Verblender mit T8
Diskutiere Verblender mit T8 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, da ich kein Fan des Verputzens bin bezüglich der Optik, was Geschmacksache ist, dachte ich an Quarzverblender in Verbindung mit dem T8-P...
  1. Andi83
    Andi83
    Elektroniker
    Öhringen
    da ich kein Fan des Verputzens bin bezüglich der Optik, was Geschmacksache ist, dachte ich an Quarzverblender in Verbindung mit dem T8-P (42cm). Mit Riemchen kommen mir Bedenken bezüglich der Haftbarkeit an der Wand auf Dauer gesehen und evtl. Spannungsrisse. Und der Hauptgrund gegen Riemchen wäre das Verputzen des Hauses.
    Die Verblender haben eine Tiefe von ca. 95mm. Wandaufbau wäre nur mit einer Luftschicht ohne Kerndämmung. Jetzt kommen mir Bedenken wegen der Mauerstärke, ob das nicht zu Massiv wird. Oder mache ich mir was vor und die knappen 550mm wären ganz OK. Könnte man an der Luftschicht etwas einsparen, denn diese ist laut Anwendungsbeschreibung bei 4cm.
    Oder wäre es sinnvoller kleinere Mauerwerksstärke zu wählen mit Kerndämmung?
    Danke für Fachkundige Ratschläge.
  2. #2 Isolierglas, 30.01.2012
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Zweischalig mit Bröselkeks ist Quatsch.
    Besser: HLZ + MiWo + Verblender. Noch besser: KS + MiWo + Verblender.
    Gruß, Dirk
  3. #3 Lasse bauen, 30.01.2012
    Lasse bauen
    Lasse bauen
    Kfm. Angestellter
    Ruhrgebiet
    jetzt wird hier auch noch der perlit-gefüllte-Poroton Ziegel T8-P als Bröselkeks bezeichnet. Macht die Verwirrung doch nicht noch größer...
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 30.01.2012
    Dunkel wirds nicht. Ein KS 24 cm + 16 cm Dämmung + LuSchi + Verblender ist auch nicht dünner!
    Das Problem sind eher die Luftschichtanker in der Dünnbettfuge.
    Putzoptik nicht zu mögen, mag ja Geschmackssache sein, aber wo ist das Problem, wenn da Riemchen draufkommen???
    Eine Gewebearmierung muss so oder so in den Putz!
    Da kann man dann auch gleich noch den 49er nehmen, hat insgesamt dünnere Wände und die gleiche Optik.
  5. Andi83
    Andi83
    Elektroniker
    Öhringen
    Das war mein Denkfehler mit dem Putz. Hatte angenommen, dass der Putz nicht von Nöten sei bei Benutzung von Verblendern.
    Stellt der Innenputz etwa keine Luftdichtheit? Aber da die Kommentare so sind, weis ich schon die Antwort:28:
    Bleiben die Riemchen etwa locker min. 50 Jahre an der Wand bei Regeneinfall und Frost im Winter? Denn ich möchte nicht wie bei normalem Putz ein zweites Mal ran.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 30.01.2012
    Bei Verblendern brauchst Du aussen keinen Putz! Wie kommst Du da drauf??
    Ich schrieb RIEMCHEN
  7. #7 Carden. Mark, 30.01.2012
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Nö - wieso das denn?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 31.01.2012
    Zum einen verlass ich mich mal auf Josef :o
    Das andere ist die Frage, ob der "neue" T7/8 dafür taugt, eine Verblendschale zu verankern.
    Der "alte" hatte ja zwei Zonen, von denen die äussere ausdrücklich keine Lasten übernehmen sollte/konnte.
    Ob das beim "neuen" anders ist, hab ich nicht geprüft.
  9. #9 maveric00, 31.01.2012
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    zumindest der T8 in 30 cm eignet sich scheinbar gut, um eine Verblendschale zu verankern. Die Luftschichtanker waren auch kein Problem (bei mir allerdings keine Flachstahlanker, sondern Stahldrähte wie die Multi-Luftschicktanker hier).
    Wandaufbau bei mir: 30 cm T8, 10 cm MiWo, 2 cm Fingerspalt, 11.5 cm Klinker (zusammen also 53.5 cm). Weder Architekt noch Bauunternehmer hatten irgendwelche Bedenken/Probleme damit.
    Fenster sitzen in der Dämmebene (auf der einen Seite bündig an dem Verblender, auf der anderen Seite bündig mit dem Mauerwerk, auch wg. Rollladenschienen), Fensterbänke sind also ~35 cm tief. Licht und Anmutung sind wunderbar, das einzige Problem ist, dass zu viel Stellplatz für Tinnef vorhanden ist :D
    Würde ich jederzeit wieder so machen - allerdings kommt es auch auf die Details wie z.B. Übergang Keller/Perimeterdämmung zum Klinker an, um Wärmebrücken bzw. teure Konstruktionen wie Edelstahlkonsolen möglichst zu vermeiden. Da kann Die aber sicher Dein Planer weiterhelfen.
    Schöne Grüße,
    Martin
  10. Andi83
    Andi83
    Elektroniker
    Öhringen
    Jo, hatte mich vertan. Dürfte sich schwer machen um die Stahlanker herum den Putz aufzutragen :mauer
    @maveric00
    Wäre der dickere T8 teurer im Vergleich zu der mit MW-Variante?
  11. #11 maveric00, 31.01.2012
    maveric00
    maveric00
    Bedburg
    zu dem Kostenvergleich kann ich nichts sagen, ich wollte primär eine gute Wärmedämmung bei ~50cm Wanddicke inkl. Klinker. Von Kalksandstein mit 20 cm Dämmung wurde mir abgeraten, da die Befestigung der Vorsatzschale sehr schwierig sei (bzw. zum Zeitpunkt der Planung meinem Architekten auch kein zugelassener Luftschichtanker bekannt war). Und da war der Wandaufbau mit Mineralwolle mit einen U-Wert von rund 0,14 W/m^2K besser als der "monolithische" mit rund 0,18 W/m^2K.
    Schöne Grüße,
    Martin
Thema: Verblender mit T8
  1. klinkerriemchen außen auf t7
Verblender mit T8 - Ähnliche Themen
  1. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
  2. Stahlträger um Auflager herum "verblenden"
    Stahlträger um Auflager herum "verblenden": Hallo liebe Bauexperten, ich habe in meinem zu sanierenden Haus einige Wände herausgenommen. Dafür wurden Stahlträger eingesetzt. Einer dieser...
  3. Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?
    Komprimierband zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, wie keine Schimmelbildung bei Verblendung?: Hallo, habe Fenster montieren lassen, jedoch ist der Fensterbauer zwischenzeitlich verunglückt und kann nicht mehr arbeiten. Die Fenster sind...
  4. Innenwand vor Verblender entfernen und erneuern
    Innenwand vor Verblender entfernen und erneuern: Guten Tag, Ich habe eine Frage bzgl meines Vorhabens aktuell Sanieren wir ein Einfamilienhaus von 1959. ( Kernsanierung) Dr aufbau der Fassade ist...
  5. Garagenwand dämmen und verblenden
    Garagenwand dämmen und verblenden: Hallo, unsere (unbeheizte) Garage grenzt mit einer Wand an den Wohnbereich an. Diese Wand möchte ich mit 7cm Styrodurplatten dämmen und...
