Verarbeitung von Gitternetz selbstklebend?
Diskutiere Verarbeitung von Gitternetz selbstklebend? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Ich habe in einem Zimmer unterm Dach die Holzdecke durch Gipskartonplatten die auf einer Konterlattung angeschraubt sind ersetzt und komme nun zum...
Status des Themas:
  1. #1 Dachbalken, 25.04.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Ich habe in einem Zimmer unterm Dach die Holzdecke durch Gipskartonplatten die auf einer Konterlattung angeschraubt sind ersetzt und komme nun zum verspachteln. Da ich hinterher die Decke mit Farbe anlegen möchte werde ich mindestens 3x sauber verspachteln und schleifen müssen. Die GKP habe ich problemlos verlegt und muss dabei lediglich 3x selbst geschnittene Kanten aneinander stoßen.
    Ein Mitarbeiter im Bau-Fachgeschäft (kein Baumarkt!) hat mir folgende Materialien gegeben:
    Knauf Uniflott
    Bewehrungsstreifen selbstklebend (Gitternetz 50mm breit)
    PSI Gisogrund
    Zum testen habe ich jetzt einmal 1m des Gitternetzes aufgeklebt und verspachtelt. Und genau dazu habe ich jetzt folgende Fragen:
    1. Muss das ganze Gitternetz so verspachtelt werden, so dass es nicht mehr zu sehen ist oder reicht es das der mittlere Bereich um die Fuge kpl. verspachtelt ist.
    2. Wie tief muss ich hinterher wieder abschleifen? Man könnte meinen, dass man das ganze Netz wieder abschleifen muss um wieder plan zu werden!
    3. In einigen Forenbeiträgen wird von diesem Gitternetz abgeraten und auf ein Glasfaserband hingewiesen. Welchen Nachteil hat das selbstklebende Gitternetz gegenüber anderen Bewehrungsstreifen?
    hG Markus
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zu 1. es darf nicht mehr sichtbar sein, d.h, den Spachtel weit ausziehen.
    zu 2. geschliffen werden eigendlich nur noch die Ansätze, eine geschnittene Fuge mit Gittex oder Papier/Vlies wird nie plan, nur übergangslos.
    Abhilfe schaft eine Q 4 verspachtelung, mit erhöhten Anforderungen, dennoch wird man im Streiflicht sicherlich nicht eine spiegelglatte Oberfläche hinbekommen.
    zu 3. in der HRAK Kante ( abgeflachte Kante ) OK, nur wird der Zweck auch von Papier oder Vliesbinden erreicht. Einige tragen auch zu hoch auf.
    Ich pers. halte nix davon.
    Peeder
  3. #3 Dachbalken, 26.04.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Danke für Deine hilfreichen Antworten.
    Mir wurde das Gitternetz vom Fachhändler empfohlen da die Raumdecke sich direkt unter dem Dach/Gaube befindet und hier die Bewegung der Dachbalken Risse besonders hervorrufen. Das Gitternetz soll das stabilste sein.
    Mir ist noch aufgefallen, dass man das Netz nicht so richtig in die Fuge drücken und ankleben kann. Es drückt sich immer wieder plan mit der Plattenoberfläche - vielleicht ist das der Nachteil gegenüber den anderen die sich vermutlich etwas tiefer in die Spachtelmasse und somit Fuge drücken lassen.
    Ich lass es jetzt mal auf mich zu kommen. Die erste Spachtelung hab ich hinter mir ;)
    hG Markus
  4. #4 Dachbalken, 26.04.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Hallo Pedder,m
    leider habe ich Deine Antwort heute Mittag erst gelesen und da hatte ich bereits meinen allerersten "Spachtelgang" hinter mir. Ich hatte leider "Tägliche Benachrichtigung" anstelle von "Sofortiger Benachrichtigung" ausgewählt :mauer
    Wenn ich mir die Decke jetzt so ansehe sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich denke aber das ich etwas sparsam mit der Spachtelmasse und der Breite umgegangen bin.
    Dein Tipp "Spachtel weit ausziehen" habe ich leider nicht angewandt.
