Uw Fenster nach nur Glastausch
Diskutiere Uw Fenster nach nur Glastausch im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hi zusammen, bei der Begehung mit unserem Energieberater hat er vorgeschlagen die technisch noch guten Fenster (20 Jahre alt) drin zu lassen und...
  1. #1 Paulchenfragt, 13.01.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Hi zusammen,
    bei der Begehung mit unserem Energieberater hat er vorgeschlagen die technisch noch guten Fenster (20 Jahre alt) drin zu lassen und nur die Gläser in 3fach Verglasung zu tauschen.
    Nun frage ich mich, wie man in so einem Fall den Uw Wert, der am Ende für die Energieeffizienz entscheidend ist, ermittelt.
    In den alten Scheiben steht leider nicht mal deren K oder Ug Wert.
  2. #2 simon84, 13.01.2024
    Für die alten Scheiben Pakete gibt’s Tabellen
    Man kann das auch genau andersrum sehen, das Fenster ist genau so viel „besser“ wie das neu verbaute Glas.
    warum ist denn der exakte Wert so wichtig ? Muss eine Berechnung / Nachweis geführt werden für Fördermittel ?
    Macht das auch der Energieberater oder ist jemand anders damit beauftragt ?
  3. #3 Paulchenfragt, 15.01.2024
    Paulchenfragt
    Paulchenfragt
    Der Energieberater hat einen Uw vorgegeben. Ich habe mich nun gefragt, wie der Fensterbauer das nun nachhalten kann. Denke der Energieberater ist zufrieden wenn er sieht, dass aus zweifach, dreifach verglaste Scheiben wurden.
  4. #4 nordanney, 15.01.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Nennt sich Mathematik und kann in wenigen Sekunden aufgrund bestehender Formeln ausgerechnet werden. Für den Rahmen muss er ggf. mal in alten Unterlagen wühlen oder mit Annahmen arbeiten.
    Wenn er richtig arbeitet, lässt er sich den Wert vom Fensterbauer nachweisen. Sonst macht Ihr Euch, sofern es Förderung gibt, im Zweifel des Subventionsbetruges schuldig...
    Und die KfW schaut sich tatsächlich stichprobenhaft die Unterlagen an. Ist dann schon doof, wenn Du keine Nachweise hast. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Dich trifft, ist absolut gering, aber vorhanden.
  5. #5 Gast 85175, 15.01.2024
    In dem er das in der Rechnung sauber aufführt und notfalls noch die Lieferscheine vom Vorlieferanten beilegt....
  6. #6 simon84, 15.01.2024
    Ist ne relativ einfache Rechnung dafür gibt es Tabellen für den Rahmen je nach Art und stärke, Einbau Situation und so pauschale Aufschläge für Altbau ggf. etc.
    Hol einfach beide mit der Frage ins Boot, ist ein lösbares Problem
    profil gefällt das.
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Der Glastausch ist doch separat förderfähig, da braucht es dann nicht unbedingt einen UW-Wert.
    Ein Uw-Wert lässt sich ansonsten für übliche Mehrkammer-Kunststoffrahmen auch zusammen mit neuer Verglasung und unter Berücksichtigung des besseren Scheibenrandverbundes berechnen. Diesen Nachweis führt man i.d.R. nur für ein "Normfenster" und nicht für jedes einzelne Fenster der Baustelle.
    simon84 und profil gefällt das.
Uw Fenster nach nur Glastausch - Ähnliche Themen
  1. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
  2. Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern
    Bohrlöcher in neuen Holz-Alu Fenstern: Hallo liebes Forum, nachdem ich hier ja viel zu meiner Fenstersanierung in Eigenleistung mit Unterstützung durch einen lokalen Fensterbauer...
  3. Schallschutz durch Glastausch bei Fenstern?
    Schallschutz durch Glastausch bei Fenstern?: Hallo, kürzlich hatten wir eine Firma da wegen Fenstertausch. Bei uns sind Kunststofffenster eingebaut, ca. 20 Jahre alt mit 2x Verglasung. Die...
  4. Wer hat Erfahrung bei Glastausch bei alten Fenster?
    Wer hat Erfahrung bei Glastausch bei alten Fenster?: Hallo! Ich habe folgendes Problem! Nach dem Umbau meiner Küche sitzt man nun sehr nahe an den Fenstern. Dadurch hat man das Gefühl daß es...
  5. Glastausch oder neue Fenster wg. Dämmung?
    Glastausch oder neue Fenster wg. Dämmung?: Hallo, in meinem Haus Bj. 93 habe ich das Gefühl, dass die Fenster (Holzrahmen) eine ziemlich schlechte Wärmedämmung haben. Ich schätze den...
