Urinal-Spülung einstellen
Diskutiere Urinal-Spülung einstellen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich besitze ein Urinal in meinem Gäste-WC mit Deckel. Dieses Urinal wird mit Handbetätigung gespült. Nun ist die Spülung wohl nicht...
  1. #1 Florian, 10.12.2005
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Nun ist die Spülung wohl nicht ideal eingestellt, denn meistens wird das Urinal nicht komplett leer gespült und etwas Urin bleibt im vorhandenen Wasser stehen.
    Nach einiger Zeit riecht es dann unangenehm.
    Ich kenne eigentlich nur Urinale, die beim Spülen den Wasserspiegel erst ansteigen lassen und dann kurz vor Spülende den Syphon (wenn man es so nennen kann) leer saugt.
    So sollte es doch bei mir auch sein, oder?
    Ich schicke noch ein Bild mit rein, wie mein Spüler ohne Abdeckung aussieht. Die Abdeckung ist von Grohe, von wem der Spüler ist, weiss ich leider nicht. Ich vermute mal, dass er auch von Grohe ist.
    Wie kann ich nun den Spüler einstellen? Habe ich die Möglichkeit den Spülstrom und die Spülmenge einzustellen, so dass das Urinal auch mal leer gesaugt wird?
    Noch eine Frage, die mich interessiert:
    Kann ich meine Spüleinrichtung umrüsten, in eine selbsttätige Spüleinrichtung, wie z.B. von Grohe Tectron oder Radar-Electronic ohne die Fliesen aufzuklopfen? Könnte dann der Deckel vom Urinal stören? Dieser ist im offenen Zustand direkt vor der Handbetätigung und verdeckt diese somit.
    Danke schon mal für die Antworten.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wasserdruck eingestellt wird mit der dicken Schraube oben, da kann man auch das Wasser komplett abdrehen mit.
    Die Wassermenge wird mit dem Plättchen eingestellt, da gibt es drei Nuten, 2, 4, und 6 Liter. die mittlere Nute sollte reichen, meistens reicht es, wenn man das Wasser ganz oder fast ganz aufdreht.
    Einfach drehen und dann ausprobieren, wenn s passt, Deckel wieder drauf und fertig.
    Ob die anderen Hauben passen? Sorry, keine Ahnung
    Gruß Holger
  3. #3 hausdoc, 13.12.2005
    hausdoc
    hausdoc
    Regeltechniker
    Regensburg
    Die dicke Schraube ist der Vorfilter - da gibts nix zum Einstellen
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dann dreh das Dingen mal nach links, dann wirst du dich wundern
    Und nach rechts tut sich gar nichts mehr
    Gerade noch genau dieses Modell eingebaut und eingestellt
    Wenn ich mal Zeit habe, suche ich die Einstellanleitung raus
    Gruß Holger
  5. #5 Florian, 13.12.2005
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Die dicke Schraube ist schon bis zum Anschlag nach links gedreht, somit ist die maximale Durchflußmenge schon eingestellt.
    Dennoch wird das Wasser im Urinal nicht immer komplett ausgetauscht.
    Was kann ich noch machen?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das Plättchen vorne mal eine Raste weiter nach vorne setzen oder ganz weg damit
    Gruß Holger
  7. #7 Florian, 13.12.2005
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Oh, das ging ja schnell :-) Thx...
    Wenn ich das Plättchen noch weiter nach vorne mache, dann ist es bei der vordersten Mutter. Der Wasserverbrauch steigt dadurch ja wieder und ich habe den Wasserspareffekt, den ich mit meinem Urinal mitunter erreichen wollte, nicht mehr.
    Ausserdem glaube ich, dass ich den Deckel nicht so weit reindrücken kann.
    Aber ich werde es mal versuchen, das Plättchen weg zu lassen. Allerdings kann ich die Abdeckung nicht so weit reindrücken, glaube ich.
    Wie kann es denn noch sein, dass das Urinal nicht komplett leer gesaugt wird?
    Wenn ich spüle, dann steigt der Wasserspiegel erst mal, dann verringert sich die Wassermenge, der Wasserspiegel sinkt wieder. Meiner Meinung nach müsste sich das Wasser komplett verabschieden, um dann mit dem bisschen Restwasser die kleine Pfütze im Urinal wieder herzustellen.
    Ist dieser Vorgang denn bei allen Urinalen so oder gibt es Unterschiede?
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Du dürftest dann 4 Liter verbrauchen, das geht doch, meine ich
    Ist denn die Druckschraube, die den Druck auf den Kolben überträgt genau angepasst?
    Gruß Holger
  9. #9 Florian, 13.12.2005
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Wenn die Druckschraube die Gewindestange ist, dann ja. Weiter raus kann ich sie nicht drehen, denn sonst bekomme ich den Deckel nicht mehr drauf. Weiter rein ist auch Käse, denn sonst drück ich die Schraube nicht tief genug rein. Meiner Meinung nach ist sie richtig eingestellt, so dass der Deckel drauf passt und ich noch nicht mal 1mm Spiel habe.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    dann passt das und ist richtig.
    Wie sieht es denn grundsätzlich mit dem Wasserdruck bei euch aus?
    Gruß Holger
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  12. #12 Florian, 13.12.2005
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Ist eingestellt auf ca. 4 bar. Das Zulaufrohr dürfte ca. eine Länge von 8-10m haben, den Durchmesser weiss ich leider nicht.
