktuell ist ein normales Vorwandelement mit Spülkasten verbaut. Ist es möglich die...
  4. Badplanung erforderlicher Abstand WC - Urinal?
    Badplanung erforderlicher Abstand WC - Urinal?: Hallo zusammen, wir planen eine Haussanierung und dazu soll das Bad ebenfalls saniert werden. Das Bad soll Dusche, WC, Waschbecken und als...
  5. Betätigungsplatte für Geberit Duofix Montageelement Urinal
    Betätigungsplatte für Geberit Duofix Montageelement Urinal: Hallo, ich habe ein Geberit Montageelement für Urinale verbaut, als Urinal ist ein Geberit Renova Plan vorgesehen. So sieht das Montageelement...
