Verfärbung/Veralgung Aussenfassade durch Kondensation
Diskutiere Verfärbung/Veralgung Aussenfassade durch Kondensation im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Vor knapp 5 Jahren habe ich ein Mehrfamilienhaus (KfW55) über einen Generalunternehmer errichten lassen. Jetzt, kurz vor Ende der Gewährleistung...
  1. Mike65
    Mike65
    Ingenieur
    Ulm
    Vor knapp 5 Jahren habe ich ein Mehrfamilienhaus (KfW55) über einen Generalunternehmer errichten lassen. Jetzt, kurz vor Ende der Gewährleistung habe ich durch einen Gutachter besichtigen lassen, um eine Liste der Baumängel aufzustellen. Die meisten Punkte sind nichts Wesentliches: fehlende Beschriftung von Absperrhähnen, eine schwergängige Tür im Keller.
    Ein Problem ist jedoch eine sehr unschöne partielle Verfärbung der Fassade, die im letzten Winter aufgetreten ist.
    Die Aussenwände sind aus gestopften Porentonziegeln ohne zusätzliches Wärmedämmungsverbundsystem. Allerdings mussten einige Stellen, wie Fensterstürze oder die Frontseiten der Betondecken doch mit Styropor verkleidet werden, um dort Wärmebrücken zu verhindern. Darauf kam dann der mineralische Aussenputz und ein weißer Anstrich. Nun zeichnen sich die styroporgedämmten Bereiche dunkel gegenüber den ziegelgemauerten Teilen ab, was sehr häßlich aussieht. Der Gutachter erklärte das so: Das Gebäude steht in einer sehr nebligen Gegend in der Nähe eines großen Gewässers. Nachts kühlt sich die Fassade durch Strahlung stark ab. Dort wo sich Styropor unter dem Putz befindet, ist die Abkühlung stärker als bei Stein im Untergrund. Ziegelton hat schließlich eine höhere Wärmekapazität als Styropor. Durch die niedrigere Temperatur kondensiert mehr Nebel und bietet einen Nährboden für Algen und Pilze. Schlagregen scheidet aus, da nur die Nord- und Ostfassade betroffen ist, Im Süden und Westen, wo der meiste Regen herkommt, gibt es keine Verfärbung.
    Laut Gutachter ist das ein Baumangel. Leider sieht der Generalunternehmer das anders, er hält die Verfärbungen für einen unvermeidbaren Schönheitsfehler. Allenfalls eine Reinigung würde er anbieten. Ich fürchte aber, dass das Problem in wenigen Jahren wieder auftreten wird.
    Gibt es eine Möglichkeit, hier eine Lösung zu finden, z.B. durch einen neuen Anstrich mit einer wasserabweisenden Farbe?
  2. #2 petra345, 16.01.2023
    Es gibt Farben mit entsprechenden Giften, die aber mit der Zeit ausgewaschen werden und das Grundwasser belasten.
    Von Caparol gibt es Farben mit Lotuseffekt, die Wasser abperlen lassen. Ob sie auch den Nebel abweisen, möchte ich infrage stellen.
    Der Gutachter mag Recht haben. Ob es ein Baumangel ist, möchte ich trotzdem mit einem Fragezeichen versehen.
    Der Unternehmer kann diese Verfärbung auf Dauer nicht verhindern. Die Wärmedämmung hat diesen Nachteil in der entsprechenden Umgebung.
    Viethps und Tilo gefällt das.
  3. #3 Tilo, 16.01.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Der Gutachter hat Recht mit den Erklärungen, wie es zu diesen Erscheinungen kommt. Dazu braucht es nicht einmal das Haus am See oder ständig Nebel. Die Fassadenflächen müssen nur lang genug eine feuchte Oberfläche haben, damit die Algen und Pilze wachsen können. Das sind dann eben immer Nordfassaden oder Flächen im ständig Schatten durch Bäume uvm. Der Trend zu weißen Fassaden begünstigt diese Erscheinung und die Sichtbarkeit noch einmal. Gern kannst du ständig reinigen, mit Gift sprühen oder mit entsprechenden Farben streichen. Das funktioniert auch eine Weile (wie bei deinem Unkraut im Garten und auf den Gehwegen) und dann geht es wieder los. Eine dauerhafte Lösung,? Sich damit abfinden.,....
    Natürlich ist das ärgerlich, keine Frage.
    Es ist jedoch kein Baumangel, solange nicht dein Vertrag zufällig eine algenfreie Fassade beinhaltet.
    Es ist eine Verschmutzung.
    Bauleistungen müssen bei entsprechender Pflege, Wartung und Instandhaltung dauerhaft funktionsfähig sein . Das ist deine Fassade.
    Terrassenplatten , Gartenmöbel und Blumentöpfe im feuchten Schatten werden auch grün. Wer kommt da auf die Idee, es zu beanstanden ?
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 Maape838, 16.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    @Tilo
    Hat Recht ?
    Oder der Gutachter hat das richtig erklärt?!
    BaUT und Tilo gefällt das.
  5. #5 Tilo, 16.01.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Upps, danke
    da muss ich meinen Text noch mal ändern ......
