Verbindung Sockelabdichtung mit Mauerwerksperre
Diskutiere Verbindung Sockelabdichtung mit Mauerwerksperre im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe die Frage ist hier gut aufgehoben, obwohl es sich nicht um einen Kellerbau handelt. Unser Mauerwerk aus Kalksandstein schließt...
  1. JanSN
    JanSN
    Unser Mauerwerk aus Kalksandstein schließt bündig mit der Bodenplatte über GOK ab. Dazwischen ist die Mauerwerkssperre. Diese wurde abgeschnitten, da sie etwas über das Mauerwerk hinaus schaute. Jetzt schließt auch diese bündig mit Mauerwerk und Bodenplatte ab. Jetzt soll eine zweikomponentige Dichtschlämme im Sockelbereich aufgebracht werden. Wie schließt man diese an die Mauerwerkssperre an? Da die Bodenplatte an einigen Stellen etwas kleiner ist als das Mauerwerk, wird dort erst einmal mit Mörtel angeglichen. Damit ist an diesen Stellen die Mauerwerksperre auch nicht mehr zu sehen. Ich habe etwas von einer V-Fuge gehört die man in diesem Bereich machen soll, um dort mit der Dichtschlämme sozusagen bis zur Mauersperre vordringen zu können. Ist dies das richtige Vorgehen?
    Nachtrag: Wir haben eine radondichte Bitumenbahn auf der Bodenplatte verlegt, die an eine radondichte Mauerwerkssperre anschließt. Diese möchten wir mit der radondichten Dichtschlämme des Sockels anschließen.
  2. JanSN
    JanSN
    Kann das keiner sagen, ob die Dichtschlämme des Sockels mit der Mauerwerksperre verbunden werden sollte?
  3. #3 Hercule, 30.08.2023
    Hercule
    Hercule
    Was willst du da verbinden ?
    Da wird drübergeschlämmt und gut ist.
    Gibt auch Klebe Dichtspachtel mit denen man im gleichen Rutsch auch noch die XPS Dämmung ankleben kann.
  4. JanSN
    JanSN
    Wenn die Mauerwerksperre mal nicht richtig zwischen Bodenplatte und Mauerwerk zu sehen ist, weil sie etwas zu weit zurückgeschnitten wurde zum Beispiel. Oder wenn im Sockelbereich etwas angepasst wurde um es zu begradigen bevor die Dichtschlämme drauf kommt, dann ist an einigen Stellen die Mauerwerksperre mit einem Zentimeter Mörtel, in unserem Fall DC 65 überlagert. Das heißt die Dichtschlämme kommt nicht in Kontakt mit der Mauerwerksperre, da dort dieser Mörtel dazwischen ist.
    Wir haben auch eine radondichte Dichtschlämme gewählt, genauso wie eine radondichte Mauerwerksperrbahn. Und da wollten wir schon, dass es dort keine Schwachstellen gibt.
  5. FNC
    FNC
    Hallo JanSN,
    ich hatte exakt dasselbe Problem (siehe die Bilder in meine Post: Sockelabdichtung und Perimeterdämmung im Terrassenbereich). Ich habe zunächst mit einem Ausgleichsmörtel Mauerwerk, Bodenplatte und Kellerwand auf eine Ebene gebracht. Danach habe ich mit einer 2k "Turbo"-Abdichtung alles abgedichtet. Ich habe hier ein rissüberbrückendes Produkt verwendet, das auch radondicht ist... Zusätzlich kannst Du auch noch ein sogenanntes Tape in die Abdichtung einarbeiten, dann ist ein reißen fast unmöglich. Ich habe von einer Hohlkehle an der Bitumenabdichtung abgesehen, weil viel Arbeit und auch nicht notwendig, wenn man ein rissüberbrückendes Produkt wählt...
    Gerne ein PM schicken, dann kann ich Dir die Produkte nennen, die ich genutzt habe.
    Viele Grüße FNC
Verbindung Sockelabdichtung mit Mauerwerksperre - Ähnliche Themen
  1. Mischautomat / Verbrühschutz in Verbindung mit WW-Zirkulation
    Mischautomat / Verbrühschutz in Verbindung mit WW-Zirkulation: Hallo zusammen, Auf Grund einer vorhandenen Solarthermie-Anlage, möchte ich einen ESBE Mischautomat als Verbrühschutz zentral am Pufferspeicher...
  2. Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!
    Verbindung Fensterbank/ Fenster (außen) undicht- Was tun?!: Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem und hätte dazu gerne euren Rat. Mir ist aufgefallen, dass mein Fenster im OG außen unter der...
  3. Flachdach mit Spitzdach verbinden
    Flachdach mit Spitzdach verbinden: Hallo, wir bauen ein Flachdach an ein Spitzdachhaus an, die Raumhöhe ist höher als die Höhe des alten Dachendes. Ich schicke ein Foto mit. Wie...
  4. Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?
    Wärmepumpe vs. Ölheizung in Verbindung mit Solar/ Photovoltaik?: Hallo zusammen; Hoffe, die Überschrift ist einigermaßen Verständlich :) Wir haben uns letzte Woche eine Immobilie zum Kauf angesehen, die nun nach...
  5. Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck
    Alter Abfluss strang neu verbinden lüftung unterdruck: Hey ich habe die Abfluss- Leitung vom DG in das 2 OG gebohrt und unten an der toilette dran gemacht um so einen toiletten anschluss für dg zu...
