Verhältnis Fenstergröße zu Raumgröße
Diskutiere Verhältnis Fenstergröße zu Raumgröße im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag die Damen und Herren, habe gerade einen Dissenz mit dem Architekten wegen der Fenstergröße in den einzelnen Räumen. Unter anderem hat...
  1. #1 ecobauer, 08.04.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    habe gerade einen Dissenz mit dem Architekten wegen der Fenstergröße in den einzelnen Räumen. Unter anderem hat er mir in die Küche Fenster mit einer Gesamtbreite von 5m eingeplant, dafür jedoch im Wohnzimmer ein schönes "Abendfenster" - geht nach Westen, zu einer Schießscharte umgeplant.......
    Davon mal abgesehen, dass mir das überhaupt nicht zusagt interessiert mich nun, ob es einen Richtwert für das Verhältnis Fenster- zu Raumgröße gibt.
    Für kompentente Antworten immer zu haben und schon mal ein Danke dafür.
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    schau mal in deine LBO, sechster abschnitt §45 (2).
  3. #3 Thomas B, 08.04.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Fensterfläche mind. 1/8 der Netto Grundfläche.
    Das ist aber auch nicht das allein selig machende. Wenn Ihr ein "Abendfenster" wollt, soltet Ihr das kriegen. Und ob man in der Küche 5 m fensterfront benötigt ist sehr nutzerabhängig...
    Die fassade muß natürlich auch passen und man kann nicht einfach irgendwie Löcher reinplanen. Insofern ist eine Beurteilung hier unmöglich, ob der Architekt hier nun fehl geht oder eben nicht.
    Thomas
  4. #4 Skeptiker, 08.04.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Ein etwas sparsamerer Daumenwert sagt 1/10 der Grundfläche, was aber auch nicht so viel weniger ist. Die Größenordnung bezieht sich auf eine zu belichtende Raumtiefe von ca. 5 m.
  5. #5 Leonard, 17.09.2013
    Leonard
    Leonard
    Verkäufer
    Fürth
    Hallo, würde dies bedeuten: Ein Raum mit 10 qm Fläche wäre mit einem Standardfenster ohne Sprossen mit Blendrahmengröße 1,50 x 0,80 m auf jeden Fall ausreichend belichtet ? Danke
  6. #6 Thomas Traut, 17.09.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    In den mit geläufigen Bauordnungen steht für Aufenthaltsräume 1/8 der Grundfläche. Bei 10 m² wäre 1,50*0,80 knapp darunter. Außer für Schlafzimmer wäre mir das Achtel aber überall zu wenig, gerade im Wohnzimmer. Wir haben im Wohn-/Ess-/Kochraum ca. 35 %, wobei die größte Öffnung zur überdachten Terrasse zeigt, die etwas Licht schluckt. Mir war es noch nie zu hell.
  7. #7 Leonard, 17.09.2013
    Leonard
    Leonard
    Verkäufer
    Fürth
    Dankeschön! Hier ging es um Bad und HWR, hoffe es reicht aus für diese Räume.
Thema: Verhältnis Fenstergröße zu Raumgröße
  1. fensterfläche pro wohnfläche belichtung
  2. fensterfläche zu raumgröße
  3. fensterfläche zu wohnfläche
  4. fensterfläche raumgröße,
  5. wieviel fensterfläche pro qm raum,
  6. fenstergröße raumgröße,
  7. fensterfläche berechnen,
  8. berechnung fensterfläche zur raumgröße,
  9. wieviel fenster braucht ein raum,
  10. fensterfläche pro raum,
  11. fenstergröße berechnen,
  12. belichtung raum 1/8,
  13. wieviel fensterfläche pro raum,
  14. wie viel fensterfläche pro m2,
  15. fensterfläche wohnfläche,
  16. anteil fensterfläche zu wohnfläche,
  17. verhältnis fensterfläche zu raumfläche,
  18. belichtung 1/8 grundfläche,
  19. wieviel fenster pro raum,
  20. fensterflächenanteil berechnen,
  21. 1/8 fensterfläche wohnfläche,
  22. Verhältnis von Fenstergrößen zu Raumgröße,
  23. fenstergröße nach raumgröße,
  24. verhältnis fensterfläche zu wohnfläche,
  25. fenstergröße zu raumgröße
Verhältnis Fenstergröße zu Raumgröße - Ähnliche Themen
  1. Beton aus 0/16 und 8/16 mischen - Verhältnis
    Beton aus 0/16 und 8/16 mischen - Verhältnis: Hallo, Das Mischungsverhältnis soll 350 kg auf 1800 kg Zuschlag sein. w/z ca 0,5. Wenn man nun den Zuschlag aus 0/8 und 8/16 mischt, wie ist...
  2. Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?
    Verhältnis Dämmung Zwischen- zu Aufsparrendämmung?: Ich plane eine Dachsanierung von außen, mit Zwischen- und Aufsparrendämmung. Innen ist aktuell eine Holzverschalung ohne Luftdichtigkeitsebene....
  3. Verhältnis Architekt - Fachplaner
    Verhältnis Architekt - Fachplaner: Sicherlich nicht uninteressant: Muss ein Architekt die Berechnungen von Fachplanern nachrechnen? Wie sieht die Verantwortlichkeit eines...
  4. mal so im Verhältnis
    mal so im Verhältnis: was grad so abläuft... in Berlin-Brandenburg brannten 300 Hektar Wald...wenn hat es gejuckt?.....jetzt aktuell mindestens 800 Hektar ober- und...
  5. Verhältnis Masse zu Volumen für Zementmörtel
    Verhältnis Masse zu Volumen für Zementmörtel: Hallo Freunde :) Ich spiele mit dem Gedanken, selber Terrassenplatten zu gießen mit Hilfe von Schalungsformen, die man in diversen Formen und...