  6. #6 driver55, 16.01.2023
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ist nicht 100 % das Selbe!
    Fassadenfläche ist vertikal, dort kann die Nässe ablaufen und besser abtrocknen, auf Platten kann das Wasser stehen bleiben.
    Mitentscheidend sind auch die verwendeten Materialien/Farben. Nachbar hat nach 10 Jahren die „Styroporfassade“ schon komplett streichen lassen (müssen). Hässlich grau war sie, statt weiß.
    Unsere, mit anderer Dämmung und hochwertigerer Fassadenfarbe, ist dagegen noch top!
    @TE: wie schlimm sieht es denn aus? Bilder?
  7. #7 Tilo, 16.01.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo Driver
    Da hatte dein Nachbar ja Glück. Andere müssen da viel eher ran, als erst nach 10 Jahren. Es bewertet diese Erscheinungen auch jeder Eigentümer etwas anders.
    Natürlich spielen auch die Auswahl der Materialien und Systeme eine Rolle. Zum Beispiel Anstrich mit Kalkfarben, verkapselt biozid eingestellte Farben oder was einfaches vom Baumarkt. Trotzdem bleibt das Problem an Flächen, welche lange feucht und nicht ausreichen lange abtrocknen können. Bei dem einen Haus eher, bei dem anderen später und andere gar nicht. Der TE hat es sogar gut beschrieben. Es sind nicht einmal die Flächen der Wetterseite (Regen) sondern die Flächen , die nie oder nur sehr wenig Sonne sehen. Lage des Hauses sowieso, Luftverschmutzung, Baumbestand, große Wiesen u. a. spielen alles eine Rolle.......
    Aktuelles Beispiel bei mir. Eine Straße, rechts und links voller EFH. Derselbe GU, selbe Bauweise, selbe Putzerfirma, selbes Materialien und Anstrich alles in weiß / beige. Strassenseite zum Wald Schattenseiten grün, Sonnenseite weiß. Andere Strassenseite alles komplett weiß, fast wie am ersten Tag.
    Maape838 gefällt das.
  8. #8 Tolentino, 16.01.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Es gibt da diesen einen Trick, den ich jetzt immer häufiger sehe: Die Bereiche, in denen die zusätzliche EPS (XPS?) Dämmung ist wurden farblich kontrastreich anders gestrichen. Wenn es dann zur Verfärbung kommt, sind die betroffenen Bereiche sowieso anderfarbig und es fällt nicht mehr so negativ auf.
    Also ZwiDe und Fensterfakefaschen mit z.B. Anthrazit-Streifen.
  9. #9 Maape838, 16.01.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wenn die Pestizide/Biozide oder wie das heisst ausgewaschen sind gehts halt los mit dem Bewuchs. Da kannste nur nachstreichen mit
    So wie es @petra345 schreibt.
    In der Schweiz gibt es Testhäuser da sind Dachrinnen unten an der Fassade montiert um das ablaufende "Fassadenwasser" aufzufangen und dann zu messen wie hoch die Belastung ist.
    Der ganze Mist läuft halt in die Erde und Grundwasser halt. Denkt keiner dran beim streichen.
    Tilo gefällt das.
  10. #10 klappradl, 16.01.2023
    klappradl
    klappradl
    Abfallentsorgung
    Düsseldorf
    Solche Fassaden sind halt für unser Wetter nichts. Weiß gestrichen schon gar nicht. Ist aber anscheinend Mode. Mit besserer Planung hätte man den EPS Teil sicher auch verhindern können, aber ob das ein Mangel ist?
  11. #11 Tolentino, 16.01.2023
    Tolentino
    Tolentino
    Manager
    Wie würde das d.M.n. praktisch, beispielsweise bei einer Betonzwischendecke beim Porotonmassivbau aussehen? Ich frage nicht aus Skepsis, sondern aus Wissensdurst.
Verfärbung/Veralgung Aussenfassade durch Kondensation - Ähnliche Themen
  1. China Duschmatte gekauft nun Verfärbung in Dusche?
    China Duschmatte gekauft nun Verfärbung in Dusche?: wegen grober Missachtung der Netiquette gelöscht
  2. Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung
    Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung: Hallo, ich habe/hatte vor, in einem Raum (Gästebad) bei uns im Keller Fließspachtel als Endbelag zu verlegen. Ich habe dafür Kronos Autoliv...
  3. Graue Verfärbung unterhalb vom Dach
    Graue Verfärbung unterhalb vom Dach: Liebes Forum, ich wäre sehr dankbar für eine kurze Einschätzung zu dem Bild unten: Es gibt starke graue Verfärbungen direkt unterhalb vom Dach...
  4. Kehlbalken grüne Verfärbungen
    Kehlbalken grüne Verfärbungen: Hallo zusammen, nach dem Abschleifen der Kehlbalken zeigen sich bei uns starke grüne Verfärbungen (vermutlich von einem Imprägniermittel). Diese...
  5. Komische Streifen/Verfärbungen an Wand
    Komische Streifen/Verfärbungen an Wand: Hallo! Da ich mich leider mit solchen Dingen gar nicht auskenne, wollte ich hier mal nachfragen, ob jemand eine Idee hätte was das sein könnte....