    Ich werde das jetzt beim zweiten Durchgang wieder gerade biegen. Muss ich da jetzt auf was ganz besonderes achten? Reicht dafür eine Kelle mit 20cm breite aus?
    hG Markus
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Habe auch nix anderes :D
    Tipp
    Die einfachen biege ich immer etwas, das eine überhöhte Spachtelung erfolgt, und locker bleiben beim Spachteln, sanft, nicht stark drücken, schwer zu beschreiben, man macht es einfach.
    Peeder
  6. #6 Dachbalken, 27.04.2010
    Dachbalken
    Dachbalken
    Support Engineer
    Südhessen
    Genau so eine habe ich auch noch wobei ich beim ersten Gang mit einer 8cm Kelle die Spachtelmasse aufgebracht und durchs Gitternetz gedrückt habe und dann mit der 20cm Kelle abgezogen habe. Ich werde das ganze jetzt breiter aufziehen.
    Beim zweiten Durchgang nehme ich jetzt die große Kelle.
    An dieser Decke lerne ich, und da es selbst gemacht ist kann ich mich, wenns nicht 100% ist, nur über mich selbst beschweren ;)
    hG Markus
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 27.04.2010
    Den Fernstudiengang Trockenbau für Anfänger gibts evtl. beim ILS.
    Hier jedenfalls nicht.
    Lesen - verstehen - akzeptieren
    Und da hier mal wieder einige die Forenregeln geflissentlich ignorieren, verteile ich mal ein paar Schlösser.
Thema: Verarbeitung von Gitternetz selbstklebend?
  1. selbstklebendes gewebeband verarbeiten
  2. rigips bewehrungsstreifen selbstklebend
  3. gitter spachteln
  4. fugenband selbstklebend verarbeitung,
  5. glasfaserstreifen oder gitter,
  6. gewebeband selbstklebend trockenbau,
  7. rigips gewebeband selbstklebend,
  8. gipskarton spaxhteln glasfaserband oder gitter,
  9. gitterband selbstklebend verarbeitung,
  10. glasfasernetz spachteln,
  11. selbstklebende gitterstreifen,
  12. glasfaserband verarbeiten,
  13. rigips gewebeband oder glasfaser,
  14. selbstklebendes gewebeband versrbeiten ,
  15. knauf selbstklebendes fugenband verarbeiten,
  16. wie verarbeitet man selbstklebendes Gitterband,
  17. Fugenband nach spachteln sichtbar,
  18. selbstkelbende bewehrungsstreifen verarbeiten,
  19. fugenband sichtbar,
  20. gittex band,
  21. fugendeckstreifen selbstklebend anleitung,
  22. Bei selbstklebenden Gewebeband vorspachteln?,
  23. gipskartonplatte bewehrungsstreifen selbstklebend,
  24. selbstklebende binden trockenbau,
  25. selbstklebende gewebestreifen einspachteln
Verarbeitung von Gitternetz selbstklebend? - Ähnliche Themen
  1. Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung
    Verarbeitung, Haltbarkeit von Farmacell- Ausgleichsschüttung: Hallo zusammen, ich habe aus meiner Bauphase (Altbausanierung ca. 1995) noch einen Bestand von Farmacell-Ausgleichsschüttung. Ich könnte diese nun...
  2. GKP Plätzen an der bestehenden Innenwand verarbeiten
    GKP Plätzen an der bestehenden Innenwand verarbeiten: Servus zusammen, ich bin neu hier. Meine Frage zu unserer bestehenden Innenwand, ist folgende. Diese Wand siehe Bild soll mit GKP verkleidet...
  3. Knauf Trennfix richtig verarbeiten
    Knauf Trennfix richtig verarbeiten: Hallo. Ich bin gerade dabei, Wände und Decken im Trockenbau zum montieren. Situation: Altbau, Deckenschalung an Balken mit 12,5mm Gipskarton....
  4. Verarbeiten von Rollputz
    Verarbeiten von Rollputz: Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken mein Haus mit Rollputz zu verputzen. Im Internet findet man eigentlich nur einen Nachteil. Dabei heißt...
  5. Rhombusleisten verarbeiten
    Rhombusleisten verarbeiten: Hallo, mich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Wir werden unseren Carport mit Rhombusleisten verkleiden. Die Rhombusleisten mit Nut und Feder...
Status des Themas:
