Vaillant Untertischspeicher funzt nicht - Überhitzungsschutz defekt?
Diskutiere Vaillant Untertischspeicher funzt nicht - Überhitzungsschutz defekt? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, brauche mal die Hilfe der Experten hier im Forum. Ich habe letzte Woche einen Vaillant Untertischspeicher angebaut. Dieser...
  1. #1 missi76, 05.04.2017
    missi76
    missi76
    Kaufann
    brauche mal die Hilfe der Experten hier im Forum. Ich habe letzte Woche einen Vaillant Untertischspeicher angebaut. Dieser scheint nicht, wie gewünscht, zu funktionieren. Bevor ich das Gerät an den Stromkreis angeschlossen habe, habe ich es auch (wie beschrieben) mit Wasser befüllt. Wenn ich nun den Thermoregler auf die gewünschte Position drehe, beginnt die Kontrolllampe an, zu leuchten. Allerdings nur für kurze Zeit (max. 5-10 Sek.)
    Nachdem die Lampe erlischt, sollte doch nun eigentlich warmes Wasser aus dem Hahn kommen, oder? Jedoch bleibt das Wasser kalt. Egal auf welche Position ich den Regler nun drehe, die Lampe bleibt konstant aus. Beim Drehen des Reglers hört man lediglich das KLACKEN des "Relais", aber die Lampe bleibt dunkel. Ist das Gerät defekt oder was ist hier "faul"?. Nach mehrmaliger Kontrolle würde ich behaupten, dass ich die Schläuche etc. richtig angeschlossen habe. Kann das Problem eventuell mit dem Überhitzungsschutz zu tun haben? Habe darüber das ein oder andere Mal bereits etwas gelesen/gehört. Wie kann ich die Sache testen bzw. sogar beheben? Über einige Tipps & Ansätze wäre ich euch sehr dankbar.
    Beste Grüße, Missi
  2. #2 petra345, 05.04.2017
    Das ist natürlich eine Frage für einen ausgebildeten Elektriker vor Ort.
    Aber wenn das Gerät mit Wasser vollständig gefüllt war, sollte es funktionieren oder es war defekt.
    Dann muß man es innerhalb der 6 Monate reklamieren.
Vaillant Untertischspeicher funzt nicht - Überhitzungsschutz defekt? - Ähnliche Themen
  1. F22 Vaillant Gastherme
    F22 Vaillant Gastherme: Hallo Leute, Der F22 sagt mir, Wasser auffüllen, da kein Druck mehr. Leider finde ich die Hähne/den Hahn nicht um das Wasser aufzudrehen. Ist es...
  2. Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr
    Dichtung für Vaillant-300 l-Boiler gibt es nicht mehr: Hallo, wir haben vor einiger Zeit einen 300-l-Boiler (mit Nachtstrom betrieben) aus der Warmwasserversorgung gnommen (abgehängt - entleert). Er...
  3. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen
    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  4. Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20
    Störung Vaillant Funk-Außenfühler VR 20: Unsere Heizungsregelung funktioniert nicht. Unsere Geräte: Vaillant ecoCompact 196/3-5 150 u. calorMATIC 470f mit Funk-Außenfühler VR 20 Was habe...
  5. Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert
    Vaillant flexotherm - Umweltpumpe Sollwert: Liebes Bauexperten-Forum, ich habe seit 6 Jahren eine Vaillant flexotherm Luft-Wärmepumpe VWF 87/4 bei 125qm, kfw 75 Standard. Sie wurde...
