Verarbeitung der Perimeterdämmung auf einer Zebrawanne
Diskutiere Verarbeitung der Perimeterdämmung auf einer Zebrawanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir sind dabei ein Haus mit Keller zu bauen. Der Keller wurde als weiße Wanne gebaut. Die Fugen (Sockelfuge und die die...
  1. kimwip
    kimwip
    BTA
    Braunschweig
    Der Keller wurde als weiße Wanne gebaut. Die Fugen (Sockelfuge und die die waagereche Stoßfuge) wurden zusätzlich mit einem Schwarzanstrich angestrichen. Man spricht bei dieser Bauweise wohl von einer Zebrawanne.
    Dann kam eine Perimeterdämmung (Jackodur XPS) die punktweise an die Kelleraußenwand geklebt wurde.
    Nun sagt aber unser Sachverständiger: wenn man einen Schwarzanstrich auf die Kelleraußenwand aufbringt dann müssen alle Dämmplatten vollflächig verklebt werden.
    Ist das richtig?
    Ich würde mich über Antworten sehr freuen!
    Liebe Grüße
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Wenn die Platten von Wasser hinterlaufen werden können, wie bei Punktverklebung, verlieren sie ihre Wirkung.
  3. kimwip
    kimwip
    BTA
    Braunschweig
    Laut Bodengutachten gibt es in 3,50m Grundwasser. Es gibt also kein drückendes Wasser.
  4. #4 wasweissich, 14.07.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn sie aber vom sickerwasser hinterlaufen werden , ist das ergebnis das selbe.... =>wassergekühlte dämmung
  5. kimwip
    kimwip
    BTA
    Braunschweig
    Jackodur schreibt in ihren Verarbeitungshinweisen dass die Platten punkweise verklebt werden können. Gibt es Sickerwasser nicht überall?
    Dann müssten die Platten ja immer vollflächig verklebt werden!?
  6. #6 siemenlufthaken, 14.07.2012
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    die Betonung liegt auf können. da steht nicht müssen. Frage 2: als Perimeterdämmung: ja.
    Verarbeitunshinweise jakodur verlangen vollflächiges verkleben. Download pdf - S.3, Abs.2
  7. kimwip
    kimwip
    BTA
    Braunschweig
    Also, sorry, ich versteh es nicht. Das steht nichts von vollflächig verkleben…;(
    Der Rohbauer sagt: er habe nach Verarbeitungsrichtlinie gearbeitet und die besagt das punktweise Verklebung ausreicht da kein drückendes Wasser da ist.
  8. #8 Carden. Mark, 15.07.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Damit hat er auch Recht.
    Lass Dich hier von den Halbwissenden nicht verrückt machen.
    So lautet die Überschrift von @Siemenlufthakens LinkVerlegung von JACKODUR an der Kelleraußenwand im Bereich von ständig oder lang anhaltend
    drückenden Wasser (Grundwasser)
  9. kimwip
    kimwip
    BTA
    Braunschweig
    Ok, im Bodengutachten steht dass nach DIN 18195-6 gearbeitet werden muss. Deswegen muss die Perimeterdämmung vollflächig verklebt werden!?
    Danke für die Antworten bisher!
Verarbeitung der Perimeterdämmung auf einer Zebrawanne - Ähnliche Themen
  1. Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung
    Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung: Hallo zusammen, ich habe aus meiner Bauphase (Altbausanierung ca. 1995) noch einen Bestand von Farmacell-Ausgleichsschüttung. Ich könnte diese nun...
  2. GKP Plätzen an der bestehenden Innenwand verarbeiten
    GKP Plätzen an der bestehenden Innenwand verarbeiten: Servus zusammen, ich bin neu hier. Meine Frage zu unserer bestehenden Innenwand, ist folgende. Diese Wand siehe Bild soll mit GKP verkleidet...
  3. Knauf Trennfix richtig verarbeiten
    Knauf Trennfix richtig verarbeiten: Hallo. Ich bin gerade dabei, Wände und Decken im Trockenbau zum montieren. Situation: Altbau, Deckenschalung an Balken mit 12,5mm Gipskarton....
  4. Verarbeiten von Rollputz
    Verarbeiten von Rollputz: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mein Haus mit Rollputz zu verputzen. Im Internet findet man eigentlich nur einen Nachteil. Dabei heißt...
  5. Rhombusleisten verarbeiten
    Rhombusleisten verarbeiten: Hallo, mich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wir werden unseren Carport mit Rhombusleisten verkleiden. Die Rhombusleisten mit Nut und Feder...
