Uw-Wert einer Hebe-Schiebe-Anlage
Diskutiere Uw-Wert einer Hebe-Schiebe-Anlage im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich hätte da nochmal eine Frage an die Fensterexperten: Wie verhält sich der Uw-Wert einer Hebe-Schieb-Anlage im Bezug auf die...
  1. Speedy
    Speedy
    Bauherr
    Wie verhält sich der Uw-Wert einer Hebe-Schieb-Anlage im Bezug auf die Glaswahl? Es handelt sich um eine Größe von 3,0m x 2,13m wobei die eine Hälfte natürlich feststeht. Zur Auswahl steht eine 2 Scheibenverglasung mit Ug 1,1 und eine 3 Scheibenverglasung mit Ug 0,7. Bei solch einer Fläche hätte ich mir eigentlich einen kleinen Uw-Wert erhofft. Angeblich soll der Unterschied zwischen den beiden Gläsern nur 0,2 ausmachen (1,4 vs. 1,6)!
    Kann das sein? Es handelt sich um das Kunststoffprofil von Feba.
    Was meint Ihr? Ist das so korregt? Oder wäre eine 2 Scheibenverglasung mit Krypton (ich glaube der Ug-Wert liegt bei 0,9, oder) und warmer Kante am sinnvollsten?
    Gruß Marc
  2. #2 Olaf (†), 24.10.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Dafür und dagegen
    Wenn ich es recht sehe, verwendet Feba das S 8000er für die Hebeschiebetür. Der Uf-Wert (Rahmen) dürfte bei 1,4 liegen. Die Gläser mit Ug 1,1 oder 0,7, der Alurandverbund psi 0,08.
    Damit sollte der Uw-Wert (das ganze Fenster) bei 1,4 zu 1,1 für die Standardfenstergröße erreichbar sein. Kann im speziellen Falle leicht besser sein, da die Glasfläche größer ist. Wo hast Du 1,4 und 1,6 her?
    Drei-Scheiben-Glas vs. 2-Scheiben-Glas:
    Macht energetisch nur Sinn, wenn die Anlage nach Norden ausgerichtet ist. Ansonsten wird der geringere Verlust durch geringere solare Energiegewinnung wieder fast gänzlich aufgefressen, jedenfalls so viel, dass es sich nicht in angemessener Zeit rechnet.
    Dafür würde sprechen, dass die "Unbehaglichkeit", also das Kältegefühl in der Nähe der Glasscheibe (geringerem Ug-Wert) rapide abnimmt.
    Warme Kante unbedingt ja. Kitzelt nochmal eine Uw-Wert-Verbesserung von 0,1 raus und (für mich) wichtiger, die Kondensatbildung an den Kanten im Winter geht gegen Null.
    Olaf
  3. #3 Olaf (†), 24.10.2006
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Sorry...
    war bei der Südtiroler Feba gelandet.
    Dein Anbieter ist sicher Feba Burbach - und dort scheints die Hebe-Schiebe-Türen wirklich bloß als 3-Kammer, sprich 60mm zu geben. Dann sind auch die Werte 1,4 bis 1,6 verständlich.
    Allerdings sind 60er Bautiefen für den Neubau absolut out. Jede Wette, Deine EnEV-Berechnung schreibt mind. Uw 1,3 vor.
    Also weitersuchen - es gibt (energetisch betrachtet) besseres, siehe oberen Betrag, was nicht viel teurer ist.
    Olaf
Uw-Wert einer Hebe-Schiebe-Anlage - Ähnliche Themen
  1. Referenz-Werte zur Taupunktberechnung
    Referenz-Werte zur Taupunktberechnung: Sehr geehrte Damen und Herren, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten könnten. Wir habe in einer Raumecke unserer...
  2. Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?
    Velux oder Roto Uw-Wert 1,0 gegen Uw-Wert 0,9?: Hallo, ich möchte bei unserem Haus (2002, Niedrigenergiehaus, Holzrahmenbau) nach dem Tausch der Fenster von 2-fach auf 3-fach-Verglasung auch...
  3. U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979)
    U-Wert Hohlblock Bims-Schalung bewehrt, gedämmt (ca. 1979): Hallo zusammen, wir kaufen gerade ein Häusschen und ich lese hier schon länger als "stiller Beobachter" mit und bin wirklich dankbar für die...
  4. Wie wichtig ist der UW Wert
    Wie wichtig ist der UW Wert: Hallo Forum, ich muss bei mir in einer Etage die Fenster austauschen. Angegeben wird ja unter anderem der UW Wert des Fensters und der lässt sich...
  5. Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!
    Extrem hohe DDT Werte - bitte um Meinung!!!: Liebes Forum, meine Frau und ich wohnen seit November letzten Jahres in einer Dachgeschosswohnung mit freiliegenden, abgeschliffenen Balken, die...
