Verlaschte TB Wand - Schallschutz
Diskutiere Verlaschte TB Wand - Schallschutz im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin, verlaschte TP Wände sind von dem Schalldämmaß ja ähnlich wie eine normale TB Wand. Macht ja aufgrund der Starren Verbindung der beiden...
  1. #1 Donpepe, 16.06.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Dipl. Ing. Maschienbau
    Hamburg
    Moin,
    verlaschte TP Wände sind von dem Schalldämmaß ja ähnlich wie eine normale TB Wand. Macht ja aufgrund der Starren Verbindung der beiden Schallen Sinn.
    Gibt es ein Möglichkeit das Schalldämmaß einer verlaschten Wand mit GKB / GKBI zu erhöhen, in dem z.B. die Verlaschung anderes ausgeführt wird o.ä.
    Ich würde gerne eine Schalldämmmass ähnlich einer Doppelständerwand erreichen...
    Grüße und Danke
  2. #2 trockener Bauer, 16.06.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Falls du mit "verlaschte" Wände die Knauf W116 meinst:
    Nein, das macht einfach keinen Sinn. Wie du schon sagst, ist die Schallübertragung durch die starre Verbindung der beiden Schalen gegeben. Um das zu vermeiden, müsste man eine lose Verbindung nehmen. Insofern wäre das unsinn, weil es dann auch nicht mehr hält. I Endeffekt bist du bei der freien Doppelständerwand.
    Kurz gesagt: Du willst eine Doppelständerwand mit Aussteifungen aber hohen Schallschutz. Beides schließt sich leider gegenseitig aus.
  3. #3 Donpepe, 16.06.2020
    Donpepe
    Donpepe
    Hamburg
    Moin,
    danke für die Antwort.
    W116 ist richtig. Das wäre der Aufbau den ich nehmen muss, da ich den Installationsraum brauche. Es geht hier um 16 16x2 Aluverbundrohre die von der Decke kommen einige Ständer kreuzen, da der Verteiler im Bereich der Dachschräge liegt.
    Habe ansonsten fast alle Wände als W115 gebaut. Die sind ja stabil und es können nur Druckkräfte zwischen den beiden Schalen übertragen, Zug nicht. Hatte überlegt anstelle der Lasche, einfach Stücke CW Profie oder Dachlattenstücke auf die Ständer der einen Schale zu kleben / schrauben und die andere Schale entkoppelt daneben zu stellen. Dann wäre das ganze ja ähnlich wie W115, aber kein vom Hersteller freigebener Aufbau. Da ich das je für mich selbst mache, ist Gewährleistung oder der schalltechnische Nachweise etc. ja sekundär... Wäre eben super wenn es besser als ne einfache 10cm TB Wand ist...
    Es ist echt nervig, ne 20cm dicke Wand zu haben, die sich schalltechnisch wie ne 10cm Wand verhält.
    Grüße
Thema: Verlaschte TB Wand - Schallschutz
  1. betonzaun.net erfahrungen
Verlaschte TB Wand - Schallschutz - Ähnliche Themen
  1. Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten
    Keller: Hohlraum zwischen Wand und Kalciumsilikatplatten: Hallo Zusammen, Ich habe zwar einiges zum Thema „Hohlräume hinter Innendämmung“ gelesen, bin aber unsicher ob es sich bei unserem Keller anders...
  2. Roter Fleck an Wand von Waschküche
    Roter Fleck an Wand von Waschküche: Hallo zusammen Ich habe heute alte Farbschichten aus der Waschküchenwand abgewaschen um später einen neuen Anstrich machen zu können. Ich habe...
  3. Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?
    Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert?: Thema: Kriechkeller feucht, Wand gebrochen, stümperhaft repariert? Hallo Zusammen! Ich suche gerade ein Haus zum Kauf in Ostfriesland. Ein Haus...
  4. Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg
    Tragende Wand oder nicht? OG-Wand soll weg: Hallo zusammen, ich bin neu hier und gerade etwas ratlos. Wir sanieren unser neu gekauftes Haus aus dem Jahr 1958 und ich würde gerne im...
  5. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
