Verbrennungsluftzufuhr aus Garage
Diskutiere Verbrennungsluftzufuhr aus Garage im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Unser Technikraum liegt im wärmegedämmten, "dichten" Keller des KfW55-Neubaus. Um den fensterlosen Keller vor Feuchteschäden zu schützen, wird...
  1. #1 Vondeberg, 25.09.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    Unser Technikraum liegt im wärmegedämmten, "dichten" Keller des KfW55-Neubaus. Um den fensterlosen Keller vor Feuchteschäden zu schützen, wird dieser kontrolliert belüftet (zentrale KWL). Im Technikraum wird der raumluftunabhängige Pelletofen 2,4 - 12 kW aufgestellt. Die Abgase werden dort in den Schornstein geleitet. Aufgrund des negativen Ergebnises der Querschnittsbemessung darf die Verbrennungsluft nicht über den Ringspalt des 12,4 m hohen KAMINs entnommen werden. Auch die Querschnittsbemessung am Thermoluftzug des KAMIN ist für den Teillastbereich sowohl bei 2,4 kW als auch bei 8 kW (baugleiche kleinere Variante des Pelletofen ) negativ. Der Thermoluftzug soll nur für den raumluftunabhängigen Schwedenofen benutzt werden, so dass ein reiner Nennlast-Betrieb des Pelletkessels am Thermoluftzug eigentlich nicht in Frage kommt.
    Könnte alternativ eine Verbrennungsluftzufuhr über die an den Keller angebaute, ungedämmte Garage erfolgen, wenn diese eine unverschließbare Öffnung ins Freie (Öffnungen im Garagentor) erhält, die sowieso für Belüftung der Garage notwendig sind?
    Mir ist klar, dass gemäß Muster-Feuerungsverordnung bzw. der unsrigen in Baden-Württemberg keine raumluftabhängigen Feuerstätten in Garagen wegen der Oberflächentemperaturen aufgestellt werden dürfen. Ich erkenne aber in der FeuVO keinen Hinweis auf einen Verbot, dass Verbrennungsluft nicht aus der Garage entnommen werden darf bzw. im Umkehrschluss der Aufstellungsraum von der Garage luftdicht abgeschlossen werden muss. Auch im Verbrennungsluftverbund kann die Garage wohl zugerechnet werden.
    Hintergrund: Ich möchte die Verbrennungsluftzufuhr nicht direkt im Freien vor der Ferienwohnung münden lassen (spielende Kinder, Insekten, optische Gründe, kältere Verbrennungsluft, kostspielige Kernbohrungen etc.). Der Pelletkessel soll raumluftunabhängig aufgebaut werden, da ansonsten durch die Technikraum-Öffnung ins Freie viel Wärmeenergie verloren geht.
    Die Verbrennungsluftleitung kann in die vorhandenen, noch zu verschließenden Betonwandaussparungen der Pelletsaugleitungen verlegt werden.
    Pelletsilo steht nämlich in der Garage.
  2. R.B.
    Verbrennungsluft aus der Garage ansaugen, das wird wohl nichts. Verbrennungsluft in´s "Freie" führen.
    Beleg? Wäre mir nicht bekannt. Es muss vermieden werden, dass belastete Luft angesaugt wird. Eine Garage ist kein "Raum", das darf man nicht verwechseln.
    Ich denke es ist kein Problem die Verbrennungsluftversorgung durch die Garage in´s Freie zu führen, evtl. müsste wegen Brandschutz das Rohr F30 geschützt werden, aber die Verbrennungsluft direkt aus der Garage entnehmen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der Schorni seinen Segen dazu gibt. Evtl. findet sich was dazu in der Garagenverordnung (Brandschutz), müsste ich jetzt aber suchen.
  3. #3 Achim Kaiser, 25.09.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Inwiefern negativ ?
    Wo klemmts da ?
    Achim Kaiser
  4. #4 planfix, 25.09.2015
    planfix
    planfix Gast
    gilt alles nicht, kannst du viele gründe haben.
    wenn zuluft muß, dann muß dafür ein weg gefunden werden.
