Velux Dachfenster elektrisch öffnen
Diskutiere Velux Dachfenster elektrisch öffnen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo und Guten Tag, nach einigen Tagen des Suchens und Lesens hoffe ich hier jemanden zu finden der eine Idee hat. Ich habe 2 Räume mit je...
  1. #1 Darweis, 24.09.2010
    Darweis
    Darweis
    Softwareentwickler
    Bremen
    Ich habe 2 Räume mit je 4 Dachfenstern im Quadrat angeordnet.
    Model: Velux Dachfenster GGL P10 3059
    Die Fenster sind bereits verbaut und der vorherige Bauherr hat eine elektrifizierung geplant. Es sind Schalter für jedes Fenster in dem Raum verbaut und die Stromleitung vom Schalter zu den Fenstern ist auch gelegt.
    Jetzt habe ich bei Velux gesehen das es keinen Fenstermotor gibt der mit 230V umgehen kann.
    Auch die Bedienung über eine Fernbedienung finde ich nicht wünschenswert.
    Ein Kostenvoranschlag des nächstgelegenen Velux-Vertragshändlers geht über 5000,- Euro für 8 Fenster.
    Nun habe ich von WindowMaster eine ähnliche Alternative gefunden die mir preislich entgegen kommt.
    Schalter bleiben und je 1 Steuergerät und 1 Motor pro Fenster wird benötigt.
    Das für mich beste Model ist von der Firma FAKRO.
    Hier gibt es einen Motor der mit 230V über die vorhandenen Schalter angesprochen werden kann. Kein Steuererät/Interface etc.
    Leider bin ich mir nicht sicher ob das FAKRO Model bei meinen Fenstern funktioniert da die Fenster über den Griff am oberen Ende Verriegelt werden.
    Hat jemand eine Idee ob die Fakro Motoren bei meinen Fenstern gehen oder ob es einen anderen Hersteller gibt ?
    Danke Vorab :bau_1:
  2. #2 joerg109, 24.09.2010
    joerg109
    joerg109
    IT-Analyst
    Wiesbaden
    Fensteröffner
    es gibt eine ganze Menge von Anbietern für elektrische Fensteröffner. Schubkettenantrieb, Zahnstange, Spindel...
    Ich habe bei einem Bekannten eine automatische Kellerlüftung installiert. Dabei verwendete ich Antriebe von Sintesi (Schubkette). Kosteten ca. 110 Euro pro Stück. Für Dachfenster sind wahrscheinlich Zahnstangen- oder Spindelantriebe besser. Alle diese Antriebe sind fr 230V ubnd haben einen Endabschalter, d.h. Du könntest dann im Prinzip eine Jalousiesteuerung verwenden, die nach Tastendruck für n Sekunden Strom gibt. Dann muss n halt so lange sein, dass der Motor in die Abschaltung läuft.
Thema: Velux Dachfenster elektrisch öffnen
  1. velux dachfenster knacken beim öffnen
  2. velux fenster elektrisch knacken
  3. elektrische velux fenster knacken
  4. VELUX Dachfenster knarrt,
  5. velux fenster knacken beim Öffnen mit motor
Velux Dachfenster elektrisch öffnen - Ähnliche Themen
  1. Wechsel bei Velux Dachfenster
    Wechsel bei Velux Dachfenster: Wir haben gerade 2 Velux Dachfenster einbauen lassen. Hier sind auch Wechsel eingesetzt worden. Nun, im Nachhinein, stellt sich uns die Frage ob...
  2. Velux Dachfenster falsch eingebaut?
    Velux Dachfenster falsch eingebaut?: Hallo liebe Bauexperten, Ich stehe gerade vor der Frage, ob unsere neuen Dachfenster falsch eingebaut wurden. Das Dach wurde frisch gedämmt...
  3. Preis für Velux-Lichtbänder-Dachfenster
    Preis für Velux-Lichtbänder-Dachfenster: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier. Ich benötige mal einen Ratschlag zu den Preisen für den Einbau von vier Velux LIchtband Fenstern in...
  4. Velux Dachfenster undicht - Holzrahmen feucht
    Velux Dachfenster undicht - Holzrahmen feucht: Hallo zusammen, mir ist aufgefallen, dass der Rahmen unseres Dachfenster feucht ist. Das Haus wurde 1993 gebaut und ist also nicht mehr ganz neu....
  5. Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit
    Tauwasser in Velux Dachfenstern - BDT bestätigt Undichtigkeit: Wir haben bei unserem KFW40+ Neubau regelmäßig Tauwasser in dem Velux Fensterfalz (Velux MK10 GGU Holzfenster) Für die KFW haben wir einen BDT...