    Ich habs eben mal ausprobiert mit dem Plättchenentfernen. Bringt keine Änderung.
    Teilweise klappt es mit dem Leersaugen, wenn ich die Druckschraube etwas länger festhalte (ca. 2-3 sek.).
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nachtrach
    Ich glaube da etwas von 1Liter gelesen zu haben, bei entsprechendem Urinal.
  14. #14 susannede, 14.12.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wasserlose Urinale
    Es geht auch ganz ohne - Weiblein greift sich hier schon mal reflexartig an die Nese, aber so "heilige Stätten" spionieren wir ja immer nur - in günstigen Momenten - ganz heimlich aus. :D :D :D
    http://www.keramag.de/Wasserlos__neue_Urinal-Generat.948.0.html
    Mal "wasserloses Urinal" googlen...sogar schon bei iii-bäääh. :eek:
  15. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Da steht oben rechts "wir schaffen bleibende Werte".
    Wie ist das wohl gemeint? :D :D :D
    Mein ganz und gar nicht weibliches Näschen rümpft sich auch ein wenig.
    :winken
  16. #16 susannede, 14.12.2005
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Außerdem, schaut frau sich die Preise an, wäre mal hochzurechnen, wie oft mann müssen muss, damit sich das wieder rechnet.
    In Autobahnraststätten-Anlagen sicher ganz schnell...doch was nützt es der ....-in, diese nach Fertigstellung in Augenschein zu nehmen - die sind doch erst im Praxistest interessant...manche Dinge bleiben wohl ein ewiges Geheimnis für Zweibeine.
  17. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Das war auf seine Eistellung des Druckspülers bezogen
    Gruß Holger
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 14.12.2005
    Der zarte Hauch...
    von Laternenpfahl ganz unten entsteht bei Trockenunrinalen, weil alle der Meinung sind, die müsse/dürfe man/frau nicht reinigen. Ergo gibts Urinstein und dann riechts halt.
    Bei regelmässiger Reinigung der Innenflächen riechts auch nicht.
    Altbekanntes Problem in viele älteren Schulen mit P...rinnen. Die Putzkolonne macht nen grossen Bogen drum und schon schreien alle, hier stinkts.
  19. #19 Florian, 14.12.2005
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Was macht denn die Frau hier? Dies ist ein Männerthema :-)))
    Nein, scherz bei Seite.
    Kann man denn sonst nichts einstellen? Ist das alles?
    Ebenso wurde meine Frage noch nicht beantwortet bezüglich der Umrüstung auf Automatik-Spülung. Weiss dies denn wirklich keiner hier?
    Auf jeden Fall schon mal vielen Dank Holger, für Deine Antworten.
Thema: Urinal-Spülung einstellen
  1. geberit urinaspuelung einstellen
  2. urinal spülung einstellen
  3. geberit urinal spülung einstellen
  4. geberit urinal spülung reparieren,
  5. geberit pissoir spülung einstellen,
  6. grohe urinal druckspüler unterputz einstellen,
  7. grohe tectron spülmenge einstellen,
  8. druckspüler urinal einstellen,
  9. grohe pissoir spülung einstellen,
  10. grohe tectron einstellen,
  11. geberit uinal ir und automatischer spülung,
  12. pissoir wasser abstellen,
  13. geberit urinal spülkasten einstellen,
  14. geberit urinalsteuerung einstellen,
  15. pissoir spülung hört nicht auf,
  16. einstellung druckspüler urinal,
  17. urinalspülung einstellen,
  18. geberit urinal einstellen,
  19. urinal spülung,
  20. urinal druckspüler unterputz reparieren,
  21. geberit urinal wassermenge einstellen,
  22. pissoir wassermenge einstellen,
  23. geberit urinal wassermenge einstellen anleitung,
  24. grohe urinal spülung einstellen,
  25. tece urinal druckspüler einstellen
Urinal-Spülung einstellen - Ähnliche Themen
  1. Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch
    Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch: Ein Hallo in die Runde. Benötige eine Expertenmeinung zu folgendem Urinal Druckspüler: Gammper UP-Urinal-Druckspüler NILplus 2003 Habe besagten...
  2. Welches Urinal ist günstig und taugt was? mit Deckel oder Ohne?
    Welches Urinal ist günstig und taugt was? mit Deckel oder Ohne?: Welches Urinal ist günstig und taugt was? mit Deckel oder Ohne? Wir haben ein Angebot für 1 Urinal, was 650 Euro kosten soll! Mit Deckel und...
  3. WC mit Vorwandelement + Spülkasten in Urinal umbauen
    WC mit Vorwandelement + Spülkasten in Urinal umbauen: Hallo, wir wollen im Keller ein WC zu einem Urinal umbauen. Aktuell ist ein normales Vorwandelement mit Spülkasten verbaut. Ist es möglich die...
  4. Badplanung erforderlicher Abstand WC - Urinal?
    Badplanung erforderlicher Abstand WC - Urinal?: Hallo zusammen, wir planen eine Haussanierung und dazu soll das Bad ebenfalls saniert werden. Das Bad soll Dusche, WC, Waschbecken und als...
  5. Betätigungsplatte für Geberit Duofix Montageelement Urinal
    Betätigungsplatte für Geberit Duofix Montageelement Urinal: Hallo, ich habe ein Geberit Montageelement für Urinale verbaut, als Urinal ist ein Geberit Renova Plan vorgesehen. So sieht das Montageelement...
