Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
Diskutiere Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter...
  1. #1 YoldasCan82, 08.02.2024
    YoldasCan82
    YoldasCan82
    Hallo liebe Leute,
    Leider ist der Verdichter kaputt gegangen, weil es Wasser gezogen hat. Das Wasser kam vom Wärmetauscher.
    Es gibt auch einen Wartungsvertrag und die Wartung wird jährlich durchgeführt.
    Mich kostet die Reparatur fast 5 stellig.
    Also es wird ein neues Außengerät installiert und der Wärmetauscher wird getauscht.
    Ich habe keine Garantie mehr und frage mich, ob Brötje nicht haften muss.
    Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Rechtlich vorgehen?
  2. #2 nordanney, 08.02.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Wofür haften? Gibt es vom Hersteller über das gesetzliche Maß hinaus ein Garantieversprechen?
    Wenn mein iPhone von 2014 heute kaputt geht oder der TV von Sony, dann ist das genauso wie bei der WP. Bitte selbst bezahlen.
    mojo2, driver55 und Holzhaus61 gefällt das.
  3. #3 Hercule, 08.02.2024
    Hercule
    Hercule
    Wegen was willst rechtlich vorgehen ?
    Weil ein 10 Jahre altes Gerät kaput ist ?
    Austauschen, zahlen, fertig.
    Nichts hällt ewig.
    driver55 gefällt das.
  4. #4 Deliverer, 08.02.2024
    Deliverer
    Deliverer
    Ich würde höchstens mittel-vierstellig austauschen und nicht fast-fünfstellig reparieren.
    Wie hoch ist denn die Heizlast? Pro kW kannst nen Tausender rechnen bei neu.
  5. #5 Fabian Weber, 08.02.2024
    Ich würde da gleich ein neues Gerät einbauen lassen. Und zwar eines, bei dem die Leistung auch zum Haus passt. Dann stirbt auch nicht der Verdichter.
    driver55, simon84 und Deliverer gefällt das.
  6. #6 driver55, 08.02.2024
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Deshalb heißt er ja auch Wärmetauscher.
    nein, Spaß beiseite. (Es isch Fasnet).
    Des Ding isch he.
    Die Frage ist nur, weshalb?
    Was hier ja schon angedeutet wurde, passt die WP leistungsmässig überhaupt zum Haus?
    Wenn ihr nicht gerade 300 qm beheizt und nahe der Zugspitze wohnt, sollte ne halbsostarke (5…6kW) dicke reichen.
    Wird die FBH mit ERR bedient?
Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt - Ähnliche Themen
  1. Verdichten von Sandboden
    Verdichten von Sandboden: Moin zusammen, ich habe einen Teil meines Hauses von außen neu abdichten lassen. Nun steht das Wiederverfüllen an. Dazu habe ich eine...
  2. Terasse Pflastern - Material /Verdichtung
    Terasse Pflastern - Material /Verdichtung: Guten morgen zusammen, Wir wollen eine Terasse/Sitzecke selber pflastern. Abmessungen 4 x 3m. Die Tragschicht aus Beton RCL haben wir bereits...
  3. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  4. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  5. Acalor Wärmepumpe mit defektem Verdichter
    Acalor Wärmepumpe mit defektem Verdichter: Hallo zusammen, wir haben seit 11 Jahren eine Acalor Wärmepumpe und sind zufrieden damit. Leider scheint jetzt der Verdichter den Geist...
