V100 Platte Din 68763 ?
Diskutiere V100 Platte Din 68763 ? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, wir haben einen alten Treppenabgang zugemacht. Der Schreiner hat eine Platte (2,5 bis 3,0 CM stark - weiß ich nicht genau) benutzt auf...
  1. #1 peterspeer, 16.02.2006
    peterspeer
    peterspeer
    Der Schreiner hat eine Platte (2,5 bis 3,0 CM stark - weiß ich nicht genau) benutzt auf der die Bezeichnung V100 DIN 68763 WKI FO steht.
    Kann mir jemand sagen wie belastbar diese ist ? Also welche Tragkraft hat sie.
    Der Treppenaufgang war 80cm breit und links und rechts sind jeweils 10cm dicke Holzabalken als Auflage in das Mauerwerk gekommen. So das nur 60cm wirklich "freistehen" und das auf einer Länge von ca. 2 Metern (wobei ein oder zwei Balken auch noch quer drin sind)
    Hintergrund der Frage ist, dass wir den neugewonnenen Raum abtrennen möchten und ich hierzu eine Trennwand einziehen möchte. Außerdem sollen auf die Platte fliesen kommen.
    Kann das zu einem Problem werden ?
    Danke für Eure Hinweise im Voraus.
    peter
  2. R.J.
    R.J. Gast
    V100
    ist die Holzwerkstoffklasse, für erhöhte Feuchtebeanspruchung
    DIN 68763
    Spanplatten und Flachpressplatten für das Bauwesen; Begriffe,
    Eigenschaften, Prüfung, Überwachung
    WKI
    Wilhelm Klauditz Institut, Fraunhofer Institut für Holzforschung
    Die Tragfähigkeit ist abhängig von einer Vielzahl von Faktoren
    lt. DIN 1052 bei Biegebeanspruchung 10 N/mm². Mt diesem Wert können Sie ohne zugehörige Berechnung aber erstmal nichts anfangen.
    Vom Gefühl her würde ich sagen, Tragfähigkeit ist in Ordnung.
    Wenn gefließt werden soll, würde ich mich aber von einem Fließenleger beraten lassen, welche Untergrundbehandlung wegen einer möglichen Verformung vorzunehmen ist. Z.b. Estrich o.ä
    Grüße
    R.J.
  3. #3 delphi2, 18.02.2006
    delphi2
    delphi2
    Ba. Wü.
    Absolut richtig! Fliesen auf Spanplatten = Finger weg!
Thema: V100 Platte Din 68763 ?
  1. din 68763
  2. tragfähigkeit spanplatte v100
  3. spanplatte v100 din 68763
  4. v100 platte Verformung,
  5. spanplatte v100g din 68763,
  6. din 68763 spanplatten,
  7. verlegeplatte din 68763,
  8. V100 nach DIN 68763,
  9. Spanplatten DIN 68763 ,
  10. Flachpressplatten nach DIN 68763 ,
  11. v 100 g spanplatte din 68763,
  12. V100nach DIN 68763,
  13. Spanplatte nach DIN 68763,
  14. din en 68763
V100 Platte Din 68763 ? - Ähnliche Themen
  1. FBH in OSB-Platten fräsen
    FBH in OSB-Platten fräsen: Hallo zusammen. Was haltet ihr von folgender Idee? Eine FBH in OSB Platten zu fräsen? Ich habe eine große Fläche, etwa 160 qm mit sehr geradem...
  2. Reicht eine 19mm V100 Verlegeplatte für den Spitzboden aus?
    Reicht eine 19mm V100 Verlegeplatte für den Spitzboden aus?: Hallo, ich will meinen Spitzboden als Abstellfläche nutzen. Mit Sicherheit werde ich da keine schwereren Kisten als 30KG hochwuchten. Deshalb...
  3. V100 Verlegeplatte
    V100 Verlegeplatte: Hallo miteinander. Ich dreh bald durch. Es gab mal sone schöne einfache Tabelle, bei welchem Abstand der Unterkonstruktion, welche...
  4. V100 Verlegeplatten schwimmend verlegen? Leimen oder verschrauben?
    V100 Verlegeplatten schwimmend verlegen? Leimen oder verschrauben?: Hallo! Ich möchte den Fußboden im Spitzboden mit V100 Verlegeplatten auslegen (nur 10 m²). Bisher existieren nur die Balken, auf denen die...
  5. Imprägnierung/Beschichtung von V100-Spanplatten?
    Imprägnierung/Beschichtung von V100-Spanplatten?: Hallo, unser begehbarer Spitzboden wurde mit V100-Spanplatten belegt. Nun möchte "die beste aller Frauen" diesen Boden vor Verschmutzung und...
