Verhalten von Montageschaum
Diskutiere Verhalten von Montageschaum im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwischen meinen Rolladen und Mauerwerk einen Abstand von 3cm, dabei meine ich das Mauerwerk oberhalb der...
  1. #1 adilhan, 07.08.2012
    adilhan
    adilhan
    Elektr
    Herten
    ich habe zwischen meinen Rolladen und Mauerwerk einen Abstand von 3cm, dabei meine ich das Mauerwerk oberhalb der Fenster. Ich möchte dies irgendwie abdichten. Ich dachte an Montageschaum zwischen Mauerwerk und Rollade. Dabei würde ich für die Zeit Pappe vor die Rolladen legen, damit der Montageschaum nicht auf die Rolladenlamellen kommt. Danach würde ich das Mauerwerk von unten mit weißer PVC-Leiste abdecken. Klappt das? Klebt Montageschaum auch auf Papier/Pappe? Hab nur Angst, dass der Schaum sich zu stark ausbreitet und sich auf die Rolladen legt. Gibt es irgendetwas worauf der Schaum nicht klebt. Womit ich einfach das Ausbreiten des Schaums in eine Richtung verdränge?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Grundregel beim Ausschäumen mit PU-SChaum: Es quillt immer dahin, wohin es nicht quellen soll und es quillt meistens anders als es quellen soll....
  3. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Und wenn man den günstigen Schaum nimmt, quillt er sogar weiter obwohl schon alles eingesaut ist.
    Aber nochmal zum Beitrag. Hört sich absolut nach Basel wastel an und vermissen tue ich irgendwelche Andeutungen von Dichtigkeit.
    Schaum haftet übrigens auf nahezu allen oberflächen
  4. #4 wasweissich, 07.08.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    vor allem , weil das mauerwerk auf der einen seite nicht nachgibt , wird der rollladenkasten den ganzen druck abbekommen und sowas von einen schönen flitzebogen machen .... ) oder so (
  5. #5 Gast036816, 07.08.2012
    wenn er pech hat und zuviel schaum reinpumpt, dann verbiegt sich der rolladenkasten nicht nur, sondern der schaum quaddert über den rolladenpanzer, antriebswelle, gurt oder motor und alles bewegt sich nicht mehr. dann muss er einen neuen rolladen bestellen, der besser passt.
    mach die fuge aussen schlagregendicht zu, aber diffusionsoffen, stopf den spalt ordentlich mit mineralwolle aus und mach innen mit einer dampfbremsfolie die fugen ebenfalls zu. dann hast du was vernünftiges.
Thema: Verhalten von Montageschaum
  1. rolladenkasten ausschäumen
  2. pu schaum rollos abdichten mauerwerk
  3. rolladen abdichten schaum
  4. Rollladen Kasten ausschäumen,
  5. pu schaum für rolladenkasten,
  6. ausschäumen rolladen,
  7. bauschaum abdecken,
  8. bauschaum der nicht klebt
Verhalten von Montageschaum - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe: wie verhält sich.....?
    Aufgabe: wie verhält sich.....?: Hallo Meine tochte und ich tüfteln gerade an eine Aufgaben und sind unsicher. Wenn man ein rohr 10cm durchmesser hat mit gefälle ca 2-3% und am...
  2. Verhalten Daikin VRV Klimaanlage
    Verhalten Daikin VRV Klimaanlage: Hallo zusammen, ich hoffe dass mir hier vielleicht einer von euch einen Tipp bzgl. meines Problems mit einer Daikin VRV Klimaanlage geben kann....
  3. Wie Verhalten gegenüber Gutacher wegen Wasserschaden
    Wie Verhalten gegenüber Gutacher wegen Wasserschaden: Hallo, wir haben im Keller einen Wasserschaden. Wir haben eine Luft-Luft-Wärmepumpe und leider war der Kondensatwasserschlauch verstopft. Es gibt...
  4. Ortsbesuch bei Bauvoranfrage - wie verhalten?
    Ortsbesuch bei Bauvoranfrage - wie verhalten?: Hallo liebes Forum, wir wollen auf einem Grundstück, welches sich in Familienbesitz befindet bauen. Darauf befindet sich ein ehemaliger...
  5. Merkwürdiges Verhalten Fußbodenheizung aufgrund zu geringer Pumpenleistung?
    Merkwürdiges Verhalten Fußbodenheizung aufgrund zu geringer Pumpenleistung?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Neubauwohnung mit Fußbodenheizung über 2 Etagen. Im oberen Stockwerk steht ein Cerapurmodul 14kW...
