Verbindung OSB Wand und Boden
Diskutiere Verbindung OSB Wand und Boden im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Moin Zusammen, ich habe einen Raum, welcher Wände aus OSB und auch einen Boden aus OSB hat. Darunter bzw. dahinter ist ebenfalls eine...
  1. #1 Schwienauer, 31.07.2021
    Schwienauer
    Schwienauer
    Moin Zusammen,
    ich habe einen Raum, welcher Wände aus OSB und auch einen Boden aus OSB hat. Darunter bzw. dahinter ist ebenfalls eine Holzkonstruktion.
    Der Boden ist stark abschüssig und die Wandanbringung in Waage. Somit ergibt sich eine keilförmige Spalte von teilweise mehr als 5 cm.
    Da ich einen 2K Epoxy Anstrich auf Boden und Wand anbringen möchte und einen nahtlosen Übergang benötige, ist meine Frage, wie ich die Spalten am Besten füllen kann, ohne dass es später zu einer durchlässigen Rissbildung kommt?
    Besten Dank vorab für eure Tipps! :)
  2. #2 DerSchreiner, 01.08.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Hallo
    Einen keilförmigen Streifen aus OSB reinschneiden, einen Nahtlosen Übergang bekommst nur wenn du auf Gehrung was schneidest oder eine Nut und Feder Verbindung machst ?! Oder die gängige Version, demenstprechende Sockelleisten anbringen kann auch aus OSB sein... hier eine Inspiration.
    PS. Epoxy haftet halt auf Holz am besten
  3. #3 Schwienauer, 01.08.2021
    Schwienauer
    Schwienauer
    Gibt es denn nicht vielleicht eine Spachtelmasse die hier funktionieren würde? Eine Sockelleiste kommt nicht in Frage, da ich dann eine Kante hätte und keilförmige Füllstücke müssten ja auch irgendwie verspachtelt werden. Am liebsten wäre mir eine Masse, mit welcher ich die Lücken schließen kann.
  4. Alex88
    Eine Spachtelmasse mit der man mehr als 5 cm spachteln kann, wäre der Verkaufsschlager schlechthin,
    da hätte man vor der Montage reagieren und die Platten schräg abschneiden müssen
    DerSchreiner gefällt das.
  5. #5 Schwienauer, 01.08.2021
    Schwienauer
    Schwienauer
    Da geb ich dir recht. Der Raum ist nur leider bereits so wie er ist…
    Wenn ich nun keilförmige Stücke einsetze, was nehm ich für die Spalten, damit das Epoxy auch vernünftig hält und sich keine Risse bilden? Evtl. Acryl?
  6. #6 DerSchreiner, 01.08.2021
    DerSchreiner
    DerSchreiner
  7. BaUT
    Bau-Ing.
    Nichts ist für die Ewigkeit.
    Platten raus, schräg zuschneiden und neu bauen. Alles andere wird Pfusch.
Verbindung OSB Wand und Boden - Ähnliche Themen
  1. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  2. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
  3. tragende Wände verbinden
    tragende Wände verbinden: Hallo alle zusammen, Wie ihr auf dem Foto sehen könnt habe ich eine ordentlichen Schlitz. 5 cm sind es oben nach unter wird er kleiner aber immer...
  4. Verbindung Wand Dachschräge hat sich gelöst
    Verbindung Wand Dachschräge hat sich gelöst: Guten Tag zusammen, ich benötige einmal Hilfe! Die eingezogene Trockenbauwand im Dachgeschoss hat sich an dem Anschluss zur Dachschräge gelöst!...
