Ursache abblätternder Außenputz
Diskutiere Ursache abblätternder Außenputz im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, beim meinem Einfamilienhaus (18 Jahre alt, kein Keller, Bodenplatte Beton, Ziegelmauerwerk) blättert seit einigen Wochen im Bereich der...
  1. #1 Ratlos123, 28.05.2024
    Ratlos123
    Ratlos123
    beim meinem Einfamilienhaus (18 Jahre alt, kein Keller, Bodenplatte Beton, Ziegelmauerwerk) blättert seit einigen Wochen im Bereich der Küche der Außenputz ab.
    Vor ein paar Tagen habe ich einen Wasserschaden bemerkt, der von der Küche ausging. Dort hatte über längere Zeit eine verborgene Anschlussleitung getropft. Das hat zu schimmligen Wänden hinter der Küche und einer komplett nassen Wand (Außenwand) geführt.
    Weil der Außenputz in diesem Bereich noch nie Schwierigkeiten gemacht hatte, gehe ich davon aus, dass die Schäden dort auch auf den Wasseraustritt in der Küche zurückgeführt werden müssen. Ich habe auch genau an der Stelle, wo in der Küche das Wasser stand, an der Außenwand Feuchigkeitswerte von 160 gemessen, in etwas Entfernung dann 120.
    Die Wohngebäudeversicherung will den Zusammenhang aber nicht anerkennen. Sie sagt, das Abblättern des Außenputzes könne auch daher kommen, weil dort Wasser von außen eingedrungen sei.
    Gibt es eine Möglichkeit, wie ich eindeutig feststellen kann, ob das Abblättern des Außenputzes auf den Wasserschaden aus der Küche zurückzuführen ist und wie ich das ggf. gegenüber der Versicherung beweisen kann?
    Vielen Dank.
  2. Berndt
    Berndt
    Stuckateurmeister
    RLP
    da benötigst du einen Gutachter vor Ort
    Ratlos123 gefällt das.
  3. #3 Ratlos123, 28.05.2024
    Ratlos123
    Ratlos123
    Leider ist so ein Gutachter sehr teuer und die Kosten für ihn werden so oder so nicht übernommen.
    Gibt es nicht vielleicht irgendwelche Indizien, die dafür oder dagegen sprechen?
    Was würde denn ein Gutachter untersuchen, um die Ursache herauszufinden?
    Besten Dank.
  4. #4 Fabian Weber, 28.05.2024
    Innen feuchter als außen würde für Deine These sprechen.
  5. #5 Tikonteroga, 28.05.2024
    Tikonteroga
    Tikonteroga
    Baden-Württemberg
    Wie sind denn die Versicherungsbedingungen für diesen Fall definiert?
  6. #6 Ratlos123, 28.05.2024
    Ratlos123
    Ratlos123
    Die Versicherung zahlt bei Gebäudeschäden, die durch austretendes Leitungswasser veursacht wurden.
    Wir haben einen Gebäudeschaden (abblätternder Außenputz), wir haben austretendes Leitungswasser, das Problem ist "durch ... verursacht", also der Kausalzusammenhang zwischen dem austretenden Leitungswasser und dem Gebäudeschaden.
  7. #7 simon84, 29.05.2024
    Messwertereihe innen/aussen über längere Zeit wird nicht schaden
    Gerät hast du ja anscheinend, Blatt Papier und Stift sicher auch
  8. #8 Ratlos123, 30.05.2024
    Ratlos123
    Ratlos123
    Gute Idee, danke!
Ursache abblätternder Außenputz - Ähnliche Themen
  1. Schimmel?! Mögliche Ursache?
    Schimmel?! Mögliche Ursache?: Hallo, wir mieten grade eine neue Wohnung an. Laut der Wohnungsgesellschaft soll das angeblich kein Schimmel sein? Sie wollen das einfach...
  2. Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?
    Kondenswasser im WC-Lüftungsrohr nach Sanierung – Ursache und Lösung?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Gäste-WC und habe seit Beginn der Arbeiten ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der WC-Lüftung, das ich...
  3. Wasserschaden Ursache Unauffindbar
    Wasserschaden Ursache Unauffindbar: Hallo zusammen, wir hatten an Silvester einen Wasserschaden im unteren von zwei Bädern, die direkt übereinander liegen. Im unteren Bad habe ich...
  4. WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?
    WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit an unserem Haus und hoffe auf ein paar fachliche Meinungen. Bei Regen läuft bei uns Wasser...
  5. Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.
    Dachschräge Wand im Winter feucht. Ursache beseitigen.: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1999 und 2024 gekauft. Im Schlafzimmer war vorher Baumwollputz. Die Ursache habe ich heute wohl rausgefunden. An...
