Vaillant LCD Schaltuhr VRC 9566 - Pufferkondensator?
Diskutiere Vaillant LCD Schaltuhr VRC 9566 - Pufferkondensator? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, nach einen Stromausfall ist das Programm der Schaltuhr nicht mehr gespeichert. Ist ggf. Ein Pufferkondensator defekt? Welcher...
  1. #1 DenkmalRolf, 08.07.2021
    DenkmalRolf
    DenkmalRolf
    Ist ggf. Ein Pufferkondensator defekt? Welcher Kondensator muss getauscht werden? Hat jemand einen Schaltplan?
    Viele Grüße
    Rolf (DenkmalRolf)
  2. Piofan
    Piofan
    würde mal eher auf eine eventuelle Batterie tippen. Kenne aber nun dieses Modell nicht so genau.
    Mal die Uhr auseinander nehmen und reinschauen was verbaut ist?
    DenkmalRolf gefällt das.
  3. #3 simon84, 08.07.2021
    Bei dem Preis würde ich eher auf ein generalüberholtes Ersatzteil zurückgreifen als selber zu fummeln ;)
    Wenn du es kannst, dann gerne, aber dann baust du doch auch einfach das Teil aus, misst es durch, findest den Fehler und behebst ihn.
    Vaillant Schaltuhr 2532 09 96-1246 VRC9566 VRC CBW CMB CBBW TOP
    DenkmalRolf und Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 08.07.2021
    Andererseits fällt ja der Strom nicht so oft aus, als dass ein Funktionserhalt unbedingt nötig wäre.
  5. #5 DenkmalRolf, 08.07.2021
    DenkmalRolf
    DenkmalRolf
    Danke für eure Anregungen...
  6. #6 simon84, 08.07.2021
    wenn du selber reparieren willst wie gesagt, ausbauen, zerlegen, sichtprüfung Kontakte.
    Der Kondensator den du suchst muss deutlich sichtbar sein.
    Dann auslöten, lade / entlade verhalten prüfen (Basis Prüfung auch mit diodentest möglich, steht in der Anleitung deines Multimeters üblicherweise wie es geht) und ersetzen
Vaillant LCD Schaltuhr VRC 9566 - Pufferkondensator? - Ähnliche Themen
  1. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen
    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  2. Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20
    Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20: Unsere Heizungsregelung funktioniert nicht. Unsere Geräte: Vaillant ecoCompact 196/3-5 150 u. calorMATIC 470f mit Funk-Außenfühler VR 20 Was habe...
  3. Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert
    Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert: Liebes Bauexperten-Forum, ich habe seit 6 Jahren eine Vaillant flexotherm Luft-Wärmepumpe VWF 87/4 bei 125qm, kfw 75 Standard. Sie wurde...
  4. Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?
    Aufpreis Kühlfunktion Vaillant Arotherm ?: Hallo liebe Foren-Gemeinde, auf Nachfrage bezüglich Kühlfunktion unser geplanten arotherm WP (aroTHERM Split VWL 75/5 AS S2, VRC 720/3 und...
  5. Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht
    Kühlen mit Vaillant Wärmepumpe startet nicht: Hallo Zusammen, ich habe folgende Heizungsanlage bei mir verbaut: Vaillant VWL 75/5 Unitower mit Multimatic VRC 700/5 Fußbodenheizung mit in...
