Verfugen einer Rasenkante aus Basaltpflaster
Diskutiere Verfugen einer Rasenkante aus Basaltpflaster im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, habe meine Holzterrasse mit einer Reihe Basaltpflastersteine umrandet (in Estrichbett), daran soll dann später Rasen anschliessen....
  1. #1 Gast340953, 13.11.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Wie verfuge ich diese jetzt am besten? Split einkehren macht sich ja bei einer Reihe nicht so gut...
    Gibt es da ein bestimmtes Fugenmaterial das sich eignen würde? Oder einfach Beton?
    Held
  2. #2 tkoehler78, 14.11.2012
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Estrichbeton kannst du nehmen, wenn er feinkörnig genug ist.
    Ansonsten hat da fast jeder Bauchemie-Hersteller ein passendes (und meist auch entsprechend preisintensives) Produkt im Programm.
  3. #3 Wieland, 14.11.2012
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Die Umrandung der Holzterrasse sollte auf keinen Fall dazu führen,daß sich das Niederschlagwasser unter dem Holzbelag aufstaut !
    Grüße
  4. #4 Gast340953, 14.11.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Unter der Terrasse ist keine Betonplatte sondern Schotter und darunter Erde. Die Holzbalken liegen auf Fundamentsteinen welche wiederum auf Split.
    Das Wasser wird also wie schon vor der Umrandung und auch bevor die Terrasse lag nach unten versickern. Keller ist Weisse Wanne.
  5. #5 wasweissich, 14.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
  6. #6 gunther1948, 14.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    josef
    du bist heute so einsilbig, was ist den los mit dir? duck unn wech
    gruss aus de pfalz
  7. #7 alex2008, 14.11.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Nimm Zementmörtel. Fugen sind hoffentlich breit genug (ca 10-20mm) damit man den Mörtel auch vollflächig reinbekommt.
    Mörtel recht weich anmischen (Die passende Konsistenz findet man durch ausprobieren heraus) und dann richtig reindrücken, dass quillt dann zwar rechts und links raus. Wenn Mörtel etwas angezogen hat das übergequollene abstreifen und die Steine von Mörtelresten reinigen.
  8. #8 Gast340953, 14.11.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Mensch WWI, ich meinte halt ein Gemisch aus Gesteinskörnung, Zement und Anmachwasser. Vielleicht hätte ich einfach Zementmörtel schreiben sollen statt Beton. Du hättest auch einfach was sinnvolles antworten können. bist ja im Gegensatz zu mir ein Fachmann. Oder sind die Finger noch steif vom Steineschleppen (für die Trockenmauern)?
    Wie ich das Zeug da reinkriege ist schon klar, wollte halt nur wissen ob es bessere geeignete Mittel als Zementmörtel gibt.
  9. #9 wasweissich, 14.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was hast du ?
    ich habe dich zitiert .
    und deine frage war gleichzeitig die antwort .
    warum soll ich da gross drumrumschreiben ??
    dass du das fertigzeug aus der tüte meinst , war schon daher klar , weil du es zum betten genommen hast , und mit sicherheit eine tüte in reserve hast .
    ist doch auch ok :)
    nachtrag:
    alex , bei basalt würde ich nicht zu nass nehmen , das zeug saugt nämlich garnichts an wasser weg ...;)
    gunther das war noch nicht mal einsilbig :D
  10. #10 Gast340953, 14.11.2012
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Dann habe ich Deine Pünktchen wohl falsch interpretiert...
    Habe tatsächlich nix mehr übrig von dem Zeug, hat fast auf die Kelle genau gereicht. Aber der Baumarkt ist um die Ecke...
    Habe von spezieller Fugenmasse gelesen, ist aber sehr teuer, um 3 Euro/kg. Hätte ja sein können dass das Zeug aber lohnenswert ist weil es die nächste Eiszeit übersteht...oder so...
    Danke Euch für die Antworten!
