UVbeständigkeit der Unterspannbahn bei Lüftungsziegel
Diskutiere UVbeständigkeit der Unterspannbahn bei Lüftungsziegel im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wie sieht es mit der Uv beständigkeit von diffusionsoffenen UUnterdeckbahnen im Bereich von Lüftungsziegel aus. Diese lassen durch ihre...
  1. Olli13
    Olli13
    betreuer
    Kirchdorf
    Hallo, wie sieht es mit der Uv beständigkeit von diffusionsoffenen UUnterdeckbahnen im Bereich von Lüftungsziegel aus. Diese lassen durch ihre Öffnungen immer etwas Licht auf die Bahn, und da ja die meisten nur 4 Monate Uv beständig sind, stellt sich mir die Frage ob es in diesem Bereich früher oder später Probleme geben könnte.
    gruß Oliver
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Früher oder später wird diese evt. porös werden und es kann passieren, das dort, wenn denn dann das Dach mal undicht wird, ein paar Tropfen eindringen können.
  3. Olli13
    Olli13
    betreuer
    Kirchdorf
    Danke für die schnelle Antwort, sowie ich das versteh heißt das kein Grund zur Sorge. Bin gegenüber diesen neuen Bahnen immer noch etwas skeptisch, da ja wirklich nicht viel dran ist, und ich so meine Zweifel habe ob die Dinger soviel versprechen wie sie halten. Mach mir da echt Sorgen nicht daß ich in ein paar Jahren wieder alles abnehmen kann und neu drauf machen muß, denn daß ist ja mit großen Kosten verbunden, da ich gelesen habe daß sich Bahnen vor 2009 regelrecht aufgelöst haben sollen. Da ich sehe daß sie Dachdeckermeister sind hätt ich noch eine Frage, wie kann man eine Dampfbremse von innen am Besten an den Stehern die die Mittelpfette sützen anbringen ohne ein Risiko einzugehen, da daß Holz natürlich mit Rissen durchsetzt ist, und so Leckagen darstellen.
  4. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    "Riss" bedeutet Undicht. Also alle Risse im Bereich der Anschlüsse verschliessen und dann die DB fachgerecht an die Stützen anschließen. Material je nach Hersteller der DB verwenden. Immer (soweit möglich) im System bleiben.
  5. Olli13
    Olli13
    betreuer
    Kirchdorf
    Hallo, danke für die schnelle Antwort. Da sie ja Dachdeckermeister sind fang ich mal von vorne an wenn ZEit ist :D. Habe heuer mein Dach saniert aufgrund der Ziegel, die alle ziemlich brüchig und bröslig waren. Dachneigung 20 Grad. Im Zuge der Sanierung wäre es sicher sinnvoll gewesen eine Aufsparrendämmung zu machen, jedoch wollte ich die Sparren aufdoppeln und mit Mineralwolle füllen noch Pur Platten verwenden. Aufdoppeln wollte ich aus dem Grund nicht, da meine Sparren bereits leicht durchängen (darf nach32 Jahren aber auch sein denk ich, und statisch in mancherlei Hinsicht der Dachstuhl nicht einwandfrei gebaut wurde, jedenfalls nicht nach heutigen erkenntnissen, und ich deswegen die Tragkonstruktion nicht weiterbelasten wollte. D.h. beide Mittelpfetten (22 cm Höhe) von Außenmauer bis Steher 5m (hängen ca. 2-3cm durch) wurden mit TTrägern ausgesteift, laut Statiker auch sinnvoll. Außerdem ist der Abstand von Traufpfette bis Mittelpfette auch etwas überdimensioniert. Über Aufdämmung mit PUR Platten hab ich nur negatives gehört und gelesen, außerdem gab es die befürchtung daß es auf den Auflagern der Wand am Giebel und Traufe zu Kälte brücken kommen könnte und Schimmel, und ich von Innen nochmals Zwischensparrendämmung vornehmen müssen hätte. Meine Sorgen sind nur Momentan, ob ich nicht die gute alte Bitumenbahn durch eine neue ersetzen hätte sollen, den USB mäßig sollen sich ja früher aufgelöst haben. Gedämmt wurde bisher nur mit alukaschierter Mineralwollen die nciht mal gut verklebt war. Schwitzwasser m Winter war vorhanden, trocknete jedoch immer wieder aus ohne die Konstruktion zu schädigen.Wirklich warm war es in dne Räumen nicht. Wenn ich eine Zwischensparrendämmung mit Klimamembran und Sparrentiefe komplett vollstope und ich eine Leckage habe, denk ich werde ich probleme irgendwann bekommen und zwar schlimmer als bisher. Deshalb meine Frage: Wie sind die Erfahrungen mit den USB seit 2009? Wie Klebe ich einen Steher der die Mittelpfette trägt und Risse hat fachgerecht zu? (finde hierbei nix im Web, und 5 Zimmerer Firmen sagen nur ein paar Risse machen nix). Oder sollte ich eine Dämmung mit Hinterlüftung und Klimamembran wählen falls man in 20 jahren die USBs wieder abmachen muß. Oder weil man einfach auf der sicheren Seite ist, mit Hinterlüftung. Ich meine dieses System hat sich ja bewährt oder?
Thema: UVbeständigkeit der Unterspannbahn bei Lüftungsziegel
  1. unterspannbahn uv
UVbeständigkeit der Unterspannbahn bei Lüftungsziegel - Ähnliche Themen
  1. Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?
    Unterspannbahn bei geschlossener Holzfassade zwingend?: Hallo zusammen, die äußerste Schicht unserer Außenwand besteht aus einer 6 cm Putzträgerplatte (dahinter Holzfaser Einblasdämmung, dann...
  2. Flecken an der Unterspannbahn
    Flecken an der Unterspannbahn: Hallo, wir sind gerade dabei ein Haus zu erwerben und haben nun Flecken am Dach bemerkt. Der Eigentümer meint, es wäre Kondenswasser, kann das...
  3. Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden
    Unterspannbahn gerissen, alter Schimmel vorhanden: Hallo zusammen, nach der Entfernung alter Dämmung kommt in unserem Dach, welches mit einer Zwischensparrendämmung gedämmt werden soll, in 1/4...
  4. Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?
    Nässe zwischen Keilbohle und Unterspannbahn, Keilbohle zu waagerecht montiert?: Hallo zusammen, Ich hätte eine fachliche Frage zu meinem Dach im Neubau, da ich mich als Laie nicht auskenne. Wir haben ein Dach mit einer...
  5. Beschädigte Unterspannbahn
    Beschädigte Unterspannbahn: Bei uns wurde im Neubau die Unterspannbahn mehrfach beschädigt, die Firma löste das Problem einfach indem Sie einfach mal (seltsames ) Klebeband...
