Ventilstellung am HK immer offen oder immer zu
Diskutiere Ventilstellung am HK immer offen oder immer zu im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, sind die Ventile generell, wenn kein Stellknopf drauf ist offen, das heisst die Heizung wird warm, oder gibt es auch welche die generell...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    sind die Ventile generell, wenn kein Stellknopf drauf ist offen, das heisst die Heizung wird warm, oder gibt es auch welche die generell zu sind. Welche sind verbreitet?
    Meine sind derzeit immer offen ohne Knopf. Meine el. Knöpfe kann ich aber einstellen...
    Eric
  2. R.B.
    Üblicherweise sind Heizkörperventile offen wenn kein Thermostatkopf drauf sitzt.
    (höchstens sie sitzen fest, dann sind sie immer zu....;) )
    Was hat das mit dem Ventil zu tun?
  3. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    also ich sage dem KNX Aktor bzw dem el. Stellantrieb, ob er Strom geben soll zum öffnen oder Schliessen
  4. R.B.
    Das dient dazu, die unterschiedlichen Stellantriebe anzusteuern. Die gibt es als NO und NC (normally open und normally closed).
Ventilstellung am HK immer offen oder immer zu - Ähnliche Themen
  1. Terrassentür verstellt sich immer wieder
    Terrassentür verstellt sich immer wieder: Hallo zusammen, unsere Terrassentür schleift seit geraumer Zeit unten am Rahmen. Um das Problem zu beseitigen müsste sie "einfach" einen...
  2. Immer im Frühjahr Geruch
    Immer im Frühjahr Geruch: Hallo in die Runde! Es geht um ein Okal Fertighaus. Die Geruchsproblematik mit Chloranisol ist bekannt. Hier geht es aber um einen...
  3. Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder
    Holzfenster mit Wetterschenkel Fugen reißen immer wieder: Guten Tag, wir haben ein Fachwerkhaus, welches grundlegend saniert wurde. Die neuen Holzfenster einer Firma die auf Altbausanierung spezialisiert...
  4. Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?)
    Ratlos: Immer wieder Wasserschaden (Balkon?): Hallo zusammen, ich wende mich hier an das Forum in der Hoffnung, ein paar Tipps und Ideen zu bekommen. Im August 2023 sind wir ins Haus (BJ 94)...
  5. Druckminderer immer wieder defekt
    Druckminderer immer wieder defekt: Habe vor ca. drei Jahren gebaut. Nach einem Jahr bemerkte ich dass der Druckminderer den Druck nicht mehr hält. - Symptom: Direkt nach Entnahme...