  11. #11 wasweissich, 15.11.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das für drei € das kilo hält mit ganz viel glück zwei winter ......... mit ganz viel glück
  12. #12 Gast340953, 04.06.2013
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Hallo nochmal,
    wollte letztens die Pflastersteine verfugen mit dem Estrichbeton. Allerdings werden dabei die Fugen sehr hell was nicht sooo toll aussieht bei dem dunklen Basalt. Gibt es da nen Trick wie man das einfärben kann? Oder muss ich mir dann doch das teure Zeugs kaufen was maximal 2 Winter hält?
  13. #13 ars vivendi, 04.06.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Eisenoxid zb.In passender Farbe aussuchen, in den Beton mischen, fertig.
  14. #14 Gast340953, 04.06.2013
    Gast340953
    Gast340953 Gast
  15. #15 ars vivendi, 04.06.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Erzgebirge
    Ja, sowas. Und ja da reichen 200 Gramm locker aus. Ich würde bei 20 Kg mit 15 Gramm anfangen beimischen und dann in kleinen Schritten bis der Farbton passt.
  16. #16 alex2008, 05.06.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    bit. Vergussmaße ist auch schwarz
Thema: Verfugen einer Rasenkante aus Basaltpflaster
  1. rasenkante verfugen
  2. basaltpflaster verfugen
  3. Rasenkanten verfugen
  4. rasenkantensteine verfugen,
  5. granit rasenkante verfugen,
  6. mähkante verfugen,
  7. basaltpflaster fugenmörtel,
  8. beeteinfassung verfugen,
  9. pflaster randsteine verfugen,
  10. beetabtrennung aus granitstein verfugen,
  11. randsteine verfugen,
  12. beeteinfassung naturstein verfugen,
  13. mähkante kelle verfugen,
  14. randsteine wann verfugen,
  15. bauexpertenforum rasenkante beton www.bauexpertenforum.de,
  16. Beereinfassung verfugen,
  17. Basalt pflaster kante verfugen womit,
  18. mähkante ausfugen,
  19. pflaster umrandung verfugen,
  20. rasenkante pflastersteine verfugen,
  21. naturstein rasenkante ausfugen,
  22. rasenkante ausfugen mörtel,
  23. rasenkante fügen bezon,
  24. fuge an der rasenkante und pflaster hilfe,
  25. naturstein Granit mähkante verfugen
Verfugen einer Rasenkante aus Basaltpflaster - Ähnliche Themen
  1. Fliesensockel verfugen
    Fliesensockel verfugen: Hallo in die Runde, die letzten Tage habe ich Fliesen gelegt und auch Fliesensockel gesetzt. Da die Sockel abgerundet und lackiert sind, habe ich...
  2. Wie altes Pflaster verfugen?
    Wie altes Pflaster verfugen?: Hallo, habe etwa 200 m² Pflasterfläche (Basalt, unregelmäßig), die zunächst sehr schön aussah. Der Unterbau (Schotter) ist recht ordentlich. Die...
  3. Keller / vollziegel - neu verfugen?
    Keller / vollziegel - neu verfugen?: Hallo Leute, ich möchte in meinem Keller (100 jahre altes haus) die fugen erneuern (dort rieselt nur noch sand raus, kein Bindemittel mehr...
  4. Sandsteinmauer neu Verfugen und ausbessern.
    Sandsteinmauer neu Verfugen und ausbessern.: Hallo, habe mir vorgenommen, an meiner Grundstücksmauer (Sandstein) jetzt die Fugen auszubessern. Habe mir dafür Keile besorgt, um überhaupt...
  5. Rasenkante aus Kopfsteinpflaster womit verfugen
    Rasenkante aus Kopfsteinpflaster womit verfugen: Hallo an alle habe eine Frage zum verfugen vom Granit Kopfsteinpflaster. Ich möchte diesen als Abschluss zum Pflaster setzen -- ''Rasenkante''...