  5. #5 Vondeberg, 25.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    @Achim
    An der Druckbedingung.
  6. #6 Achim Kaiser, 25.09.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das interessiert mich schon ....
    Was ändert es an den Druckbedingungen ob die Zuluft über die Aussenwand ziehst oder über einen zugelassenen LAS Schornstein.
    Achim Kaiser
  7. R.B.
    Da hängt noch ein Kaminofen dran? ;)
  8. #8 Vondeberg, 25.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    Vermutlich der Widerstand durch die Höhe.
  9. #9 Achim Kaiser, 25.09.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Zwei Züge haben da normalerweise auch zwei mal Zuluft-Ringspalt.
    Jeder Zug für sich ...
    Achim
  10. #10 Vondeberg, 25.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    @ R.B.
    Der Schwedenofen würde am Thermoluftzug nicht angeschlossen werden, wenn sich daran der Pelletkessel befindet.
  11. #11 Achim Kaiser, 25.09.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hast die Berechnung ?
    Achim Kaiser
  12. #12 Vondeberg, 25.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    Für den Schwedenofen haben wir ein 18er Rohr, dessen Ringspalt für die Verbrennungsluft zu klein ist.
    Dann gibt es den Thermoluftzug. Das ist kein Ringspalt. Dieser Thermoluftzug soll die Luft für den raumluftunabhängigen Betrieb des Schwedenofens bringen.
    Und am 14er Rohr wird der Pelletkessel angeschlossen, über dessen Ringspalt normalerweise die Verbrennungsluft kommt.
  13. #13 Vondeberg, 25.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    @ Achim
    Berechnungen habe ich.
  14. #14 Vondeberg, 25.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    Was verbietet die Verbrennungsluftzufuhr aus der Garage? Warum?
  15. #15 planfix, 25.09.2015
    planfix
    planfix Gast
    na sauerstoff, damits auch brennt.
    geht aber nur, wenn die garage ausreichend belüftet ist.
  16. #16 Vondeberg, 25.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    @ planfix
    Unsere Garage ist belüftet. Ein Sauerstoffmangel ist daher kein Grund, Verbrennungsluft nicht aus der Garage zu beziehen.
  17. Julius
    Was hält denn der zuständige Schorni davon?
  18. #18 Vondeberg, 26.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    Er weiß es selbst nicht.
  19. #19 Achim Kaiser, 26.09.2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Problem seh ich eher beim Brandschutz ...
    Wer hat die Berechnung der Kaminanlage gemacht ?
    Achim Kaiser
  20. #20 Vondeberg, 26.09.2015
    Vondeberg
    Vondeberg
    Pfleger
    Öhningen
    Wir haben eine Kleingarage. Welche Probleme siehst Du beim Brandschutz?
    Die Querschnittsbemessung hat der Kaminhersteller durchgeführt.
Thema: Verbrennungsluftzufuhr aus Garage
  1. kamin Zuluft aus Garage
  2. Luft kammin ror abschus bei garage.
  3. verbrennungsluft zuführen rohr
  4. verbrennungsluft aus garage beziehbar,
  5. kamin zuluft uber garage,
  6. raumluftunabhängiger kaminofen luft aus keller ueber garage e
Verbrennungsluftzufuhr aus Garage - Ähnliche Themen
  1. Selbstgebaute Garage
    Selbstgebaute Garage: Hallo langsam bin ich an der Bürokratie am verzweifeln. Von vorne: Ich plante eine Garage als Randbebauung (450 x 250 Höhe 220). Da ich schon...
  2. Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau!
    Externe Verbrennungsluftzufuhr im Altbau!: Hallo, ich habe da eine dringende Frage an euch, ich habe einen altbau aus den 50ern. Isolierte fenster und bissle dach isoliert. Im...
  3. Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?
    Externe Verbrennungsluftzufuhr für Kamin unter Bodenplatte?: Hallo, beim Neubau unseres EFH soll die externe Luftzufuhr für den Kamin mit vorgesehen werden. Vom GU kam der Vorschlag, diese unter der...
