Verlegung Kabelanschluss im Ring - Position Datendose wichtig?
Diskutiere Verlegung Kabelanschluss im Ring - Position Datendose wichtig? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin dabei die Kabel, Telefon und Netzwerkanschlüsse in meiner neuen Wohnung zu planen. Leider kommen die Hauptleitungen...
  1. Gf2k2
    Gf2k2
    ich bin dabei die Kabel, Telefon und Netzwerkanschlüsse in meiner neuen Wohnung zu planen. Leider kommen die Hauptleitungen gerade in der neuen Küche in die Wohnung, dort möchte ich jedoch meinen Router nicht stehen haben. Der Wunsch wäre es diesen im Arbeitszimmer zu platzieren. Da auf dem Weg dorthin auch das Wohnzimmer liegt, würde ich gerne eine Ringverteilung machen.
    Hauptanschluss - Wohnzimmer 1 - Wohnzimmer 2 - Arbeitszimmer - Schlafzimmer.
    Im Arbeitszimmer soll dann die Multimediadose sitzen.
    Geht das mit normalen Dosen, oder brauche ich dann im Wohnzimmer auch bereits Multimediadosen? Kann ich hinter die Multimediadose im Schlafzimmer eine ganz normale Dose setzen?
  2. #2 simon84, 11.07.2020
    Ist in der Regel im EFH kein Problem
  3. Gf2k2
    Gf2k2
    Ok, danke für die Info. Es handelt sich aber um eine Wohnung in einem Haus mit mehreren Eigentumwohnungen. Die Zentralverteilung ist entsprechend im Keller.
  4. #4 simon84, 11.07.2020
    Kabel/Sat sollte machbar sein (Falls dein Internet über Kabel reinkommt).
    Telefon/DSL ist recht unempfindlich bei solche kurzen Strecken in der Wohnung und kannst du sozusagen als "Bus" missbrauchen mit einer Telefondose je Zimmer die du dann nutzen koenntest. Heute aber eher unueblich sowas noch zu bauen, da wurde man vermutlich eher nach Bedarf das Signal mit Adapter in den entsprechenden Raum auf eine Netzwerkdose patchen.
    Netzwerk ist sowieso immer eine Punkt zu Punkt Verbindung, d.h. du musst dir eine zentrale Stelle suchen (das kann evtl ja auch unter der Kueche sein) in der du dein Patchfeld platzierst usw.
    Ob das jetzt "Multimedia" Dosen oder einzelne Dosen sind spielt keine Rolle. Ich bin eher ein Fan von einzelnen Dosen.
    PS. Alle Anschluesse kommen in deiner Kueche rein.
    Das bleibt so. Eine "Ringleitung" gibt es nicht.
    Du kannst dann von der Kueche dein Telefonsignal (z.B. bei DSL) in den entsprechenden Raum weiter patchen und da kann dein Router usw. stehen.
  5. Gf2k2
    Gf2k2
    Wegen mir bräuchte es gar keine analoge Telefondose / DSL mehr. Ich glaub ich lass die einfach weg. TV, Internet und Telefon läuft eh über Kabel. Oder spricht da was dagegen?
    Patchfeld ist vermutlich etwas zu groß gedacht. Ich gehe von einer Fritzbox im Arbeitszimmer aus, die dort als Switch dient und das Wohnzimmer mit Netzwerk versorgt. Da genügen mir ganz ehrlich 2 LAN Ports, bzw. jeweils einer an den Enden des Raumes. Hinterm Fernseher wird dann eh wieder ein Switch stehen, der Rest geht per Funk.
  6. #6 simon84, 12.07.2020
    Naja kein Telefonanschluss schränkt halt die Anbieter Auswahl massiv ein. Kabel ist ja eher noch „monopol“ als die diversen Internet Anbieter.
    Und wenn es eine Wohnung In einem MFH ist dann wird’s wohl einen Anschluss geben und wir reden nur noch von der Verkabelung vom Keller / Dach in die Wohnung . Die würde ich auf jeden Fall haben wollen.
    klar wenn es kein patchfeld gibt dann eben 2 Netzwerk Doppel Dosen das passt doch auch
  7. Gf2k2
    Gf2k2
    Wenn ich mich entscheiden muss zwischen 250Mbit VDSL oder 1000Mbit Kabel, dann fällt mir die Entscheidung leicht. Naja, lass ich halt nochmal nen Telefondose setzen. Das Kabel liegt eh schon lose bei mir in der Wohnung.
  8. #8 simon84, 12.07.2020
    Kannst ja auf den Preis schauen , wenn es jetzt günstiger ist dann gleich machen, ansonsten kannst ja ruhig auch warten wenn das Kabel eh schon liegt
  9. #9 hanse987, 12.07.2020
    hanse987
    hanse987
    Wie groß ist denn die Wohnung? Je nach Größe und Schnitt würde ich zusätzlich eine Netzwerkdose für eine nen Access Point vorsehen.
  10. Gf2k2
    Gf2k2
    Wir legen zur Sicherheit mal doppelte Kabel. Bzw. haben es heute schon in die Leerrohre gezogen.
Verlegung Kabelanschluss im Ring - Position Datendose wichtig? - Ähnliche Themen
  1. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  2. Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?
    Wie Terrassenplatten verlegen um Trapez-Erker ?: Hatte einen Denkfehler in meiner Planung. Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen.
  3. Holzfließen/Holzplatten auf Kiesbett verlegen
    Holzfließen/Holzplatten auf Kiesbett verlegen: Hallo, wir haben vor 10 Jahren eine Wohnung gekauft. Auf der Terasse 16m2 sind Betonplatten auf einem Kiesbett verlegt. Wir haben vor einigen...
  4. 60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?
    60x60cm Keramik Terrassenplatten in normalen Beton Estrich (Kein Drainagebetont!) verlegen?: Hallo zusammen, wir errichten aktuell eine Terrasse mit knapp 40m2 hinter den Haus. Dazu sind bisher ca. 50cm 0/32 Split aufgeschüttet und...
  5. Leerrohr für Kabelanschluss im Erdreich verlegen
    Leerrohr für Kabelanschluss im Erdreich verlegen: Hallo Da für meinen Neubau in kürze von der Grundstücksgrenze bis zum Haus gegraben wird, möchte ich dabei ein leerrohr für den späteren einzug...
