UV-Beständigkeit von PE-Dampfsperrfolie
Diskutiere UV-Beständigkeit von PE-Dampfsperrfolie im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Weiß jemand, ob PE-Dampfsperrfolie UV-beständig ist? Ich finde keinerlei Informationen beim Hersteller über das Produkt. Oder anders gefragt:...
  1. #1 OBommel, 09.10.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Oder anders gefragt: Spitzboden mit Zwischensparrendämmung und raumseitiger Dampfsperre. Muß die Folie bei Vorhandensein von Dachfenstern abgedeckt werden, um ihre Funktion langfristig zu gewährleisten?
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Die wenigsten Folien überhaupt sind UV beständig. Es gibt einige hoch UV beständige Fassadenbahnen für offene Fassaden und hoch UV beständige Unterdeckbahnen. Die haben aber auch Ihren Preis.
    Bei fast allen Funktionsmembranen im Innenbereich sollte eine dauerhafte UV Belastung unterbleiben. Viele Folien verlieren ihre Festigkeit und Ihre Eigenschaften. Also lieber verkleiden, sonst geht das langfristig schief
  3. #3 OBommel, 09.10.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Ist mit Sicherheit das Einfachste vom Einfachen:
    Ich vermute im Moment, meine "Versicherungstruppe" hat vor, sich die Beplankung der Spitzböden zu sparen und ich frage mich, ob das ohne Verkleidung eine funktionierende Konstruktion darstellt.
  4. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Also ersteinmal würde ich unterstellen, dass diese filgrane Klebe- und Faltarbeit sicher auch in Funktionsunion die Luftdichtigkeitsebene dastellen soll. Die Eigenschaft würde ich ihr wenn schon nicht gleich, so doch in naher Zukunft absprechen.
    Die Bahn ist auf jedenfall, so sie denn UV-Beständig ist, an den Befestigungspunkten zusätzlich mechanisch zu sichern, um ein Ausreißen zu verhindern. Die UV-Festigkeit ist i.Ü. über eine Dauer von 30+a (dauerhaft) nachzuweisen, wenn diese Bahn als Luftdichtigkeitsebene unverkleidet durchgehen soll.
  5. #5 OBommel, 10.10.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Das Bild ist nicht vom Dachboden. Zeigt lediglich die selbe Folie. An dieser Stelle kamen dann eine Metall-Unterkontruktion und Feuerschutzplatten drunter. Und ja, das soll die Luftdichtigkeitsebene darstellen.
    Der Dachboden sieht z.Z. so aus:
  6. #6 OBommel, 10.10.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Ich habe jetzt beim Hersteller angerufen und die haben mir mitgeteilt, dass die Folie vor Sonnenlicht zu schützen ist und ich solle doch am besten die Dachfenster mit schwarzer Pappe zukleben, solange die Beplankung nicht drauf wäre. Hätte man die adaptive Klimamembran aus dem selben Hause verbaut, könnte man die bis zu maximal 18 Monate ungeschützt lassen, aber die PE-Folie soll möglichst gar nicht frei liegen.
    Dann ignoriere ich mal den Fakt, dass die Folie im Rest der Wohnung den halben Sommer über freilag und dränge auf möglichst baldige Verkleidung des Dachbodens...
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn der Ausbau weiter geht kann gleich die Laibung umgebaut werden. Genau so soll die nicht aussehen. Oben in waage unten ein Stück Winkelrecht dann senkrecht.
  8. #8 Bolanger, 10.10.2012
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    die obere Fensterlaibung waagerecht verstehe ich ja, weil dann der Lichteinfall besser ist. Aber warum sollte man die untere Laibung nach einem Stückchen senkrecht dann lotrecht bauen? Welche Vorteile bringt das?
    Und macht es Sinn, zwischgen den Metallprofilen, welche senkrecht zu den Sparren laufen, noch Dahlatten unter die Sparren zu schrauben? Ich vermute das soll die Dampfbremse entlasten bzw. die Tackerstellen?
    Gruß,
    Bolanger
  9. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Damit soll erreicht werden das im Knickpunkt etwas mehr Dämmung ist und die Aufsteigende Luft richtig am Fenster vorbeistreichen kann.
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die untere Leibung soll erst WAAAGERECHT geführt werden, nicht SENKRECHT...
    Genau anders rum als du sagt, Bolanger...
    Wobei ich kein Freund von waagerechten Fensterbänken bin, die werden von Frauen immer zugestellt...
  11. #11 OBommel, 10.10.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Frag bloß nicht nach dem Sinn auf dieser Baustelle!
    Von Februar bis Ende August war der ganze Dachboden schon mal mit einer Unterkonstruktion aus Metallprofilen quer zu den Sparren versehen. Dann haben sie die Metallprofile entfernt, bis auf die, die jetzt noch zu sehen sind und haben daraus die Unterkonstruktion der Vorsatzschale für den Kniestock eins tiefer gebaut.
    Als ich bemängelt habe, dass die Dämmung aus den Gefachen fällt und die Dampfsperre runterzuziehen droht haben sie dann die Latten drangeschraubt, damit die Tackerstellen nicht reißen, genau.
  12. Julius
    Auch nicht!
    Sondern erst ein Stück rechtwinklig zur Fensterfläche, ab dort senkrecht nach unten.
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    genau richtig , und ab dort geschmackssache
    Peeder
Thema: UV-Beständigkeit von PE-Dampfsperrfolie
  1. dampfsperre uv stabil
  2. dampfbremse uv licht
  3. Polyethylenfolie schwarz Uv-Beständigkeit
  4. pe folie,
  5. vacufol sperre,
  6. dampfbremsfolie uv beständig ,
  7. pe folie uv beständig,
  8. gibt es uv beständige dampfsperrfolien,
  9. ist pe folie uv beständig,
  10. dampfbremse unverkleidet lassen,
  11. dampfbremse uv schutz,
  12. dampfsperre uv beständig,
  13. UV Beständige Dampfbremse,
  14. vacufol dampfsperre Preis,
  15. Pe foöie uv,
  16. dampfsperrfolie licht,
  17. baufolie uv beständig
UV-Beständigkeit von PE-Dampfsperrfolie - Ähnliche Themen
  1. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  2. Badplanung (Bestand) - Verbesserungsvorschläge
    Badplanung (Bestand) - Verbesserungsvorschläge: Hallo, ich möchte mich da Bitte mit einer Frage anhängen: Sind 6,5 m2 für ein Bad zu klein? Skizze siehe Anhang! Nur prov. Zeichnung. Danke für...
  3. Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?
    Konzeptfrage – effektiv 35°C ähnlich „Betonkernaktivierung“ im Bestand – zu riskant ?: Hallo Zusammen, bei der Renovierung/Sanierung eines EFH BJ 1995 soll ein ungewöhnliches Konzept zum Einsatz kommen. Gibt es hierzu Bedenken oder...
  4. Badplanung (Bestand) - Verbesserungsvorschläge
    Badplanung (Bestand) - Verbesserungsvorschläge: Hallo zusammen, wir denken über die Badsanierung nach und wünschen uns Meinungen und Verbesserungsvorschläge. Der Bungalow ist aus dem BJ1980 und...
  5. Hausanschluss im Bestand
    Hausanschluss im Bestand: Hallo! Ich baue in einem Bestandsgebäude ein Wohnhaus rein. Nun benötige ich einen Hausanschluss. Aus einem alten Keller komme ich direkt an die...
