Verdichten von Schotter nach 15 Jahren
Diskutiere Verdichten von Schotter nach 15 Jahren im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, Meine Einfahrt wurde im Zuge des Kellerbaus ausgehoben und mit 80-100cm Schotter aufgefüllt. Unten Grobschlagmaterial und oben...
  1. #1 TDI nie, 22.08.2020
    TDI nie
    TDI nie
    METALLER
    AUSTRIA
    Hallo Forum,
    Meine Einfahrt wurde im Zuge des Kellerbaus ausgehoben und mit 80-100cm Schotter aufgefüllt. Unten Grobschlagmaterial und oben feinere Körnung.
    Nun möchte ich die Einfahrt pflastern.
    Ich weiß nur nicht mehr ob und wie die Baufirma damals den Schotter verdichtet hat da ich nicht dabei war. Könnte ja auch sein, dass die das nur per LKW reingekippt haben und per Bagger planiert haben.
    Muss die Einfahrt vor dem Pflastern nochmal abgerüttelt werden? Aber gibt es überhaupt so große Rüttelplatten die so eine dicke Schicht noch nachträglich verdichten kann?
    Oder tut sich nach 15 Jahren dann nichts mehr?
    Danke und beste Grüße
  2. #2 Surfer88, 22.08.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Hüpf mit ner 500er nochmal drüber bevor du die Splitschicht aufziehst.
    Kostet ja im Verleih für einen Tag nicht die Welt und dann bist auf Nummer sicher!
    Schaden kanns nicht
    Lg
  3. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Eine Rüttelplatte wirkt nur bis max. 40cm nach unten.
    Rüttel nach dem groben planieren der Einfahrt diese nochmals mit einer möglichst schweren Platte ab (>500kg), Achtung bei Zisternen oder Öltanks unter der Einfahrt.
    Je nach dem wie Stark die Setzung ist musst Du diese dann noch mit Schotter ausgleichen damit Du ca 3-4cm Splittbett gleichmäßig über die Ganze Fläche erreichst.
Thema: Verdichten von Schotter nach 15 Jahren
  1. schotterweg verdichten nach baggerarbeit
Verdichten von Schotter nach 15 Jahren - Ähnliche Themen
  1. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  2. Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten
    Baustraße/Kranstellplatz mit 0-32 Schotter verdichten: Hallo, wir sind am Anfang unseres Bauvorhabens und wollen eine Baustraße/Kranstellplatz auf unserem Grundstück in Eigenleistung anlegen. Vorgaben...
  3. Schotter um Rand- und L-Steine verdichten
    Schotter um Rand- und L-Steine verdichten: Servus! Ich habe Rasenkanten in Beton gesetzt und diese auf der gesamten Länge links wie rechts mit einem Betonkeil gestützt. Die Rasenkanten...
  4. Schotter in Baugrube nach längerem Bodenfrost erneut verdichten?
    Schotter in Baugrube nach längerem Bodenfrost erneut verdichten?: Hallo, unser Bauträger hat Anfang Februar die Baugrunde zum Gießen der Bodenplatte vorbereitet (4 Parteien-Haus ohne Keller). Zuerst Bodenaushub...
  5. Kosten für Schottern und verdichten gerechtfertigt?
    Kosten für Schottern und verdichten gerechtfertigt?: Hallo, ich habe mal eine Frage bezüglich eines Preises der mir nun nach einigen Nachforschungen sehr hoch vorkommt! Bei uns wurden ums Haus...
