Verbindungsrohre Haus <-> Garage für Wasser und Strom
Diskutiere Verbindungsrohre Haus <-> Garage für Wasser und Strom im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte vom Keller unseres Hauses (Bj.59) zwei Rohre (Durchmesser für Wasserleitung 100mm, für Stromzuleitung der Garage 50mm) zur...
  1. #1 Altbauer123, 22.01.2008
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    ich möchte vom Keller unseres Hauses (Bj.59) zwei Rohre (Durchmesser für Wasserleitung 100mm, für Stromzuleitung der Garage 50mm) zur Garage verlegen.
    Die Verlegung erfolgt unterhalb unserer (noch zu erstellenden) Terrasse. Das derzeitige Niveau (bereits ca. 35cm tief mit Schotter aufgefüllt und verdichtet) entspricht in etwa der Deckenhöhe des Kellers und der Bodenplatte der Garage. Das Terrassenniveau wird noch um ca. 20cm erhöht.
    Am liebsten würde ich nun auf diesem bestehenden Niveau die Rohre verlegen und mit Sand bedecken. Ich befürchte jedoch, wenn ich dann das Niveau durch Schotter und Split erhöhe und mit der Rüttelplatte abrüttle, dass die Rohre bzw. die Stellen, an denen ich die Rohre in die Wand einführe, in Mitleidenschaft gezogen werden können (Es befinden sich ja über dem 100er Rohr nur 100mm Schotter / Split). Wie tief sollte ich die Rohre unter Niveau verlegen, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen ? Wie dichte ich die Rohre am Haus- und Garageneingang ab ? Ich dachte schonmal, von aussen mit Mörtel, nach der Aushärtung von innen mit Füllschaum. Aussen würde ich zudem Bitumendickstrich aufbringen.
    Schonmal vielen Dank
  2. Julius
    Wird das ne reine Sommer-Wasserleitung?
  3. #3 Bauwahn, 23.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Rohre müssen nicht nur mit Sand bedeckt, sondern in Sand gebettet sein.
    Mit einem 160 kG-Rüttler würde ich da allerdings trotzdem nicht drüberfahren, aber so ne kleine 80 kg-Platte sollte schon gehen, bei 10 cm Überdeckung.
    Wie Julius ja schon anmerkte, ist die Wasserleitung natürlich so nicht frostfrei, aber die Garage wird's wohl sowieso auch nicht sein, also muss die Leitung bei Frost eben entwässert werden.
    Aber wozu brauchst Du ein 100er Rohr für die Wasserleitung? 50er Kabuflex und da ne 25er PE-Leitung rein, sollte doch dicke reichen, oder? (Das reicht hier sogar den Stadtwerken für den Hausanschluss)
    Die Abdichtmassnahmen entsprechend den vorhandenen ortsangepassten Massnahmen vornehmen. Bei reiner Bodenfeuchtigkeit ist einmörteln und Abdichten mit KMB schon ok.
    Bei Bj. 59 wird der Rest auch nicht besser abgedichtet sein.
    Thomas
Thema: Verbindungsrohre Haus <-> Garage für Wasser und Strom
  1. Verbindung haus garage rohr
  2. wasserleitung verlegen vom haus in garage
  3. wasserrohr in garage herausführen
  4. Garage Kabel wasserrohr,
  5. Strom und Wasser in einem Leerrohr www.bauexpertenforum.de,
  6. wasserleitung vom keller in die Garage verlegen.,
  7. wasserleitung haus zur garage,
  8. strom und wasser von haus zur garage,
  9. wasserleitung fertiggarage,
  10. Hausanschluss Wasser über kreuz zur Garage führen ,
  11. Wasserleitung vom Haus in Garage über kg leerrohr,
  12. Strom und Wasser in Garage legen,
  13. Wasser und Strom für Garage durch ein rohr,
  14. wasserleitung in die garage.legen,
  15. verbindungsrohr vom haus zur garage,
  16. neubau garage stromanschluss legen,
  17. pe wasserleitung verlegen neubau Garage ,
  18. kabuflex rohr sand oder schotter,
  19. rohr zwischen haus und garage,
  20. grenzgarage hausanschluss
Verbindungsrohre Haus <-> Garage für Wasser und Strom - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlagen in KFW55 Haus
    Klimaanlagen in KFW55 Haus: Hallo zusammen, entweder war ich blind. Oder ich find wirklich nichts. Ich baue aktuell ein KFW55 Haus. Mit Poroton Steinen. Jetzt würde ich...
  2. Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968)
    Feuchtigkeit in der Dachdämmung (Haus von 1968): Guten Tag zusammen, wir haben gestern durch einen herunterlaufenden Tropfen an der Wand einen vermeintlich größeren Schaden an unserer kürzlich...
  3. Sanierungskonzept 60er Jahre Haus
    Sanierungskonzept 60er Jahre Haus: Hallo zusammen, schon seit ein bis zwei Monaten bin ich stiller Mitleser hier im Forum, und nun haben wir innerhalb kürzester Zeit unsere...
  4. Fenstersturz biegt sich am haus
    Fenstersturz biegt sich am haus: Guten Tag, es geht um eine Immobilie die über einen Makler verkauft werden soll. Im Exposé steht nichts darüber einen Bauschaden. Ich war gestern...
  5. Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
    Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder...
